机转速波动
即使电机处于稳定运转的状态下,电机的瞬间转速仍然会出现一定程度的波动。当这种波动现象的频率比较低时,常常给人带来很差的主观感受。因此,在试验中需要测试电机转速。当被测电机较小或其他原因不方便直接测试转速时,也可采用振动噪声信号提取出转速。PULSE Labshop和BK Connect均具有转速自动提取功能,其中PULSE Labshop支持在线实时转速提取。
以下图左侧图形为例,由于电机转速的波动,导致电机振动的频率出现明显的周期变化,这种频率的周期变化与转速的周期变化存在线性等比关系,所以可以利用这些振动频谱,提取转速数据。下图右侧图形的结果,即为左侧数据提取出来的转速数据。
相对音高(Relative Pitch)
在电机稳定运行时,如果出现转速的偏移和波动,就会导致电机噪声的谐波成分发生偏移和波动。为了量化此类现象,可以使用相对音高参数。参考SAE论文(SAE 2019-01-1521),相对音高的定义为Relative Pitch = 19.9317 * log10(f/fmax)
其中f为运行过程中各个时刻的谐波频率,fmax为该谐波频率在运行过程中的最大值。
如果噪声谐波频率不方便获得,也可采用转速信号或振动信号中的谐波成分进行计算。下图为相对音高分析结果的实例,根据偏移的平均结果和容差范围,设置相对音高变化量的上下限。
阶次分析与阶次跟踪
对于旋转机械,阶次分析与阶次跟踪是两种比较常见的分析方法。在阶次分析结果中,横坐标为频率,如下图左图所示,存在一些明亮的斜线,斜线的斜率,对应于X轴频率与 Y轴转频之比,即为对应的阶次。图中存在第69阶的明亮斜线,意味着第69阶噪声较大。在右侧的阶次跟踪结果中,以同样的原始时域数据为例,横坐标是阶次,对应的第69阶为竖直亮线。
两种方法能够提供类似的信息,但是也存在明显区别,左图的阶次分析中,方便查看固有频率与阶次的关系,右图的阶次跟踪中方便查看不同阶次数据。另外一个区别在于阶次分辨率,在低转速时,阶次分析中各阶次亮线非常密集(距离原点越近,各斜线越密集),不利于区分不同阶次,而阶次跟踪中,无论转速处于何种范围,均能保持相同的阶次分辨率( 各阶次为固定间隔的竖线)。两种方法各有优势,实际应用中需要根据分析侧重点选择合适的方法。
(非零原点)正负阶次
在电机的噪声振动信号中,在控制器开关频率周围存在正负阶次。BK Connect可以在频谱云图中显示正负阶次,如下图左图所示,在1720Hz周围存在±2 Order噪声(两条明亮的斜线)。其中的+2 Order在高转速时的颜色更明亮,说明噪声更大。为了对比±2Order噪声,对频谱云图做阶次切片(也称为阶次提取),如下图右图所示,在2000RPM以上,+2 Order明显高于-2 Order,且与全频带Total值非常接近,因此+2 Order是此电机噪声在高转速时的主要成分。
峭度(Kurtosis)与峰值因子
电机在启停阶段和运行过程中,经常出现冲击噪声。在评价冲击噪声的幅值时,除了声压级、响度等常见参数以外,还可能需要峭度(Kurtosis)和峰值因子(Crest Factor)。峭度(或称为峰度)多用于统计学,主要评价数据的散布特点,数据越发散,峭度越大。
以下图为例,当噪声原始时域信号中的声压数据出现冲击噪声时(蓝色方框内),声压数值的绝对值变大,远离0Pa,比没有冲击噪声的时候更发散,因此在左图的Kurtosis vs. time结果中,冲击噪声时刻的峭度会明显大于其他时刻。峰值因子是信号中峰值与有效值的比值,以同样的电机冲击噪声数据为例,在CrestFactor vs. time也能反映出冲击噪声的峰值。
总结
电动零部件通常包含驱动电机和执行机构等结构,它们在运行时可能会产生不同特性的异响。在对此类异响问题进行测试分析时,需要使用一些专门的参数对异响现象进行量化。HBK公司的BK Connect软件中包含多种客观参数计算功能,用户可以直接利用这些参数,也可以根据实际问题,借助MS Excel、MATLAB等其他工具,衍生出其他的参数。
本文结合了一些实测数据和分析结果,对各种参数进行介绍,包括:
• 声压级(SPL)
• 心理声学参数:响度(Loudness)、尖锐度(Sharpness)、抖动度(Fluctuation Strength)、粗糙度(Roughness)
• 调幅参数:调制(Modulation)、包络分析(Envelope)
• 纯音类参数:突出比(Prominence Ratio)、纯音比(Tone-to-noise Ratio)、音调(Tonality)
• 频谱参数:FFT、1/3倍频程(1/3 Octave)、临界频带(Critical Band)
• 统计参数:百分位数、百分位频率
• 偏移与波动参数:颤音(Warble)、转速波动、相对音高(Relative Pitch)
• 阶次分析与阶次跟踪
• (非零原点)正负阶次
• 峭度(Kurtosis)与峰值因子(Crest Factor)
在HBK公司以往的实际应用案例和咨询服务项目中,这些参数能有效地应对绝大多数异响问题,通过适当的客观参数,对异响进行定量研究。除了电动零部件行业以外,本文提及的客观参数同样适用于其他类似行业的异响问题。
控制器
114文章
16886浏览量
182482 -
FFT变换
2文章
10浏览量
8892 -
MATLAB仿真
4文章
176浏览量
20249 -
频谱仪
7文章
343浏览量
36681 -
电机噪声
13浏览量
2573
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
智能零部件管理助力中电思仪的标准化管理
[公告]《epu汽车零部件团购》
2011第九届广州车展|汽车零部件及用品展
冲模的零部件组成
RFID的航空零部件追踪
汽车零部件尺寸全检测量方案
机械设计中标准零部件的应用
零部件的短缺导致IC零部件假冒问题越来越严重,你买到过假货吗?
德尔福的新工厂将专门生产电动车电子零部件
汽车零部件行业概况
电机零部件的加工精度该如何把握?
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
