作者: Bill Hawkins、 Zhang Feng、 Xavier Bignalet(Microchip Technology Inc.)
简介
在许多熟悉的系统中,通常需要对消耗品组件进行身份验证。例如,打印机墨盒、车辆中的电池、化妆品盒和送药设备中的药物等。本文档探讨了在现有设计中包含Microchip的CryptoAuthentication™系列ATSHA204A安全元件以实现对消耗品进行安全身份验证的优势。请参见图1。
图1:安全身份验证的雾化器框图
在本示例中,我们将从Microchip的AN2265“Vibrating Mesh Nebulizer Reference Design”(DS00002265) 开始,其中介绍了振动式网孔雾化器及其如何使用Microchip独立于内核的外设实现。本文档介绍了如何更新雾化器参考设计以包含可拆卸振动网和药盒的安全身份验证来增强设计。
雾化器参考设计具有用于固定振动网(将随时间逐渐磨损)和供应药物(一种耗材供应)的可拆卸药盒。这种储存药物的可拆卸药盒会极大地影响设备的性能。
出于以下几个原因,制造商可能希望保护这些药盒应用不受第三方供应商的影响:
客户对设备的质量和功能的印象在很大程度上受药盒内物质的影响。当更换的第三方药盒不满足制造商的标准,并且提供的性能低于客户的预期时,制造商而不是第三方药盒厂商会接收到投诉。
尤其是在医疗行业中,允许不受控地访问设备可能会导致制造商因用药剂量错误、药物受到污染甚至是消耗品药盒中的药物出错而承担责任。
另一个原因是为了保护收入来源。典型的业务模式包括消耗品销售将提供支撑公司主要收入来源的预期。如果第三方可以在同一个市场上销售,那么制造商的收入会降低,而这部分收入本应补偿基本单元和研发(Research and development,R D)的成本。
本文档介绍了对雾化器进行的安全增强,包括对可拆卸 药盒进行身份验证和跟踪其使用情况,并且可能限制药 盒的使用以避免出现硬件磨损、未授权重填和重用旧药 盒等问题。
引入ATSHA204A
雾化器的药盒中使用ATSHA204A芯片向基本单元对药盒进行身份验证。ATSHA204A具有用于使能身份验证的多种功能,例如SHA-256哈希算法、安全EEPROM、惟一序列号、高质量随机数发生器和I 2C接口或单线接口。
SHA-256加密引擎
ATSHA204A在硬件中集成了SHA-256哈希算法。该哈希函数使用输入流(质询)并产生256位(32字节)输出(响应)。哈希函数的两个主要特性如下:
• 无法从哈希输出重新生成输入流。
• 无法改变输入流并获得相同的哈希输出。
ATSHA204A将使用主机单片机提供的质询字符串生成哈希密钥。单片机还可以使用该质询字符串和密钥来执行哈希函数。如果哈希输出与主机单片机预期的输出一致,则证明ATSHA204A器件知道相同的密钥。
安全EEPROM/密钥存储
ATSHA204A具有512字节的EEPROM,按十六个32字节槽排列。其中任何一个槽都可以配置为要在哈希函数中使用的密钥值。当配置ATSHA204A时,槽中的值可以受到写保护、读保护、用其他槽作为密钥进行加密或者保留为可读/可写的EEPROM存储单元。提供物理防篡改和边信道保护,以防止有人解密和探测器件芯片来读取存储器。
惟一序列号
保证每个ATSHA204A都有惟一的72位(9字节)序列号,从而允许制造商通过连接的ATSHA204A惟一识别任何器件。
高质量随机数发生器
ATSHA204A具有基于噪声源的高质量随机数发生器。这可以用来生成将只使用一次的惟一质询,并防止攻击设备记录质询和响应以在主机上回放来冒充有效器件。
I2C/单线接口
ATSHA204A提供I2C接口或单线接口,允许药盒在接口中具有最少的触点。经过身份验证的雾化器使用单线接口,这种接口采用具有三个大型焊盘的芯片封装。ATSHA204A芯片采用可粘到药盒上的设计,主机只提供滑动触点来连接到药盒(就像电池连接器一样),这样药盒就无需电路板或配对连接器。
如何使用ATSHA204A进行身份验证?
安全雾化器演示是单芯片系统设计。PIC16F1718运行整个操作,包括使用ATSHA204A进行身份验证所需的质询/响应。请参见图2
图2:ATSHA204A身份验证框图
PIC16具有16个存储在存储器中的质询/响应对。每次使用器件时,都会对药盒进行身份验证。当用户按下按钮来启动雾化器时,PIC16主机会向药盒上的ATSHA204A发送32字节质询。然后,ATSHA204A使用密钥对质询进行哈希运算,并将值返回到PIC16。返回的值与预期的响应进行比较,如果匹配,则允许雾化器运行。如果不匹配,雾化器的红色LED指示灯会点亮几秒钟,然后再熄灭。雾化器通过使用自由运行定时器中的低4位从16个质询中进行选择,但具体数量无法预测。
由于PIC16存储有限数量的质询/响应对,这就意味着克隆器件只需处理几个用例即可破坏该系统的安全性。为了防止出现这种情况,可以为每个PIC16主机编程惟一的质询/响应对,这样一来,通过这种方式创建的克隆器件便无法在任何其他器件上工作。
身份验证方法可保护配件/一次性用品,但无法防止克隆主机(在新系统中复制质询/响应对)。要实现更高级别的安全性,需要在主机MCU旁边添加独立安全元件(ATSHA204A)。请参见图3。该主机ATSHA204A会为药盒ATSHA204A产生随机质询,并提供响应以与来自药盒ATSHA204A的响应进行比较。此外,密钥派生实现将进一步提高解决方案的稳健性。
图3:对称身份验证
作为ATSHA204A的替代产品,ATSHA206A是外形受限应用的理想解决方案,在此类应用中,由于药盒尺寸受限而无法容纳任何PCB,因此只能采用2引脚封装。2引脚ATSHA206A或3引脚ATSHA204A可以塑封到一次性药盒中。ATSHA206A的内部添加了集成电容,可在电源引脚上提供寄生电源能力。本质上,数据和电源共用同一个引脚。
限制药盒的使用
经过身份验证的雾化器保存每个药盒的使用计数。此数据可用于限制药盒的使用。有多种机制可实现此功能。ATSHA204A器件包含EEPROM和SRAM两个存储器块。EEPROM分为三个区域:数据区域、配置区域和 一次性编程(One-Time-Programmable,OTP)区域。
数据区域分为16个通用存储器槽。EEPROM数据区域中的任何槽都可用于存储密钥。
配置区域中有128位分配为LastKeyUse,可用于限制存储在Slot 15中的密钥编号15的使用。每次使用Slot15作为密钥时,这128位都会清零。没有复位机制。在 使用128次之后,将永久禁止Slot/Key 15。因此,每个药盒的使用计数可以限制为128次或更少。
此外,还有512位的OTP存储器可用于存储只读数据或单向熔丝型消耗记录信息。在消耗模式下配置时,这些位可以写入0,但不能写回1。因此,在OTP存储器为全零之前,可以将0移入OTP存储器512次。在OTP存 储器为全零之后,可以禁止使用药盒。
如果药盒的使用次数小于这些值(Slot 15为128次, OTP为512次),则可以将其中一些位预编程为零,以便根据需要提供所需的次数。
关于安全增强功能的深入探讨
存储在主机MCU、ATSHA204A或公司计算机系统中的机密信息密钥必须受到绝对保护。如果密钥泄露,则安全功能将不再起作用,产品也很容易遭到克隆。
Microchip的一些32位单片机具有稳健的安全性,能够提供可信执行环境(Trusted Execution Environment,TEE)、加密加速器、安全引导和安全自举程序等。例如,图4显示了一个SAM L11作为配件身份验证应用中 (其中SAM L11增加了稳健性)的主机MCU正在托管TEE,即从MCU到安全元件的CryptoAuthlib API调用。TEE将Cryptoauthlib API回调会离开的关键代码与系统的其余部分隔离,并避免固件更改。
图4:一次性药盒身份验证
存储在ATSHA204A中的一次性药盒的密钥不会遭到窥探。ATSHA204A只是Microchip提供的其中一种安全芯片。Microchip还提供其他使用公钥加密(用于网络身份验证)的芯片来防止单一密钥泄露。每个芯片都有自己的密钥,其真实性由证书确定,该证书提供了器件到根证书颁发机构的可追溯性。这些芯片的说明超出了本文档的范围,可通过Microchip网站上的安全设计中心查看更多信息,网址如下:https://www.microchip.com/design-centers/security-ics
来源:Microchip 工程师社区
审核编辑:汤梓红
单片机
6061文章
44846浏览量
645485 -
microchip
52文章
1539浏览量
118680 -
EEPROM
9文章
1077浏览量
83118 -
雾化器
1文章
60浏览量
17077
PIC16系列单片机的ID码解读
贴片机的主要消耗品
PN5180无法使用mifare classic进行身份验证怎么解决?
AN909中文手册之SPI串行EEPROM与PIC16单片机的接口设计
密码认证ATSHA204A和ATECC508A加密器件的个性化指南
ATSHA204A的国产替代方案—RJGT102
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
