环网供电及环网柜的基础知识
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-15 16:09 8685次阅读
一、环网供电
1、环网供电的概念
环网即环形配电网。为了提高供电的可靠性,使用户可从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,再从干线上一路一路地通过高压开关向外配电。这种供电方式简称为环网供电。
2、环网供电的优点
每一个配电支路既可以由其左侧干线取电源,也可以由其右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,就从左侧干线继续得到供电,这样尽管总电源是单路供电,但每一个配电支路却得到类似于双路供电,从而提高了供电的可靠性。
二、环网柜
1、环网柜的概念
在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑的配电站以及箱式变电站中,因负载容量不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环网供电,所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。
2、环网柜的结构
环网柜将高压开关设备装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元,其核心部分采用负荷开关和熔断器。环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流与环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。
环网柜一般分为空气绝缘、固体绝缘和SF6绝缘三种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式;配SF6绝缘的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷、隔离电路、可靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。
3、“环网柜”的应用扩展
环网柜就是每个配电支路设置一台出线柜,这台出线柜的母线同时就是环形干线的一部分,即环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫环网柜。实际上单独拿出一台环网柜来看,是看不出“环网”这个含义的。这些环网柜的额定电流都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器,而采用结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了“环网”配电的范畴,而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜。
4、环网柜的优点
由于新发展起来的工业企业和事业单位的建筑物,从供配电的角度来看,以中,小型容量为大多数,其配电变压器一般不超过1250kVA,长期稳定供电,高压开关不频繁操作。对于这类用户,环网柜的性能虽然不是最完美的,但却是足够可以胜任的。随着大规模的城市建设,大量高层建筑物拔地而起,变配电所往往就设在楼下,根据消防要求,变配电设备必须“无油化”,根据建设面积的合理使用,变配电设备应该“小型化”,于是环网柜或真空断路器,干式变压器,干式互感器就进入了幢幢大楼。
环网柜具有结构简单、体积小、运行安全可靠、维修量很小、运行费用低等优点。比起装有断路器的开关柜,优势很突出。环网柜要求负荷开关具有更高的性能和更小的体积,新型的负荷开关应运而生,这又反过来带动了环网柜的技术进步,当今的“环网柜”不但性能优良而且系列化了,这更扩展了环网柜的使用范围。
  • 电源
  • 供电
  • 配电网
  • 电缆线路
  • 环网柜
    热点推荐
    labview基础知识
    labview基础知识labview基础知识labview基础知识labview基础知识
    发表于 03-08 17:56
    CAN通信基础知识
    记录一下,方便以后翻阅~主要内容:1)CAN通信基础知识;2)STM32 CAN控制器简介;3)相关实验代码解读。参考资料:《STM32中文参考手册_V10》第22章——控制器局域(bxCAN
    发表于 08-19 08:24
    通信基础知识教程
    通信基础知识 1、电信基础知识2、通信电源技术3、配线设备结构、原理与防护4、防雷基础知识5、EMC基础知识6、防腐蚀原理与技术7、产品安
    发表于 03-04 16:48 33次下载
    电源管理基础知识电源管理基础知识电源管理基础知识
    发表于 09-15 14:36 76次下载
    电源管理<b class='flag-5'>基础知识</b>电源管理<b class='flag-5'>基础知识</b>电源管理<b class='flag-5'>基础知识</b>
    环网柜是什么?10kV配电环网柜的详细资料概述
    环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高
    的头像 发表于 07-28 09:25 1.9w次阅读
    关于配电网环网柜装置功能的模拟控制设计
    环网柜是一组将高压开关设备装在钢板金属柜体内或拼装间隔式供电单元的电气设备,其核心部件是断路器、负荷开关和熔断器。
    发表于 08-19 14:29 1871次阅读
    关于配电网<b class='flag-5'>环网柜</b>装置功能的模拟控制设计
    固体环网柜的一些归类和通称的简单介绍
    实际上,假如依照开关柜的立式归类,负荷开关柜、隔离开关柜、sigma是,而且沒有环网柜。 固体环网柜(固体环网柜厂家)是一个约定成俗的名字,原先就是指负荷开关柜中应用的
    发表于 01-25 14:58 1282次阅读
    环网柜是什么,如何正确对待环网柜
    环网柜是一种安装在碳钢板金属复合材料柜中的高压断路器机械设备,或由组装的间隔供电机械设备组成的电气设备,其重要一部分采用负荷开关和隔离开关,结构简单,身型小,价格低,可提高电源变压
    发表于 02-22 11:14 6951次阅读
    全绝缘SF6环网柜的特性有哪些,它有什么优势
    高压断路器充以SF6绝缘汽体使总体构造更紧凑型。(环网柜)过电流保护隔离开关也向小型化发展趋向,二者结合,柜子门越来越小。绝缘特点高。全绝缘SF6环网柜除尘器采用进口3mm不锈钢板激光焊接开展,保证
    发表于 02-25 10:58 2596次阅读
    如何区分充气柜、环网柜以及中置柜
    首先,(环网柜)要了解网络供电的概念: 为了提高供电可靠性,供电网络通常是环形连接。 这种电源称为
    发表于 02-03 20:34 7508次阅读
    供电是什么,环网柜的基础理论
    供电就是为了提高供电的可靠性,使用户可以从两个方向获取电源,通常将供电网连接成环形,这种方式就称为
    发表于 05-13 15:19 3653次阅读
    环网柜基础知识介绍(开关柜、断路器柜,负荷开关柜)
    实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并无环网柜环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的负荷开关柜用于供电
    的头像 发表于 11-16 14:21 7388次阅读
    环网柜网箱是一样的吗 网箱和箱变 环网柜的作用和原理
    环网柜主要用于电力配电系统的配电、保护和控制,它具有分接、配电、保护和控制等多种功能;而网箱除了具备环网柜的功能之外,还可以将高压电缆和低压电缆连接起来,实现电力系统的分接功能。
    发表于 04-21 18:15 1.2w次阅读
    【解决方案】环网柜综合监测解决方案
    01环网柜简介环网柜是一组输配电气设备(高压开关设备)装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开
    的头像 发表于 11-17 10:14 1129次阅读
    【解决方案】<b class='flag-5'>环网柜</b>综合监测解决方案
    江西省10KV环网柜网箱配自动化DTU改造升级
    江西各地区在推进10KV环网柜网箱DTU配自动化升级与改造工程,我们为此提供配DTU产品,助力现场项目改造升级!改造完成后,通过DTU终端实现故障研判及远程隔离等操作,减轻10
    的头像 发表于 02-11 12:19 425次阅读
    江西省10KV<b class='flag-5'>环网柜</b>、<b class='flag-5'>环</b>网箱配<b class='flag-5'>网</b>自动化DTU改造升级
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    269
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    517
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    589
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    475
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.3k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    905
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    843
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    614
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    408
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    560
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    599
