什么海思电导率,电导率原理解析
云深之无迹 来源:云深之无迹 2023-09-15 12:36 次阅读
电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
这个是起因
电导率取决于离子浓度和温度。
从导电性极强的材料(如金属)到非导电材料(如塑料或玻璃),电导率是大多数材料的固有特性。在这两端之间是水溶液,如海水和电镀液。在金属中,电流由电子携带,而在水中则由带电离子携带。在这两种情况下,电导率均取决于电荷载体的数量、其移动速度和载体容量。因此,对于大多数水溶液而言,溶解盐中的离子浓度越高,电导率通常就越高。电导率将随着离子浓度的增加而升高,直到溶液变得过于拥挤,从而限制离子的自由移动。此后,电导率实际上可能会随着离子浓度的增加而降低。这可能导致两种不同浓度的盐具有相同的电导率。
电导被定义为电阻的倒数,测量单位为西门子 (S),此单位以前称为 mho(ohm 的反向拼写)。电导率是任何给定溶液的固有特性。测量结果是样品的电导,然后将其转换为电导率。这是通过使用已知电导率标准溶液测定每个装置的电导池常数 (K) 来完成的。
电导率 =(电导池电导 X 电导池常数)
电导池常数与测量单元的物理特性有关。对于由两个平坦、平行的测量电极组成的电导池,K 定义为两电极间隔距离 (d) 除以电极面积 (a)。
实际上,测量的电导池常数会(直接或通过用户校准)输入到测量仪中,从而计算并显示从电导到电导率的转换。
应用
电导率测量仪可测量水溶液中携带电流的离子容量。由于水溶液中的测量范围通常很小,所以基本测量单位是毫西门子/厘米 (mS/cm) 和微西门子/厘米 (μS/cm)。电导率被广泛用于测定生活用水、废水、水质检测以及工业用水中的杂质含量。采用这种方法的行业包括化学、半导体、发电、医院、纺织、钢铁、食品和饮料、采矿、电镀、制浆和造纸、石油和海洋工业。具体应用包括化学工艺、除盐出水、反渗透、蒸汽锅炉、冷凝返回水、废水、锅炉排污、冷却塔、脱盐、实验室分析、果实去皮以及海洋学中的盐度检测。
在电导率的测量过程中, 两电极间加上恒定的振幅电压信号,电极上流经一定的电流,电流的大小, 取决于溶液中所含离子的数量, 被测介质的电导率与运算放大器的输出电压成正比。
编辑:黄飞
  • 电流
  • 电压
  • 电导率
  • 电压信号
原文标题:为女性设计的仪器-电导率原理
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    电导率分析仪的工作原理与分类
    电导率电导率
    jzyb
    发布于 :2023年03月17日 10:40:21
    最近在做水质仪 测温度和TDS 电导率的 卡在温度与电导率关系,电导率测量上
    最近在做水质仪 测温度和TDS 电导率的 卡在温度与电导率关系,电导率测量上。电导率的求解算法 以及温度和电导率关系 两个不会做卡了几天了。
    发表于 10-13 19:01
    电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
    下面将给大家介绍电导率仪的使用方法,仅供参考!一.电导率仪的概念电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。电导率是物体传导电流的能力。
    发表于 03-19 09:17
    电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
    发表于 03-21 10:37
    电导率传感器的特点和使用方法
    `电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域 ,用于对液体的电导率进行测量 ,被广泛应用于人类生产生活中 ,成为电力、化工、 环保、 食品、 半导体工业、 海洋研究开发等工业生产与技术开发中
    发表于 09-03 15:05
    电导率与电阻有何关系
    电导率与电阻有何关系?怎样去计算电导率
    发表于 10-11 06:46
    3700 电磁式电导率传感器
    - 操作原理哈希3700E 系列封装型无电极电导率传感器在溶液的闭合环路中感应产生电流,然后通过测量电流的大小来进行溶液的电导率的测定。电导率传感器驱动线圈 A,在溶液中感应产生交流电流;线圈B
    发表于 07-27 10:09
    什么是电导率
    什么是电导率 又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻的倒数,以字母γ表示
    发表于 04-17 10:28 6119次阅读
    电导率单位换算及测定
    一、电导率电导率(total dissolved solids)简称为:T.D.S。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两
    发表于 10-07 09:43 7.7w次阅读
    电导率的影响因素及测量方法
    电导率,物理学概念,也可以称为导电。在介质中该量与电场强度E之积等于传导电流密度J。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,
    的头像 发表于 05-30 14:15 1.3w次阅读
    电导率传感器的原理_电导率传感器使用方法
    本文首先介绍了电导率传感器应用原理,其次介绍了电导率传感器特性,最后介绍了电导率传感器使用方法。
    发表于 07-02 14:30 1.2w次阅读
    电阻电导率的关系
    电阻电导率成倒数关系,也就是电导率与电阻互为倒数关系。即电导率=1/电阻,答案是0.00
    的头像 发表于 12-09 08:45 8.4w次阅读
    电阻<b class='flag-5'>率</b>和<b class='flag-5'>电导率</b>的关系
    电导率传感器的种类
    两电极型电导率传感器电导池由一对电极组成,在电极上施加一恒定的电压,电导池中液体电阻的变化导致测量电极的电流发生变化,并符合欧姆定律,用电导率代替电阻
    的头像 发表于 06-20 10:58 3553次阅读
    电极式电导率的种类有哪些?
    电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
    的头像 发表于 10-09 13:50 994次阅读
    电导率需要注意哪些事项
    电导率是衡量溶液中离子浓度和电荷传输能力的重要参数,广泛应用于水质分析、化工、生物、医药等领域。测量电导率时,需要注意以下几个方面: 仪器的选择 选择合适的电导率仪是保证测量结果准确性的前提。
    的头像 发表于 07-14 11:43 1820次阅读
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    15小时前
    393
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    22小时前
    241
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    1天前
    298
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    1天前
    692
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    2天前
    997
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    2天前
    348
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    2天前
    239
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    413
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    2天前
    761
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    728
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    390
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    518
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    549
