【案例】光电兼修的Alpha Cen,如何应对上升期的甜蜜烦恼?
jf_01684537 来源:jf_01684537 作者:jf_01684537 2023-09-15 16:10 1210次阅读
Alpha Cen(比邻星光)是一家挺酷的公司,专注于超表面技术芯片研发。
所谓超表面芯片,就是通过控制类似下图的一个个独立纳米级别单元实现光操控。用微纳光学超表面技术能够平面化集成唯一还不在wafer上的光学器件,这意味着,在同一家Fab厂里可以制造完成一个完整的光电系统产品,且更轻便,更智能
既要掌握光,又要掌握电,做光电系统整合;
既掌握了主动式超表面技术,还掌握了被动式;
没有任何一家Fab厂有现成的PDK,需要自己开发;
技术壁垒极高,之前没有人做过,未来的有些应用领域现在甚至无法想象。
Alpha Cen的两位创始人,都喜欢做一些有挑战性的事情。一位精通光学领域,一位精通电学领域,多年老友,一拍即合。
Alpha Cen的目标是把他们掌握的技术,从一个日常生活中不存在的状态,变成所有人一睁眼,无所不在
目前,他们是国内甚至全球走得最快最远的。BTW,7月份已经量产。
Alpha Cen的甜蜜烦恼
一、所在领域和公司都处于上升期,未来变化大
超表面芯片这个领域,尤其是光学部分,目前并不是一个成熟的行业,不论在学术界还是产业界都在飞速发展中,可以说是日新月异。
所以,研发团队需要持续探索,尝试开发新的东西,走新的技术路线。同时,持续迭代和优化。
对Alpha Cen来说,未来发展速度和规模很难提前预测,变化可能很大,需要整个公司研发架构具备高度灵活性和扩展性,来应对产品的持续迭代需求和公司规模的不断扩张。
二、光学团队和电学团队,双线并行
光学团队主要使用自有研发环境:一些大任务跑不动,本地工作站打架,管理成本高,整体效率低。而且对GPU的需求也是个问题。
电学部分现在是由外包团队完成。需要有一套相对独立的研发环境,同时Alpha Cen内部能对整个团队进行管理和控制。
两个团队对研发工具、研发环境的需求可以说完全不同。
左手是现在,右手是未来
一、兼容现在与未来的研发架构,极具弹性
员工上手其实都是非常快的,而且可以很好地去调配资源,不需要一些云的技术基础才能去用这些。如果我们用其他平台,更多地是要自己动手去把东西完成掉。——光学研发负责人胥博瑞
光学团队负责人胥博在各个云上都有开账号,自己做一些调研和尝试,对于公有云和速石产品的差别认知和青芯半导体杨总差不多,觉得我们产品整体性非常高,方便用户迅速上手,有兴趣可以戳回去看一下 青芯半导体如何在N个项目间游走平衡?
对Alpha Cen来说,更重要的是这套研发架构对现在&未来的兼容性与极强的弹性。
1. 用户数,从几人到数百人
使用人数具备弹性
,可上可下,从几人到数百人,足以应对Alpha Cen未来的规模扩张需求。
2. 资源层,从0到数万核
我们的全球资源中心,能提供海量的CPU、GPU、TPU等异构资源,且资源使用弹性极大,从0到数万核。对研发人员来说,如果公司允许,用户有充分的空间探索不同技术路线,进行足够多的尝试,最大可能寻求更优解。
而且,针对不同用户,可以有不同权限设置,方便公司进行管理与控制
3. 地理位置,支持国内外多地协同
我们支持多个国内研发中心+多个海外研发中心的全球化协同。这一点,和Alpha Cen的长期规划不谋而合。
二、光学团队与电学团队,一套产品就够了
设置好之后存在感就很低了,这是好工具的体现。——Alpha Cen创始人 王璠
我们支持的芯片业务,包括且不限于ASIC、SoC、FPGA、数模混合、低功耗IoT等产品。现在,可能需要加上一种特别的产品:超表面芯片。
Alpha Cen的两个研发团队:
光学团队主要做光学计算和仿真,跑的是光学类CAE应用,还有一些自研工具,目前使用的是Windows环境。
电学团队主要是使用EDA工具进行常规芯片电路设计,是Linux环境。
这里面隐含了三个点:
1. 两种类型应用的优化与支持,以及workflow的自定义能力;
2. CAE与EDA两类研发环境的快速上线与R&D-IT能力;
3. 内部研发与外包团队,不同团队的管理与协同。
三、效率提升,机器换时间
以前我们工作,如果本地的话,一台机子要跑一个星期,但(现在)可以开 10 台机子跑一天。这就是用你们平台最大的一个需求。——光学研发负责人 胥博瑞
在超表面技术领域,全球目前都在一个起跑线上。
对于上升期的Alpha Cen来说,机器换时间可能不仅仅是一个选择,迭代频率和整体项目进度的加速,才能保持在这个领域的领先位置。
这种随开随用的使用方式,也很符合研发设计有周期性波峰波谷的规律。
比如一个临时突发的算力需求,之前在本地需要1周才能做完的仿真项目,云上2天就完成了。
关于效率提升的效果:
第一步,他们已经实现从单台机器到多台机器的并行计算。
为了进一步提升计算效率,榨干每一台机器,光学团队正在把一些工具从Windows环境转到Linux环境里来运行,实现从单机——多台单机——真正分布式计算的终极转换。
更多关于分布式计算原理揭秘20000个VCS任务背后的“搬桌子”系列故事
另一方面,GPU资源的保障,也对光学计算起到了很强的加速能力
四、日常数据运营分析,该省省,该花花
我们对日常数据统计与运营分析管理,能实现问题可追溯,可追踪,降低成本,提升整体项目管理效率。
俗话说的好,骑自行车去酒吧——该省省,该花花。
有些数据,不看不知道,一看吓一跳。
比如,根据研发工程师经验,有个任务需要使用96C的机器来跑任务。
而根据我们对日常运行数据的监控,发现CPU使用率一直很低,建议使用48C就够了。
运行成本瞬间降低50%,立竿见影。
点击查看另一个监控帮你省钱的例子
这里还有一个关于云上和本地使用习惯的问题,有些每天都会用,但是实际用的时间不长的机器,按需购买是更划算的,不需要买包年包月。
下一步,还有很多可能……
一、混合云模式:本地与云端的统一管理
Alpha Cen既有本地,也在使用云资源,目前是各管各的状态。
下一步,他们期望把本地和云端统一管理起来,降低环境维护及管理成本,释放管理者精力,提升整体效率。
我们的产品能够快速帮助用户在本地和云端构建一整套高效易用的混合云研发环境,实现资源统一自动化管理(不需要人工干预)。同时,支持Burst to Cloud动态资源扩充,能够在任务资源不足时溢出到云端,满足用户的突发或弹性资源需求。
当事人胥博表示:全部用一套我简直不要太开心。
二、超表面技术的AI+
作为一家热爱挑战,积极探索前沿领域的创业公司,AI这条产品技术路径,在Alpha Cen的roadmap里自然是题中应有之义。
我们的MLOps模块支持企业从ML/LLM模型构建、大规模训练到最终部署,能帮助他们缩短AI项目的研发周期,实现快速迭代,帮助企业更快地将AI产品投入生产环节,实现自身商业价值。
Take Away
1. Alpha Cen团队选择回国创业,看重的就是国内完整的产业链。按创始人王总的原话:“我在美国买个胶水都要等两个星期,现在找个跑腿就半个小时。像这种跟供应链和客户都需要紧密结合的事情,全球最好的地方就是中国。”
2. 作为一家走在行业前沿的上升期公司,Alpha Cen对于未来有很多不确定性,加上团队目前处在探索阶段,需要不少留白和腾挪空间。一套具备充分弹性,足以应对各种变化的研发架构,对于这样一家公司来说非常合适。
关于Alpha Cen
Alpha Cen成立于2021年,是全球范围内为数不多拥有包括Fab厂开发制程、工艺、封装方法和光电系统集成方法在内的多项知识产权专利的初创企业。在2023年7月,Alpha Cen成为全国第一家全线拉通近红外超表面量产产线的公司,实现被动式超透镜量产。这也是目前唯一由中国公司设计,从Fab到封装再到测试,全部采用本土大型量产CMOS供应链的超透镜产品。
Alpha Cen团队汇集了微纳光学超表面和光电半导体行业的明星成员,集结来自加州理工学院、斯坦福、Apple、德州仪器英飞凌ams OSRAM、中芯国际等众多世界知名科研院所和行业头部公司跨学科人才和产业专家。Alpha Cen的核心团队有着平均10年以上的微纳光学、光电芯片和整机光电产品的量产经验,具备从设计到生产制造,再到系统集成和量产的全栈研发能力。
关于fastone云平台在各种EDA/CAE应用上的表现,可以点击以下应用名称查看:
HSPICE│OPC│VCS│Virtuoso│Calibre
Bladed│Fluent│LS-DYNA│COMSOL
速石科技芯片设计五部曲,前三部先睹为快:
模拟IC│数字IC│算法仿真
END
我们有个
IC设计研发云平台
IC设计全生命周期一站式覆盖调度器Fsched国产化替代、
专业IT-CAD服务
100+行业客户落地实践
支持海内外多地协同研发与办公多层安全框架层层保障
免费试用,送200元体验金,入股不亏~
更多EDA电子书欢迎关注小F(ID:iamfastone)获取
你也许想了解具体的落地场景:
暴力堆机器之王——Calibre
Auto-Scale这支仙女棒如何大幅提升Virtuoso仿真效率?
这样跑COMSOL,是不是就可以发Nature了
LS-DYNA求解效率深度测评 │ 六种规模,本地VS云端5种不同硬件配置
芯片设计研发平台:
【案例】未来芯片设计领域的药明康德——青芯半导体如何在N个项目间游走平衡?
国产调度器之光——Fsched到底有多能打?
【案例】95后占半壁江山的浙桂,如何在百家争鸣中快人一步
八大类主流工业仿真平台【心累指数】终极评测(上)
2023仿真宇宙漫游指南——工业仿真从业者必读
重大事件:
速石科技联合芯华章,推动新一代EDA向云原生迈进
速石科技赋能里恩特,开拓更广阔的芯片设计市场
速石科技应邀出席2023世界人工智能大会,AI研发平台引人瞩目
速石科技与深信服开启战略合作,助力芯片设计自主创新
速石科技成三星Foundry国内首家SAFE™云合作伙伴
速石科技(ID:Fastone_tech)
我们为创新驱动型用户提供为应用优化的一站式研发云平台,致力于构建为应用定义的云,让任何应用程序,始终以自动化、更优化和可扩展的方式,在任何基础架构上运行。说出你的应用,我们就有故事~~
  • 芯片
  • 光电
  • 仿真
  • eda
    eda
  • CAE
    CAE
    热点推荐
    stm32外部中断的边沿检测时,对上升沿或者下降沿是否有要求?
    请问各位大佬,stm32外部中断的边沿检测时,对上升沿或者下降沿是否有要求,必须小于或者大于多少时间,或者在多少时间内必须上升或者下降多少V才算触发。在spec中只看到了最小是10ns就可以,同时边沿检测的电平是GPIO的VIH和VIL吗?
    发表于 03-20 08:31
    输入电容对上升时间和噪声的影响是什么?
    时间和频率的关系是什么输入电容对上升时间和噪声的影响是什么进行电平测量时需要考虑的速度问题
    发表于 04-15 06:24
    内外兼修,电子企业积极应对金融危机
    内外兼修,电子企业积极应对金融危机 近来,不管是在办公室,还是在拥挤的地铁里,我常听到的一句话便是“您的部门有没有受到金融
    发表于 03-18 14:48 856次阅读
    ASTM/CEN 声发射标准
    ASTM/CEN 声发射标准    CEN 标准欧洲委员会:声发射标准  EN 1330-9: 无损检测,术语,声发射试验条件  prEN 13554: NDT - 声发射 - 总则  prE
    发表于 10-22 17:41 982次阅读
    电子镇流器技术发展之路
    从技术角度讲,国产电子镇流器目前处于幼稚!从市场角度讲,国产电子镇流器目前处于上升期和成熟的初期。使用幼稚的产品投放上升期和成熟
    发表于 05-19 17:35 66次下载
    电子镇流器技术发展之路
    利好政策陆续出台 我国机器人产业进入上升期
    数据统计显示,我国机器人产业处于上升通道,未来前景广阔。预计2019年中国工业机器人本体和系统集成市场规模分别为400亿元和1200亿元左右。
    发表于 12-20 09:46 547次阅读
    让虚拟照进现实,VR教育优势日益明显
    当VR技术和设备可以放心的为用户提供舒适的体验时,VR与教育内容的结合就进入了正式的上升期
    发表于 03-06 09:58 903次阅读
    NAND Flash存储器需求上升,中国市场占全球新增量的50%左右
    据分析机构最新数据,因数据中心对市场的带动作用,2019年第四季度NAND Flash总出货量季增近10%,市场逐渐供不应求。经历了一段降价,NAND Flash存储器终于迎来一小段上升期
    的头像 发表于 03-08 18:25 4455次阅读
    虚拟现实技术发展迅速,VR教育带来曙光
    当VR技术和设备可以放心地为用户提供舒适的体验时,VR与教育内容的结合就进入了正式的上升期
    发表于 04-07 09:54 822次阅读
    光电效应对应的光电器件_内光电效应的应用
    光电导效应对应的器件是光电导探测器,包括异质结靶光电导摄像管、视像管、硅靶摄像管等.
    的头像 发表于 08-04 14:35 1.5w次阅读
    智能照明市场迎来发展的上升期
    一般来说,以往是由其他类型传感器与LED照明灯具组成的智能控制系统,通过采集来的各种物理量信号转换电信号,再经过集成电路化器件对信号进行智能处理,从而控制LED照明灯具开启与关闭。但如今由于信号频率高,容易受较大的环境噪音干扰,不能获得稳定可靠的检测结果,因此需要雷达传感器来回避其他复杂的环境因素,其传感器技术可替代传统的人体感应、声音控制等技术,特别适合应用于干扰环境下。
    发表于 08-05 13:51 361次阅读
    宁德时代动力电池迎来上升期,电池装机量已超LG等成全球第一
    随着国内新能源汽车市场逐渐回暖,宁德时代动力电池也将迎来上升期。据外媒报道,韩国新能源市场分析公司SNE Research 10月5日发布的数据显示,8月全球动力电池装机量为10.8 GWh,宁德时代以2.8 GWh的装机量排名全球第一,市场份额为25.9%。
    发表于 10-13 10:50 778次阅读
    工业互联网踏入上升期
    很多人或许知道,工业互联网跟“新基建”一样,是今年的热词。但这个看上去既熟悉又陌生的领域,究竟是什么?当风口已现,该如何抓住其中红利?相较于消费互联网,产业互联网中优势企业的评价标准又是怎样的?
    的头像 发表于 01-08 14:55 2135次阅读
    锂电设备企业普遍尝到了“甜蜜烦恼
    摘要 誉辰自动化的应对策略是,一方面积极扩充产能,提升公司的交付能力,同时挑选优质客户合作;另一方面,保持技术创新和产品品质,提升公司的竞争力。 2021年,锂电设备企业普遍尝到了“甜蜜烦恼
    的头像 发表于 07-05 11:24 2013次阅读
    DDR、DDR2、DDR3、DDR4、LPDDR区别
    SDRAM在一一个时钟周期内只传输一次数据,它是在时钟的上升期进行数据传输;而DDR内存则是-一个时钟周期内传输两次次数据,它能够在时钟的上升期和下降各传输一次数据。
    发表于 01-13 16:25 8次下载
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    76
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1小时前
    51
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1小时前
    59
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    583
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    641
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    696
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    527
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    945
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    352
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    477
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.5k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    525
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    321
