4.1/ DIPIPM故障排查及失效判定
本章是DIPIPM技术讲座的第4章,前面3章中分别介绍了DIPIPM的发展历史、结构与功能、电路选型及应用。本章作为本次技术讲座的最后一章将侧重于介绍与DIPIPM失效相关内容。DIPIPM产品作为逆变电路的关键器件,当系统发生异常时,快速排查及判定模块是否失效及造成失效的初步原因,对于减少产线及市场失效率至关重要,可以大大减少因产品失效导致的损失。本节4.1将围绕如何查找DIPIPM的故障及如何迅速对DIPIPM是否损坏进行判定,以缩短DIPIPM故障分析及解决时间。
4.1.1
DIPIPM在PCB板上的故障排查
在DIPIPM设计、调试、使用中最常见的故障是DIPIPM不输出电压也无法驱动负载运转,这种情况下,工程师最想弄明白的是DIPIPM模块是否已经损坏了。如何判定在PCB上的DIPIPM是否损坏了呢?下面几个步骤将有助于回答这个问题。
步骤一:PCB断电后,进行目视检查。如果DIPIPM封装结构或端子有明显的损伤、变形、开裂、放电痕迹等可基本判定DIPIPM失效,这时不要再次上电,以防止进一步损坏。如果目视外观检查没有发现问题,可以采用万用表对DIPIPM的各端口进行通断测试,测试方法如下图1所示。
图1 DIPIPM万用表通断测试
使用万用表进行通断测试时,可以采用电阻档或二极管档进行测量,由于部分DIPIPM端口特别是输出U、V、W端子具有二极管特性,因此采用万用表的二极管档进行通断测试更有效也更直观。如果发现某一端口对地为短路或断路状态,且该端口周边元器件没有短路,则基本判定DIPIPM的这个端口损坏。如果采用万用表测量正常,则可以进入步骤二,进行DIPIPM工作波形测试。
步骤二:在用万用表初步测试正常后,可以对DIPIPM及PCB控制板上电,对工作波形进行测试。DIPIPM具有Fo(故障信号)输出功能,其目的是在DIPIPM检测到诸如控制电源欠压、过流、过温时自动切断下桥臂IGBT,并在模块Fo端口输出低电平信号来通知MCU关闭PWM信号以保护DIPIPM模块。DIPIPM Fo端口电路结构如下图2所示。
图2 DIPIPMFo端口电路结构
波形测试的目的是验证DIPIPM波形是否正常及是否存在Fo输出。波形测试通常采用示波器进行测量。首先需要测量的是DIPIPM Fo管脚在上电开机后是否存在低电平故障信号输出。正常状态下,DIPIPM Fo管脚是高电平,在发生故障时,DIPIPM管脚会输出低电平信号。图3是一个模块DIPIPM Fo管脚输出故障信号的波形例。
图3 DIPIPM输出故障信号例
如果用示波器检测到了如图3所示的Fo管脚的下拉信号,则说明DIPIPM不输出是因为DIPIPM自身检测到了异常,触发了Fo信号,DIPIPM关闭了下桥臂的3路IGBT,从而导致DIPIPM无输出。检测到了故障信号,再进一步需要通过示波器测量是哪些因素导致的Fo故障信号输出。通常对于DIPIPM有3个因素可以导致Fo故障信号输出,过电流、控制电源欠压、过温。下面分别对这几个因素进行分析。
A 过电流
过电流是最常见的导致DIPIPM产生Fo故障信号的原因。DIPIPM内部配置的LVIC具有短路电平检测功能,当流过旁路电阻的电流超过其保护电流限值(如1.7倍的额定电流)时,会在旁路电阻上产生压降,该电压经过RC滤波器输入到DIPIPM的电平检测端口Cin,当电压幅度超过一定限值(如0.48V),DIPIPM将输出Fo故障信号。下图4是过电流检测的硬件电路。过电流检测电路中的RC滤波器有助于滤除线路产生的噪声,当线路布线电感较大时,容易在线路上引入噪声,该噪声也容易使Cin端口电压超过过电流检测限值,从而导致误触发,误触发可以通过示波器检测主回路电流来排除。图5是过电流保护的动作时序图。采用示波器测试时,需要同时监控Fo故障信号和流过IGBT的电流,当输出Fo故障信号的时刻同时出现IGBT电流上升超过设定过电流保护限值的情况下,可以判定故障信号Fo是由过电流保护引起。
图4 DIPIPM过电流保护电路
图5 DIPIPM过电流保护动作时序图
B 控制电源欠压
电源的稳定性对于DIPIPM的可靠运行至关重要。当15V控制电源异常时,DIPIPM内部的IGBT运行状态会受到很大影响,某些情况下,会导致DIPIPM的损坏。DIPIPM内部的LVIC具备欠压保护功能,当15V控制电源低于限值时,DIPIPM会进入保护状态,关闭下桥臂3个IGBT的同时输出Fo故障信号。下图6是控制电源欠压的控制保护时序图。需要注意的是对于上桥臂自举电压欠压保护,不会产生故障信号Fo输出。采用示波器测试时,需要同时监控Fo故障信号和控制15V电源电压,当输出Fo故障信号的时刻同时出现15V电源电压下降到欠压保护触发电平的情况,可以判定故障信号Fo是由15V电源欠压引起。
图6 DIPIPM控制电源欠压保护时序图
C 过温保护
为了使DIPIPM模块温升不超过IGBT结温最大值,DIPIPM具备温度输出保护功能。对于三菱电机不同系列的产品温度保护的方式不同。部分产品具有温度保护功能;部分产品具有温度模拟量输出功能;部分产品同时具有温度保护和温度模拟量输出功能(如SLIMDIP系列)。只有具备温度保护功能的模块具有过温保护故障信号输出功能,而仅具有温度模拟量输出功能的模块不具有过温保护故障信号输出功能(如PSS**S92F6-AG)。采用示波器测试时,需要同时监控Fo故障信号和LVIC或Tc(壳温)温度,当输出Fo故障信号的时刻同时出现 LVIC或Tc(壳温)温度上升至保护触发温度的情况,可以判定故障信号Fo是由过温引起。下图7是过温保护触发Fo故障信号的动作时序图。
图7 DIPIPM温度保护动作时序图
通过示波器测试DIPIPM工作波形可以对故障信号Fo产生的原因进行判定,一般来说,过流引起的Fo故障存在两种情况,一种情况是误动作或干扰,这种情况下,DIPIPM没有损坏;另外一种情况是DIPIPM发生了物理性损坏,物理性损坏的大多情况下,用万用表可以测量出来。对于控制电源欠压引起的故障信号Fo,DIPIPM一般不会损坏;对于过温引起的故障信号Fo,DIPIPM可能存在过温损坏的情况,即使DIPIPM可以正常工作,也不建议继续使用这个模块。
4.1.2
DIPIPM单体测试
当DIPIPM在PCB板上采用万用表测试,发现DIPIPM端口阻值异常时,无法准确判定到底是DIPIPM本身损坏还是PCB上的其他线路异常导致,这时需要将DIPIPM从线路板上拆下,使用万用表进行单独阻值测量对比,来更准确地测量DIPIPM是否损坏。测量方法是根据图1中所示管脚方式,测量阻值并与确定的良品对应管脚阻值进行比较。由于不同的样品偏差,同时不同类型的万用表可能内置电源电压不同,因此参考的对比偏差在50%~100%以内可以认为是正常的。
表1 管脚阻值测量比较法
以上的方式已经能够对大部分失效品做基础的判定了,某些特殊情况下,例如静电导致的微小损坏,需要进行额外的功能测试来对DIPIPM的好坏进行判定。这个时候我们还需要一个直流电源,通常大家都有低压可调的直流电源,如下图8所示。
图8 测试用电源及万用表
主要的功能测试项目如下表2所列,如果能够从系统报警中判断固定相位或功能故障,则可以直接测试对应的功能项目。
表2 功能测试简易方法
上述测量方法旨在通过给DIPIPM施加相应的电源和控制信号,采用万用表检测模块输出是否正常,来判断模块是否损坏。这种基本的功能测试使用的是常用的检测设备,方便快捷。
4.1.3
DIPIPM故障排查及失效判定总结
在DIPIPM设计、评价及使用过程中出现的故障,通过示波器、直流电源及万用表等简单仪器可以基本判断出DIPIPM是否损坏。在实际应用中也确实存在采用上述方法无法判定DIPIPM是否损坏的情形,这种情况往往发生在DIPIPM的损坏极其微小,采用常规仪器无法判定的情况,这种情况下,可以将样品返还给生产商采用更专业的设备进行分析。对于DIPIPM发生的故障,判定DIPIPM是否损坏只是解决问题的第一步,造成故障的根本原因及如何解决才是最终目的,接下来的章节将继续围绕故障原因分析及解决措施展开讲座。敬请期待。
审核编辑:刘清
万用表
88文章
2105浏览量
129910 -
PCB板
27文章
1462浏览量
52864 -
IGBT
1276文章
3937浏览量
252863 -
输出电压
2文章
1416浏览量
38958 -
PWM信号
3文章
98浏览量
20507
原文标题:第17讲:DIPIPM™故障排查及失效判定
文章出处:【微信号:三菱电机半导体,微信公众号:三菱电机半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
失效分析方法---PCB失效分析
配电网故障分支判定方法
DIPIPM™的PCB设计(2)
小间距LED显示屏故障排查方法
DIPIPM的失效解析流程
常见的电源适配器故障及排查方法有哪些?
DIPIPM失效解析报告解读及失效树分析
DIPIPM™市场失效分析(1)
plc故障排查方法及技巧
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
