断路器失灵保护时间定值如何整定?
断路器是电力系统中很重要的一种保护装置。当电力系统中发生短路时,断路器能够及时地切断电路,保护线路和设备不受过电流的损害。但是,如果断路器的失灵保护时间定值设置不合理或者设置不当,就会出现断路器无法及时切断电路而导致故障的发生。因此,这个问题需要引起我们的高度重视。
一、失灵保护时间定值的概念
失灵保护时间定值是指断路器在受到异常电流或短路电流冲击时,保持合闸状态不超过一定时间后,就应当自动跳闸的时间值。这个时间值的设置取决于实际的电力系统情况和设备特性。通常情况下,我们需要在综合考虑各种因素的基础上进行整定。
二、失灵保护时间定值的整定原则
失灵保护时间定值是断路器能够在最短时间内从合闸状态跳闸的保障措施之一。因此,整定失灵保护时间定值需要遵循以下原则:
1、确保电力系统运行的安全与稳定
电力系统的运行是一项非常复杂的任务,需要各种各样的设备、保护措施和维护,以确保电力系统的安全和稳定。在整定失灵保护时间定值时,必须考虑到各种电流冲击和异常情况,以保证电力系统能够安全运行。
2、避免断路器的误动作
误动作是断路器最常见的问题之一,尤其是在高电压和高电流的条件下。为了避免断路器的误动作,需要对失灵保护时间定值进行准确的整定,以确保断路器能够在正确的时候跳闸。
3、考虑设备的额定容量和特性
断路器的整定需要考虑到设备的额定容量和特性。通常情况下,电力系统会有各种各样的设备和线路,它们的额定容量和工作特性都是不同的。在整定失灵保护时间定值时,必须考虑这些因素,以确保整定是准确和稳定的。
三、失灵保护时间定值的整定方法
失灵保护时间定值的整定方法通常情况下可以采用以下两种:
1、采用试验法
采用试验法是一种比较直观和准确的方法。通常情况下我们需要对断路器进行负荷开关试验和短路开断试验,以确定失灵保护时间定值。短路开断试验是最为关键的测试,通过对不同电流条件下试验,能够获取到不同失灵保护时间定值的数据,以确定最优的时间值。整个试验过程需要精密的测试仪器和严格的测试流程,以确保数据的准确性和稳定性。
2、采用计算法
采用计算法是另外一种比较快捷和经济的方法。通常情况下我们需要了解电力系统的结构、设备特性、负载情况、环境条件等因素,以利用计算公式计算出失灵保护时间定值。计算公式的准确性和稳定性取决于数据的准确性和完整性,因此需要收集尽可能多的数据以保证最终的整定结果的可靠性。
四、失灵保护时间定值的应用
失灵保护时间定值的整定完成之后,需要在实际应用中验证其准确性和有效性。因此,需要对断路器进行实际的应用测试,并根据测试结果进行调整和修正。同时,需要注意检查和维护,以确保设备的正常工作和保护措施的有效性。如果发现问题,应及时进行排查和处理,以避免电力系统故障的发生。
综上所述,整定失灵保护时间定值是断路器工作的重要环节之一,需要我们充分考虑电力系统运行的安全和稳定、设备的特性和需求等因素,以保证整定结果的准确性和有效性。
电力系统
18文章
3748浏览量
55934 -
断路器
23文章
1981浏览量
52700 -
失灵保护
15浏览量
2528
断路器选型的实用技巧
工业断路器与家用断路器的区别
如何测试断路器是否正常
断路器的检测方法
差动保护动作电流整定原则
过电流保护的动作电流按躲过什么来整定
为什么要对控制系统进行整定
断路器选择额定电流的基本原则
2500安断路器怎么设置电流大
调整断路器保护电流的步骤
空气开关整定电流怎么调
断路器的原理是什么
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
