判断、处理电气故障时,应对照电气原理图、接线图逐线检查,核对线号,防止错接、漏接。电气维修人员应向设备运行或操作者了解发生故障的情况,如发生故障时设备处于什么工作状态,进行了哪些操作,按了哪个按钮,扳动了哪个开关,这对快速查找故障十分有利。确认是电气故障后,参阅设备的电气原理图、有关技术说明书进行电路分析,大致估计有可能发生故障的部位。如果遇到的是复杂电路,应采取分成若干个单元,逐个进行分析判断的办法。如有接地故障,一般应先考虑开关柜外的电气装置故障,后考虑开关柜内的电气元件故障。常用的电气故障查找方法介绍如下:
一、类比法
1、查找设备故障时,由于对故障设备的特性、工作状态等不是很了解,因而要通过与同类非故障设备的特性、工作状态等进行比较,从而确定设备故障的原因,这种判断故障的方法称为类比法。例如,在对某开关柜成套装置的故障位置和范围不能断定时,可以将此柜内的手车移出,将运行正常的另一台断路器手车推入故障柜。若原来的故障现象消除,则可以断定被移出的断路器手车存在故障。若被移出的断路器手车在另一台备用运行正常的开关柜内也可以正常运行,则可判定原来的开关柜确实存在故障,从而可以缩小故障查找的范围。
2、查找设备和装置的电气故障时,常常需要将实物和电气原理图对照进行。从方便查找故障出发,可以采用将一种形式的图形变换成另一种形式的图形的方法,其中最常用的是将设备的布置接线图(简称布线图)变换成电气原理图,将集中布置图变换成展开式布置图。设备布线图即二次接线图,是一种按设备大致形状、设备相对位置画成的图,这种图主要用于设备的安装和接线,对查找电气故障也十分有用。
二、状态分析法
通过对设备和装置中各元件、部件、组件的工作状态进行分析来查找电气故障的方法,称为状态分析法。分析二次电气故障要根据具体情况,分析故障时状态划分得越细,对查找故障越有利。
三、电压测量法
电压测量法就是通过测量被测电气或电子电路各部分电压,将测量值与正常值进行对比,从而找出故障所在部位。
四、电阻测量法
1、电气故障查找通常在断电状态下进行,如果断电检查未找到故障,在确保设备符合上电要求的前提下,有操作者的配合可以进行通电检查。
2、断电查找故障最常用的是电阻测量法。电阻测量法通常又分阶电阻测量法、分段电阻量法和短接法三种。用电阻测量法查找故障时,如果被测电路与其他电路并联,必须将电路与其他电路断开,否则所测得的电阻值是不准确的。如果被测电路器件是高电阻的元件,万用表的选择开关应旋至合适的电阻挡。设备绝缘性能下降常引发一些事故,一般发生故障后先用兆欧表检查电动机及控制回路的绝缘电阻,应不小于0.5MΩ。
3、在查找电气故障时,用一根绝缘良好的导线把所怀疑断路的部位短接,如果短接过程中电路被接通,则说明该处断路,这种查找故障的方法就是短接法。
1)短接法根据短接的部位分为局部短接法和长短接法。局部短接法就是在短接过程中一次短接一个按钮或一个触点,长短接法就是在短接过程中一次短接两个触点或更多个触点。
2)无论是采用局部短接法还是长短接法,用电阻测量法检查故障时一定要断开电源。
五、强迫闭合法
在查找电气故障时,如果用直观法检查后没有找到故障点,而现场又没有合适的 仪表进行测量,可用一根绝缘棒将有关的继电器、接触器、电磁铁等用外力强行按下,使其常开触点闭合或衔铁吸合,然后观察电气部分或机械部分出现的各种现象,如电动机从不转到转动、相应的部分从不动到正常运行等,利用这些外部现象的变化来判断故障点的方法叫做强迫闭合法。
1、在异步电动机连续运行控制电路中,若按下启动按钮,接触器不吸合,可用一根细绝缘棒或绝缘良好的螺丝刀(注意手不能碰金属部分)从接触器灭弧罩的中间孔(小型接触器用两根绝缘棒对准两侧的触点支架)快速按下,然后迅速松开,可能出现如下情况:
1)电动机启动,接触器不再释放,说明启动按钮接触不良。
2)强迫闭合时电动机不转,但有“嗡嗡”声,松开时看到三个触点都有火花,且亮度均匀,其原因是电动机过载或辅助电路中的热继电器常闭触点跳开。
3)强迫闭合时电动机运转正常,松开后电动机停转,同时接触器也随之跳开,一般是辅助电路中的熔断器熔断或停止、启动按钮接触不良。
4)强迫闭合时电动机不转,有“嗡嗡”声,松开时接触器的主触点只有两个触点有火花,说明电动机主电路一相断路,接触器一个主触点接触不良。
2、用强迫闭合法检查电路故障时,如果运用得当,比较简单易行,如果运用不好,容易出现人身和设备事故。所以,用强迫闭合法检查电路故障时应注意以下几点:
1)运用强迫闭合法时,应对电路控制程序比较熟悉,对要强迫闭合的电器与机械部分的传动关系比较明确。
2)运用强迫闭合法前,必须对整个故障的电气设备、电器做仔细的外部检查,如果发现以下情况,不得用强迫闭合法检查。
(1)具有连锁保护的正反转控制电路中,两个接触器中有一个未释放,不得强迫闭合另一个接触器。
(2)Y-△降压启动控制电路中,当三角形连接的接触器没有释放时,不能强迫闭合其他接触器。
(3)运动机械部件已达到极限位置,又弄不清反向控制关系时,不要随便采用强迫闭合法。
(4)当强迫闭合某电器可能造成机械部分严重损坏时,不得随便采用强迫闭合法。
(5)用强迫闭合法时,所用的工具必须有良好的绝缘性能,否则会出现比较严重的触电事故。
电路
173文章
6017浏览量
174194 -
电子电路
78文章
1241浏览量
67543 -
电气故障
2文章
48浏览量
12986 -
电气元件
6文章
118浏览量
13608
PLC故障现象及其查找处理的方法介绍
直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法
排除电气故障的具体方法
如何高效查找电气故障
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
