母差与失灵到底是怎样实现启动跟跳闸的啊?
母差和失灵是电力系统中重要的保护装置,它们的作用是在电力系统发生故障时,及时跳闸切断故障电路,保护电力设备和人员安全。这些装置的实现原理是非常复杂的,需要深入了解电力系统工作机制和保护原理方能理解。
一、母差保护
母差保护是一种常用的差动保护方式,用于对高压电力系统的变压器和发电机进行保护。母差保护原理是通过测量电器件输入和输出电流之间的差值,来判断电器件是否发生了故障。
母差保护具体实现的步骤如下:
1. 母差保护系统由一组CT(电流互感器)和单相计算器构成,其中CT连接变压器输入侧和输出侧。
2. 当故障出现时,输入侧和输出侧的电流不相等,计算器便会触发报警或跳闸,对电路进行保护。
3. CT的设置必须满足“同一相内CT数值相等”和“每组CT数值相等”的原则,保证故障电流通过CT产生的磁通量差异被母差保护检测到。
4. 母差保护需要进行定值设置,定值的设置需要严格依据设备的额定参数进行计算,满足保护误动率和保护漏动率的要求。
5. 母差保护的过程需要进行相间和零序测量,并通过保护终端实现。母差保护的灵敏度取决于差动电流比和CT精度,需要进行定期的校验和维护。
二、失灵保护
失灵保护是一种动作方式灵敏、抗干扰能力强的保护装置,广泛应用于电力系统的发电机、变压器、电缆等电力设备的保护和监控。失灵保护通过测量设备的输出和输入电流、电压之间的差值,来判定设备是否工作失灵、系统是否稳定。
失灵保护的具体实现步骤如下:
1. 失灵保护系统由一个中央处理器(CPU)和多个AD(模数转换器)组成,AD用于采集电压、电流信号,并将采集的模拟信号转换为数字信号。
2. 通过采样、数字运算和判断,判断故障是否为内部失效故障,如果是,则立刻切除故障电路,避免事故的扩大和影响电力设备的正常运行。
3. 失灵保护需要定期进行校验和维护,监测系统的灵敏度和误动率以及失灵率,优化和调整系统参数,提高失灵保护的可靠性和稳定性。
4. 失灵保护对信号采样的时间和精度要求较高,因此需要使用高精度的模数转换器和高速的中央处理器,保证信号采集的准确性和响应速度。
5. 失灵保护需要进行多项定值设置,需要考虑设备的额定参数、失灵保护误动率和失灵保护检测能力等因素,保证系统满足电力系统的保护要求。
总之,母差保护和失灵保护是电力系统的重要保护装置,其实现原理复杂,需要深入了解电力系统的工作机制和保护原理。通过对比和评估不同种类的保护装置,选择最适合电力系统的保护方案,可以有效提高电力系统的稳定性和可靠性,保障电力设备和人员的安全。
处理器
68文章
19758浏览量
232995 -
变压器
161文章
7686浏览量
138062 -
电力系统
18文章
3749浏览量
55946 -
模数转换器
26文章
3278浏览量
127802 -
失灵保护
15浏览量
2529
一文给你讲透!DA板卡到底是什么?它和主板又有哪些不同?
ADS1298 tdr的值到底是多大,跟采样率等有没有什么关系?
ADS1298的操作温度范围到底是多少?
ADS1278的参考电压的要求到底是怎样的?
DAC3283到底是8位的LVDS输入数据还是16位的LVDS输入数据?
差分输入和和单端输入在本质上到底有什么区别?
DAC3283的转换函数到底是怎样的?是不是用16bit的数据来量化参考电流?
TLV320AIC3254内部中的ADC处理模块和minidsp到底是什么关系?
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
