SM88E1111IP千兆以太网收发器产品简介
CHANBAEK 来源:硬件设计与测试 作者:彦28 2023-09-15 14:42 5810次阅读
1、产品型号
厂家:国微
工业级:SM88E1111IP
军品级:SM88E1111MP
2、产品简介
SM88E1111IP千兆以太网收发器是一款适用于10BASE-T、 100BASE-TX以及1000BASE-T的物理层芯片。使用标准数字CMOS工艺制造, 包括在CAT 5非屏蔽双绞线上收发数据的物理层功能。
SM88E1111IP芯片拥有虚拟线缆检测(VCT)功能,它使用时域反射( TDR)技术识别远端潜在的线缆故障,并报告如信号对之间互换、 信号对极性互换和信号对之间过度偏斜等潜在的线缆问题, 还可检测线缆开路、短路和阻抗失配,并以一米以内的精度报告问题点的位置。SM88E1111IP芯片支持GMII/MII、 RGMII、 SGMII、 TBI和RTBI,用于与MAC芯片或SWITCH转接端口直连。
SM88E1111IP芯片包含一个可选的1.25Gbps SERDES。该串行接口可以与一个光纤收发器直接连接, 也可用于1000BASE-T/1000BASE-X媒介转换。另外,SM88E1111IP芯片可以作为用于连接1000BASE-T的GBIC转换器或SFP模块。
SM88E1111IP芯片采用先进的混合信号处理来实现均衡、 回波和串扰消除、数据恢复,以及在Gbps数据率下进行误码纠正。能够在嘈杂环境下以很低的功耗获得稳定的性能。
SM88E1111IP采用65nm CMOS工艺流片, 117引线BGA塑料封装, 工作温度范围为-40℃ ~85℃ 。
2.1、特性
  1. 多协议:
    兼容 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T IEEE 802.3 协议(2.5V 双绞线抽头电压);
    集成 1000BASE-X 光纤应用的 1.25Gbps SERDES 串行接口。
    支持 2.5V 或 1.8V 标准电平的 GMII/MII、RGMII、TBI、RTBI 的并行 MAC层接口,通过 SERDES 端口 支持 SGMII 协议的串行 MAC 层接口;
  2. 自协商:
    兼容 IEEE 802.3u 协议的自动协商;
    支持铜线(双绞线)和光纤的插入检测和自动选择。
  3. 铜线( 双绞线) 收发技术:
    集成了基于数字算法的自适应均衡、近端串扰消除;
    集成基于数模混合技术的回波消除、基线漂移校正;
    支持高速接口接收数据的 CRC 校验及错误包计数;
    支持“ 自动向下兼容” ( Downshift)模式(仅有两对线缆时,自动切换到 10/100M);
    支持 MDI/MDIX 线序自动转换(线对 AB 互换和 CD 互换)、自动极性校正;
    支持基于 TDR 技术的虚拟线缆检测(VCT)。
  4. 数字IO技术:
    MAC 接口输出阻抗 45Ω( 或自定义)校准、4 种 RGMII 时序模式可选;
    数字 IO 可兼容 3.3V 的 CMOS 电平输入信号(仅在 2.5V IO 电源供电时);
  5. 丰富的管理/配置模式:
    支持“ 能量检测” 和“能量检测+” 的低功耗模式;
    LED 软件可编程(包括 LED 测试);
    支持 IEEE 1149.1 的 JTAG 测试;
    MDC/MDIO 端口兼容 TWSI( Two-Wire Serial Interface) 串行总线(例如 I2C);
    3 种回环测试模式、链路后可生成匹配速度的测试数据包;
    最少只需 2 种供电电压:即 2.5V 和 1.0V。其中 2.5V 供给模拟电源( AVDD)和 IO 电源( VDDO、 VDDOH、 VDDOX),1V 电源供给数字电源(DVDD,1V 电源可用1.2V 电源替代)。其中,IO 电源可以兼容 1.8V 应用。
3、使用说明
SM88E1111IP和国外88E1111可以完全替代,但国外88E1111不支持IO电平1.8V。
IO 电源( VDDO、 VDDOH、 VDDOX):1.8V或2.5V;
(仅在 2.5V IO 电源供电时, IO 可兼容 3.3V 的 CMOS 电平输入信号)
数字电源DVDD:1V 或1.2V;
(1.2V电源, DVDD的电流消耗将比选用1V电源增加约20%)
模拟电源( AVDD):2.5V;
4、调试记录
典型应用SGMII<->COPPER
数字电源DVDD:1.2V或1.0V; IO 电源( VDDO、VDDOH、VDDOX):1.8V;模拟电源( AVDD):2.5V;三种电源需独立供电,25MHz时钟电平为1.8V LVCMOS电平;当IO 电源( VDDO、VDDOH、VDDOX)为2.5V时候,只需两种电源,数字电源DVDD:1.2V或1.0V,IO 电源( VDDO、VDDOH、VDDOX)和模拟电源( AVDD)可合并供电2.5V,此时时钟电平应为2.5V LVCMOS电平;当然,时钟可选为25MHz晶体供给,不受IO电源电压影响。
5、总结
国产SM88E1111IP千兆以太网收发器完全可替代Marvell® Alaska® 88E1111芯片,配置和使用方法一致,丰富的IO电平选择,功能稍稍强大一点,缺点还是体积有点大。
  • 芯片
  • CMOS
  • 收发器
  • 以太网
  • 千兆以太网
    热点推荐
    百兆以太网千兆,要怎么修改程序?
    。。。)用88E1111在 quartus调用MAC的IP核实现百兆以太网的代码,现在不知道除了修改配置寄存的代码 ,怎么修改链路层,IP
    发表于 10-03 09:12
    88E1111千兆口连接
    88E1111是一款功能强大的网卡芯片,使用的也非常广泛,前段时间一块板子上用到这一块88E1111,硬件做好了之后,运行网络通信程序就是无法通信,因为是DSP连接88E1111千兆
    发表于 05-22 07:27
    88E1512千兆以太网收发器的数据手册免费下载
    Marvell®阿拉斯加®88E1512千兆以太网(GbE)收发器是包含单个千兆以太网
    发表于 01-28 08:00 296次下载
    <b class='flag-5'>88E</b>1512<b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>收发器</b>的数据手册免费下载
    88E6092和88E6095与88E6095F以太网交换机的数据手册免费下载
     Marvell 88E6092、88E6095和88E6095F设备均为8端口10/100加3端口千兆以太网交换机,支持服务质量(QoS)
    发表于 09-09 08:00 146次下载
    <b class='flag-5'>88E</b>6092和<b class='flag-5'>88E</b>6095与<b class='flag-5'>88E</b>6095F<b class='flag-5'>以太网</b>交换机的数据手册免费下载
    88E1141和88E1145以太网收发器的数据手册免费下载
    千兆以太网收发器在一个单片集成电路上。每个收发器执行100BASE-TX和1000BASE-T全双工或半双工以太网的所有物理层功能,以及C
    发表于 07-13 08:00 78次下载
    <b class='flag-5'>88E</b>1141和<b class='flag-5'>88E</b>1145<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>收发器</b>的数据手册免费下载
    千兆以太网收发器88E1111数据手册
    千兆以太网收发器88E1111数据手册
    发表于 01-25 14:51 58次下载
    千兆以太网收发器88E1111英文数据手册
    TM Ultra 88E1111千兆以太网传输-ceiver是以太网的物理层设备1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T应用-是的。它使用标准数字CMOS制造处理并
    发表于 08-05 17:25 5次下载
    88E1112千兆以太网收发器手册
    阿拉斯加88E1112千兆以太网收发器是用于以太网1000BASE-T100BASE-TX和10BASE-T应用的物理层设备。它采用标准数字
    发表于 03-03 10:17 7次下载
    88E1510-A0-NNB2C000以太网 IC Marwell
    Marvell®Alaska®88E1510和88E1518千兆以太网(GbE)收发器是mac层设备,各个设备都包含一个
    的头像 发表于 06-25 11:15 1431次阅读
    88E3082-C1-BAR1I000以太网收发器Marvell
    Marvell®Alaska®88E3082和88E3083是根据MarvellDSP的第3代8端口10/100BASE-T迅速以太网(FE)收发器
    的头像 发表于 08-02 13:57 1264次阅读
    88E1512-A0-NNP2C000以太网收发器Marvell
    Marvell®Alaska®88E1512千兆以太网(GbE)收发器是种包含单独的千兆以太网
    的头像 发表于 08-09 14:00 2536次阅读
    88E1512-A0-NNP2I000以太网收发器Marvell
    Alaska®88E1510/88E1518/88E1512/88E1514设备是个物理层设备,包括一个10/100/1000千兆
    的头像 发表于 08-14 13:51 5259次阅读
    88E1543-A1-LKJ2C000以太网收发器Marvell
    Marvell®Alaska®88E1543千兆以太网收发器是种mac层设备,包括4个单独的千兆以太网
    的头像 发表于 08-29 14:25 1485次阅读
    88E1518-A0-NNB2C000以太网收发器Marvell
    Marvell®Alaska®88E1510和88E1518千兆以太网(GbE)收发器是mac层设备,各个设备都包含一种
    的头像 发表于 09-01 13:40 1606次阅读
    88E3082-C1-BAR1C000以太网收发器Marvell
    Marvell®Alaska®88E3082和88E3083是根据MarvellDSP的第3代8端口10/100BASE-T迅速以太网(FE)收发器。它们提供行业内最低功能损耗,每个端
    的头像 发表于 09-12 14:06 1101次阅读
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    173
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    12小时前
    314
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    1.9k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    617
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    345
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    434
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.3k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    474
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.5k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    513
    运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
    20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
    张飞实战电子官方
    04-25 19:34
    400
    RDK X3新玩法:超沉浸下棋机器人开发日记
    一、项目介绍产品中文名:超沉浸式智能移动下棋机器人产品英文名:Hackathon-TTT产品概念:本项目研发的下棋机器人,是一款能自主移动、具备语音交互并能和玩家在真实的棋盘上进行“人机博弈”的移动下棋平台,能够带给对弈者如同真人对弈的完美沉浸式体验——棋开得胜团队。该智能下棋机器人具备3个显著优点:真实棋盘棋子对弈:通过使用真实棋子、棋盘和机械臂,给对弈者
    地瓜机器人
    04-25 18:18
    458
    芯对话 | 微处理器监控电路革新:CBM70X系列 重构系统可靠性
    总述在工业自动化、消费电子、汽车电子等领域,微处理器作为系统核心,其稳定运行依赖可靠的电源监控。据统计,65%的系统故障源于电源异常——工业控制设备因电压波动导致的停机频率每月平均达3.2次,便携式设备因电池管理不当造成的续航缩水普遍超过25%,汽车电子ECU因电源扰动引发的误判率在复杂工况下高达18%。传统监控方案的三大核心痛点极端电压适应性不足:当电压低
    芯佰微电子
    04-25 10:15
    721
    喜讯!米尔电子与安路科技达成IDH生态战略合作,共筑FPGA创新生态
    以芯为基,智创未来。近日,领先的嵌入式模组厂商-米尔电子正式与国产FPGA企业‌安路科技达成IDH生态战略合作‌。双方将围绕安路科技飞龙SALDRAGON系列高性能FPSoC,联合开发核心板、开发板及行业解决方案,助力开发者开发成功,加速工业控制、边缘智能、汽车电子等领域的创新应用落地‌。米尔电子&安路科技IDH生态合作证书‌硬核技术+生态协同‌安路科技作为
    米尔电子
    04-25 08:06
    878
    FOC控制算法详解
    一、基本概念:FOC(field-orientedcontrol)为磁场导向控制,又称为矢量控制(vectorcontrol),是一种利用变频器(VFD)控制三相电机的技术,利用调整变频器的输出频率、输出电压的大小及角度,来控制电机的输出。由于处理时会将三相输出电流及电压以矢量来表示,因此称为矢量控制。二、控制原理:FOC控制的其实是电机的电磁场方向。转子的
    张飞实战电子官方
    04-24 19:33
    917
