​ESP32-S3 ADC外设单次触发模式
云深之无迹 来源:云深之无迹 2023-09-15 14:19 2307次阅读
IDF写的还挺好,我觉得,这么多芯片可以缝缝补补的用一个SDK,牛的咧。
这个是最常见的宏定义
单次触发的单元体
这个绝对是里面最常见的宏了
该宏定义接受以下参数:
a:要检查的条件表达式。
err_code:在条件为假时返回的错误代码。
goto_tag:条件为假时要跳转到的标签位置。
log_tag:用于记录日志的标签位置(可选)。
format:格式化字符串(可选)。
...:可变参数列表(可选)。
该宏的作用是执行以下操作:
如果提供了log_tag,则将其值打印到日志中。
检查条件a是否为假。如果为假,则执行以下操作:
将错误代码赋值给变量ret。
使用goto_tag跳转到指定标签位置。
这个宏通常用于在条件为假时进行错误处理或跳转到特定的代码块。
在这里是错误的代码的处理处
连着就2个
这是一个条件判断的宏定义,用于检查 init_config 和 ret_unit 是否为空指针。如果其中任何一个为空指针,则跳转到指定的标签位置 err,并打印错误信息 "invalid argument: null pointer"。
具体解释如下:
init_config && ret_unit:这是一个逻辑与操作,用于检查init_config和ret_unit是否都非空。如果两者都非空,则表达式的结果为真;否则为假。
ESP_ERR_INVALID_ARG:这是错误代码常量,表示参数无效的错误。
err:这是要跳转到的标签位置。
TAG:这是要打印日志的标签位置。
"invalid argument: null pointer":这是要打印的错误信息字符串。
当 init_config 或 ret_unit 为空指针时,执行以下操作:
如果提供了TAG,则将其值打印到日志中。
将错误代码赋值给变量ret。
使用err跳转到指定标签位置。
这个宏的作用是在参数无效时进行错误处理,并将错误信息打印到日志中。
这是一个C语言的函数,名为heap_caps_calloc。这个函数用于在指定的内存堆上分配一块连续的、指定大小的内存空间,并初始化为0。
参数解析:
n:需要分配的元素数量。
caps:内存分配器的容量属性。这通常用于指定内存分配器可以处理的最大对象大小。
函数执行流程:
调用heap_caps_calloc_base(n, size, caps)函数尝试在指定的内存堆上分配n * size字节的内存空间,并返回一个指向这块内存的指针。
如果分配失败(即ptr为NULL),并且size大于0,那么调用heap_caps_alloc_failed(size, caps, __func__)函数报告内存分配失败。
最后,返回分配的内存块的指针。
这是一个C语言的函数,名为heap_caps_calloc_base。这个函数用于在指定的内存堆上分配一块连续的、指定大小的内存空间,并初始化为0。
参数解析:
n:需要分配的元素数量。
函数执行流程:
首先,函数检查n * size是否会导致乘法溢出。如果会导致溢出,那么函数返回NULL,表示内存分配失败。
这是通过调用__builtin_mul_overflow(n, size, &size_bytes)来实现的,这个内建函数会检查乘法操作是否会导致溢出,如果会导致溢出,那么它会把溢出的大小存储在size_bytes中,并返回非零值。
如果n * size不会导致溢出,那么函数就使用calloc函数来分配内存。calloc函数接受两个参数:需要分配的元素数量和每个元素的大小,然后返回一个指向分配的内存的指针。
最后,函数返回calloc函数返回的指针。
让我们来看看这个函数的样子
这是一个C语言的函数,名为_calloc_r。这个函数是C标准库函数calloc的一个包装器,它用于在指定的内存堆上分配一块连续的、指定大小的内存空间,并初始化为0。
参数解析:
struct _reent *r:一个指向_reent结构体的指针,这个结构体通常用于封装某些与环境相关的信息。在这个函数中,我们并没有使用到这个参数。
size_t nmemb:需要分配的元素数量。
size_t size:每个元素的大小(以字节为单位)。
函数执行流程:
首先,函数检查nmemb * size是否会导致乘法溢出。如果会导致溢出,那么函数返回NULL,表示内存分配失败。这是通过调用__builtin_mul_overflow(nmemb, size, &size_bytes)来实现的,这个内建函数会检查乘法操作是否会导致溢出,如果会导致溢出,那么它会把溢出的大小存储在size_bytes中,并返回非零值。
然后,函数调用heap_caps_malloc_default(size_bytes)来分配一块内存。这个函数接受一个参数,表示需要分配的字节数,然后返回一个指向分配的内存的指针。
如果内存分配成功(即result != NULL),函数使用bzero(result, size_bytes)来将这块内存的所有字节都设置为0。
最后,函数返回指向分配的内存的指针。
这是一个C语言的语句,它调用了之前定义的heap_caps_calloc函数来分配一块内存,并将这块内存的地址赋值给变量unit。
参数解析:
1:需要分配的元素数量。在这里,我们只分配一个元素,所以这个值是1。
sizeof(adc_oneshot_unit_ctx_t):每个元素的大小。这里,我们使用sizeof操作符来获取adc_oneshot_unit_ctx_t类型数据的大小(以字节为单位),然后把它作为calloc函数的第二个参数。这意味着我们想要分配一块能够存储一个adc_oneshot_unit_ctx_t类型数据的内存。
ADC_MEM_ALLOC_CAPS:内存分配器的容量属性。这通常用于指定内存分配器可以处理的最大对象大小。
在这里,我们使用ADC_MEM_ALLOC_CAPS作为这个参数,表示我们希望使用能够处理最大对象大小为ADC_MEM_ALLOC_CAPS的内存分配器来分配这块内存。
函数执行流程:
调用heap_caps_calloc函数,传入参数1、sizeof(adc_oneshot_unit_ctx_t)和ADC_MEM_ALLOC_CAPS。
如果分配成功,heap_caps_calloc函数会返回一个指向分配的内存的指针,我们将这个指针赋值给变量unit。
如果分配失败,heap_caps_calloc函数会返回NULL,我们将不会得到任何结果。
看出来没有,每一个语句都要进行一次校验。
解析:
_lock_acquire(&s_ctx.mutex);:这行代码获取名为s_ctx.mutex的互斥锁,以确保在初始化过程中只有一个线程可以访问该代码块。
s_ctx.units[init_config->unit_id] = unit;:这行代码将unit指针存储在s_ctx.units数组中,数组索引为init_config->unit_id。这意味着根据配置中的单元ID,将特定的单元与上下文关联起来。
_lock_release(&s_ctx.mutex);:这行代码释放之前获取的互斥锁,允许其他线程访问被保护的代码块。
unit->unit_id = init_config->unit_id;:这行代码将单元的ID设置为配置中指定的单元ID,确保单元的唯一性。
unit->ulp_mode = init_config->ulp_mode;:这行代码将单元的ULP(单位长度脉冲)模式设置为配置中指定的ULP模式,用于控制ADC的采样率。
总结:这段代码片段展示了一个使用互斥锁保护的ADC单触发模式的初始化过程,其中通过将单元ID和ULP模式与相应的配置关联起来来初始化单元。
这些都是内联函数
实现在C
这是一个C语言的代码片段,它定义了一个名为_lock_acquire的函数,该函数用于获取一个互斥锁。这个函数是兼容旧版newlib锁函数的。
解析:
typedef int _lock_t;:这行代码定义了一个新的类型别名_lock_t,它是一个整数类型。
void IRAM_ATTR _lock_acquire(_lock_t *lock):这行代码定义了一个函数_lock_acquire,它接受一个指向_lock_t类型的指针lock作为参数。IRAM_ATTR是一个编译器指令,表示这个函数是"in-ram"属性的,即它在编译时会被嵌入到程序的ROM中,而不是在运行时从外部存储器加载。
{ lock_acquire_generic(lock, portMAX_DELAY, queueQUEUE_TYPE_MUTEX); }:这行代码调用了lock_acquire_generic函数,尝试获取由lock指向的互斥锁。portMAX_DELAY和queueQUEUE_TYPE_MUTEX是传递给lock_acquire_generic函数的参数,它们可能是指定等待时间(以微秒为单位)和锁的类型(在这个例子中是互斥锁)。
这个是属于我一样看不懂的东西,但是大概率是一个去取值复制
这是我上次写的单次触发结构体,真尼玛老母猪带胸罩,一套一套的
那么这个结构体就是给了一个新变量吧
这个ADC单次触发的内容?但是是这个是S_CTX的发源地
也就是最上面的这个结构体
这段代码定义了一个名为adc_oneshot_ctx_t的结构体,用于存储ADC(模数转换器)单触发模式的上下文信息。
解析:
typedef struct adc_oneshot_ctx_t:这是一个类型定义,将结构体adc_oneshot_ctx_t定义为一个新的类型名,以便在后续的代码中引用。
{ _lock_t mutex; ... }:这是结构体的成员列表,列出了该结构体包含的所有成员变量。
adc_oneshot_unit_ctx_t *units[SOC_ADC_PERIPH_NUM];:这是一个指向adc_oneshot_unit_ctx_t类型的指针数组,用于存储ADC单元的上下文信息。SOC_ADC_PERIPH_NUM是一个宏定义,表示ADC外设的数量。
int apb_periph_ref_cnts;:这是一个整型变量,用于记录使用APB_SARADC外设的ADC单触发模式芯片的引用计数。
看这个,其实就是线程安全的写法
获取这个结构体里面的mutex
这段代码是将一个单元(unit)对象存储到s_ctx.units数组中,数组的索引由init_config->unit_id指定。
根据代码片段提供的信息,我们可以推断出以下内容:
s_ctx是一个全局变量或结构体的成员变量,它包含了与ADC单触发模式相关的上下文信息。
units是s_ctx中的一个成员变量,它是一个指针数组,用于存储ADC单元的上下文信息。
init_config是一个指向初始化配置结构体的指针,其中包含了要存储的单元的ID和相关配置信息。
unit_id是init_config中的一个成员变量,它指定了要存储的单元的ID。
unit是要存储的单元对象。
根据上述分析,该代码的作用是将单元对象存储到s_ctx.units数组中,以便在后续的操作中使用。
unit->unit_id = init_config->unit_id;:这行代码将init_config中的unit_id值赋给unit对象的unit_id成员变量。
unit->ulp_mode = init_config->ulp_mode;:这行代码将init_config中的ulp_mode值赋给unit对象的ulp_mode成员变量。
这段代码定义了一个名为clk_src的变量,类型为adc_oneshot_clk_src_t,并将其初始化为ADC_DIGI_CLK_SRC_DEFAULT。
然后,代码检查init_config结构体中的clk_src成员变量是否存在有效的值。如果存在有效值,则将clk_src变量的值更新为init_config->clk_src。
接着就是设置时钟以及看看没有设置成功
里面的这个代码呢是在每个芯片里面都有的
来看参数
第一个是soc的clk模块
这段代码定义了一个枚举类型soc_module_clk_t,用于表示不同的时钟源。以下是每个时钟源的含义:
SOC_MOD_CLK_CPU:CPU时钟可以从XTAL、PLL、RC_FAST或APLL中获取,通过配置soc_cpu_clk_src_t来指定。
SOC_MOD_CLK_RTC_FAST:RTC快速时钟可以从XTAL_D4或RC_FAST中获取,通过配置soc_rtc_fast_clk_src_t来指定。
SOC_MOD_CLK_RTC_SLOW:RTC慢速时钟可以从RC_SLOW、XTAL32K或RC_FAST_D256中获取,通过配置soc_rtc_slow_clk_src_t来指定。
SOC_MOD_CLK_APB:APB时钟高度依赖于CPU时钟源。
SOC_MOD_CLK_PLL_D2:PLL_D2时钟从PLL派生,具有固定的分频器为2。
SOC_MOD_CLK_PLL_F160M:PLL_F160M时钟从PLL派生,具有固定的频率为160MHz。
SOC_MOD_CLK_XTAL32K:XTAL32K时钟来自外部32kHz晶体,将时钟门控传递给外设。
SOC_MOD_CLK_RC_FAST:RC_FAST时钟来自内部8MHz rc振荡器,将时钟门控传递给外设。
SOC_MOD_CLK_RC_FAST_D256:RC_FAST_D256时钟来自内部8MHz rc振荡器,分频器为256,将时钟门控传递给外设。
SOC_MOD_CLK_XTAL:XTAL时钟来自外部晶体(2~40MHz)。
SOC_MOD_CLK_REF_TICK:REF_TICK从APB派生,即使APB频率改变,其频率也固定为1MHz。
SOC_MOD_CLK_APLL:APLL从PLL获取,其频率可以通过APLL配置寄存器进行配置。
SOC_MOD_CLK_INVALID:表示可用模块时钟源的结束。
这个枚举类型用于在系统中确定和配置各个模块的时钟源。
这段代码定义了一个枚举类型esp_clk_tree_src_freq_precision_t,用于表示不同的时钟源精度。以下是每个精度的含义:
ESP_CLK_TREE_SRC_FREQ_PRECISION_CACHED:从驱动程序缓存的数据中获取值;如果数据为0,则执行校准操作。
ESP_CLK_TREE_SRC_FREQ_PRECISION_APPROX:获取其近似频率值。
ESP_CLK_TREE_SRC_FREQ_PRECISION_EXACT:始终执行校准操作。
ESP_CLK_TREE_SRC_FREQ_PRECISION_INVALID:无效的精度级别。
这个枚举类型用于在系统中确定和配置各个模块的时钟源精度。
其实着才开始配置最后一个,ULP
随意看吧
大概就是所有结构体都要抛头露面
终于来了初始化了
这段代码定义了一个名为adc_oneshot_hal_ctx_t的结构体,用于表示ADC(模数转换器)的单次触发模式的硬件抽象层(HAL)上下文。
以下是每个成员的解释:
dev:ADC SoC(系统级芯片)层的句柄,用于与ADC SoC进行交互。
unit:表示ADC单元的变量。
work_mode:表示ADC的工作模式,可能是连续模式、单次触发模式等。
chan_configs:表示每个ADC通道的配置数组。
clk_src:表示时钟源的选择。
clk_src_freq_hz:表示时钟源的频率,以Hz为单位
ADC的初始化
81c7aedc-537e-11ee-a25d-92fbcf53809c.png81eef794-537e-11ee-a25d-92fbcf53809c.png820e526a-537e-11ee-a25d-92fbcf53809c.png
这段代码片段展示了一个名为adc1_handle的变量,类型为adc_oneshot_unit_handle_t。它被用于存储ADC(模数转换器)单元的句柄。
接下来,代码定义了一个名为init_config1的结构体变量,类型为adc_oneshot_unit_init_cfg_t。这个结构体包含了ADC单元的配置信息。在这个例子中,unit_id成员被设置为ADC_UNIT_1,表示当前配置的是第一个ADC单元。
这段代码的作用是初始化ADC单元1,并将其句柄存储在adc1_handle变量中。
设置 ADC 的初始配置后,使用adc_oneshot_new_unit()准备好的adc_oneshot_unit_init_cfg_t.如果分配成功,该函数将返回 ADC 单元句柄。
通道的设置
扩展通道的时候衰减系数
位宽
狠狠的注入
折腾这么久就是为了这个read,我可真想死
写完就跑
一个好的函数从参数开始
搞对象都没有这么费劲
进入现场,保护一下
下面就是要转换了
函数接受三个参数:
handle:指向adc_oneshot_unit_handle_t类型的指针,表示ADC单元的句柄。
chan:表示要读取的ADC通道。
out_raw:指向整数类型的指针,用于存储转换结果的原始值。
函数返回一个esp_err_t类型的错误码,表示操作的结果。如果操作成功,返回ESP_OK;否则,返回相应的错误码。
函数的具体实现如下:
首先,检查输入参数的有效性。如果handle或out_raw为空指针,或者chan超出了有效范围,将返回相应的错误码。
然后,尝试获取ADC单元的锁。如果获取失败,返回ESP_ERR_TIMEOUT。
进入临界区,使用rtc_spinlock进行保护。
调用adc_oneshot_hal_setup函数,设置ADC单元的相关参数。
如果支持ADC校准功能(版本1),则获取当前通道的衰减值,并初始化ADC硬件校准。
调用adc_oneshot_hal_convert函数,执行实际的ADC转换操作,并将结果存储在out_raw中。
退出临界区,释放ADC单元的锁。
根据转换结果的有效性,返回相应的错误码。
差不多就是这样,获取参数以后来判断,在操作系统的监督下进行一个安全的操作,然后就释放资源。
这个就是转换函数,感觉又是一篇文章,死了
这段代码是一个函数定义,函数名为adc_oneshot_hal_convert。它的作用是执行ADC(模数转换器)的单次转换操作,并返回转换结果的有效性。
函数接受两个参数:
hal:指向adc_oneshot_hal_ctx_t类型的指针,表示ADC单元的上下文信息。
函数返回一个布尔值,表示操作的结果。如果操作成功,返回true;否则,返回false。
函数的具体实现如下:
首先,根据hal->unit的值确定要使用的ADC通道。如果hal->unit等于ADC_UNIT_1,则使用通道1;否则,使用通道2。
清除指定通道的事件标志位。
禁用所有ADC单元。
启用指定的ADC通道。
启动ADC单元的单次转换操作,设置时钟源频率为hal->clk_src_freq_hz。
等待直到指定通道的事件被触发。
读取转换结果的原始值,并将其存储在out_raw中。
如果ADC单元的数量为2(即SOC_ADC_PERIPH_NUM == 2),则对转换结果进行进一步的校验。如果校验失败,将out_raw设置为-1。
再次禁用所有ADC单元。
返回转换结果的有效性(valid)
看着简单,但是实现确实复杂
最终的数据在这里获取
@brief宏强制在外设寄存器上进行32位读取
@注:这个宏只能在xxx结构体的注册域上调用。当前实现读入uint32_t类型。
最后居然是怎么个东西
在寄存器上干活了
也可以开启这个功能
说实话我没有看懂
不用你操心的原因是因为别人已经操心过了
这些地方是ADC的封装处
ADC 数字控制器模式配置
ADC数字控制器(DMA模式)输出数据格式。用于分析采集到的ADC(DMA)数据。
上面我说不明白的结构体在文档里面都有
写程序试试呢?
审核编辑:刘清
  • adc
    adc
  • C语言
  • 分配器
  • ESP
    ESP
  • 触发器
原文标题:​ESP32-S3 ADC外设.2-单次触发模式
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板测评】Arduino IDE快速开发体验
    的头像 发表于 07-23 09:03 3113次阅读
    【FireBeetle 2  <b class='flag-5'>ESP32-S3</b>开发板测评】Arduino IDE快速开发体验
    【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板测评】MicroPython开发体验
    的头像 发表于 07-23 09:02 2253次阅读
    【FireBeetle 2 <b class='flag-5'>ESP32-S3</b>开发板测评】MicroPython开发体验
    ESP32-S3芯片与ESP32ESP32-S2比较好在哪里呢
    今年三月就有消息传出乐鑫要发布ESP32-S3等四款芯片,但由于疫情和其它原因,到目前为止,官方是还没有给出确切的消息。面对迟迟未露面的ESP32-S3外界传闻特别多,我们先理理看性能都会有哪些提升
    发表于 11-04 14:25 1.5w次阅读
    浅谈ESP32-C3ESP32-S3芯片
    ESP32-C3ESP32-S3的发布,不仅为IOT行业提供了高性价比、稳定、好用、安全的通讯层,支持AI加速,同时在显示层应用也将占有一席之地。
    发表于 04-28 10:37 1.9w次阅读
    合宙ESP32-S3开发板特性解读
    穿越万水千山,奔赴与工程师朋友的约定——合宙ESP32-S3超值MCU开发板,来了! 1 合宙ESP32-S3开发板简介 合宙CORE-ESP32S3是基于乐鑫ESP32-S3芯片进行
    的头像 发表于 01-11 18:45 1.1w次阅读
    启明去端分享| ESP32-S3如何实现tcp_client和tcp_server
    /get-started/index.html#get-started-set-up-env硬件需求:Esp32-s3开发板ESP32-S3TCP介绍传输控制协议(TCP
    的头像 发表于 09-07 18:53 6104次阅读
    启明去端分享| <b class='flag-5'>ESP32-S3</b>如何实现tcp_client和tcp_server
    新品上市 | 合宙ESP32-S3开发板
    穿越万水千山,奔赴与工程师朋友的约定——合宙ESP32-S3超值MCU开发板,来了!1合宙ESP32-S3开发板简介合宙CORE-ESP32S3是基于乐鑫ESP32-S3芯片进行设计的
    的头像 发表于 01-13 15:53 3716次阅读
    新品上市 | 合宙<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>开发板
    基于ESP32-S3的高性能开发板介绍
    FireBeetle 2 ESP32-S3是一款基于ESP32-S3-WROOM-1-N16R8模组设计的主控板。ESP32-S3-WROOM-1-N16R8模组拥有16MB Flash和8MB
    的头像 发表于 09-05 11:33 1.3w次阅读
    基于<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>的高性能开发板介绍
    乐鑫ESP32-S3-WROOM-1U参考设计
    乐鑫ESP32-S3-WROOM-1U参考设计ESP32-S3?是一款集成2.4GHzWi-Fi和Bluetooth5(LE)的MCU芯片,支持远距离模式(LongRange)。ESP32-S
    发表于 10-19 16:13 11次下载
    乐鑫ESP32-S3-WROOM-2参考设计
    乐鑫ESP32-S3-WROOM-2参考设计ESP32-S3?是一款集成2.4GHzWi-Fi和Bluetooth5(LE)的MCU芯片,支持远距离模式(LongRange)。ESP32-S3
    发表于 10-19 16:13 18次下载
    乐鑫ESP32-S3-MINI-1U参考设计
    乐鑫ESP32-S3-MINI-1U参考设计ESP32-S3?是一款集成2.4GHzWi-Fi和Bluetooth5(LE)的MCU芯片,支持远距离模式(LongRange)。ESP32-S3
    发表于 10-19 16:13 6次下载
    乐鑫ESP32-S3-MINI-1参考设计
    乐鑫ESP32-S3-MINI-1参考设计ESP32-S3?是一款集成2.4GHzWi-Fi和Bluetooth5(LE)的MCU芯片,支持远距离模式(LongRange)。ESP32-S3
    乐鑫ESP32-S3_技术参考手册
    乐鑫ESP32-S3_技术参考手册ESP32-S3?是一款集成2.4GHzWi-Fi和Bluetooth5(LE)的MCU芯片,支持远距离模式(LongRange)。ESP32-S3
    发表于 10-19 16:13 20次下载
    借助ESP32-S3主控MCU、ChirpLAN™小网关搭建大网络
    借助先进的ESP32-S3主控MCU,ChirpLAN™小网关为您带来前所未有的网络体验。
    的头像 发表于 03-14 10:02 1386次阅读
    分享6个实用的ESP32-S3物联网项目:从智能设备到安全创新
    ESP32-S3是物联网领域的创新之一,具备2.4GHz Wi-Fi和蓝牙连接、先进的安全功能和各种接口协议的外设。该双核微控制器基于TSMC超低功耗40nm技术构建,适合轻量级AI应用。兼具
    的头像 发表于 05-17 10:15 1474次阅读
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    9小时前
    268
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    1天前
    475
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    1天前
    214
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    1天前
    156
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    358
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    1天前
    539
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    659
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    370
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    467
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    505
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.6k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    591
    运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
    20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
    张飞实战电子官方
    04-25 19:34
    433
