线路的运行维护工作
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-24 14:51 次阅读
1、 线路的运行维护工作,应贯彻安全第一、预防为主的方针。应加强对线路的巡视检查,以保证线路的安全运行。
2、 建立专责制,每条线路要有专人定期进行巡视。
3、 巡线员必须熟悉线路的运行状况,熟知有关规程、规定,经常分析运行中出现的异常情况,提出预防事故的措施。
4、 线路的巡视检查可分以下几种:
1)定期巡视,其目的在于经常掌握线路各部件运行状况及沿线情况;
2)特殊巡视,是在气候剧烈变化(大雾、导线结冰、狂风暴雨等)、自然灾害(地震、河水泛滥等)、线路过负荷和其它特殊情况时,对全线、某几段或某些部件进行巡视,以便发现线路的异常现象及部件的变形损坏;
3)夜间巡视,是为了检查导线连接器的发热或绝缘子污秽放电情况;
4)故障巡视,是为了查明线路发生故障接地、跳闸的原因,找出故障点并查明故障情况;
5)登杆塔巡视,是为了弥补地面巡视的不足,而对杆塔上部部件的巡查。
5、 定期巡视由专责巡线班组负责,一般每月进行一次。
6、 巡视的主要内容:
1)沿线情况,包括建筑物、树木、建筑施工、污源等情况;
2)巡视使用的道路、桥梁的损坏情况;
3)杆塔与拉线情况,杆塔是否倾斜,固定部位是否松动,有无裂纹、锈蚀现象,拉线及部件松弛、断股、抽筋、张力分配不均等情况;
4)导线及避雷器的情况;
5)绝缘子和瓷横担的情况;
6)防雷设施是否正常;
7)接地装置是否可靠、安全;
8)附件及其它部件情况。
7、 故障巡视中,巡线员应将所分担的巡线区段全部巡完,不得中断或遗漏。对所发现的可能造成故障的所有物件均应收集带回,并对故障现场情况作好详细记录,以作为事故分析的依据和参考。
8、 杆塔倾斜、横担歪斜允许范围如下表:
9、 铁塔主材弯曲度不得超过 5/1000。
10、 预应力钢筋混凝土杆不得有裂纹;普通钢筋混凝土杆保护层不得腐蚀脱落、钢筋外露,裂纹宽度不得超过0.2毫米。
11、 单片绝缘子有下列情况之一者为不合格:
1)瓷裙裂纹、瓷釉烧坏,钢脚及钢帽有裂纹、弯曲、严重锈蚀、歪斜,浇装水泥有裂纹;
2)瓷绝缘子绝缘电阻小于30兆欧;
3)分布电压值为零。
12、 直线杆塔绝缘子串,顺线路方向偏斜不得大于15度。
13、 导线连接器有下列现象,即为不合格:
1)与同样长度导线的电压降或电阻比值大于2,两半管的电压降或电阻比值大于2;
2)连接器过热;
3)运行中探伤发现爆压管内钢芯烧伤断股,爆压不实。
14、 导线、避雷线的弛度误差不宜超过+6%或-2.5%;三相不平衡值:档距为400米及以下时,不得超过200毫米,档距为400米以上时,不得超过500毫米。
15、 相分裂导线水平排列的弛度,不平衡值不宜超过200毫米,垂直排列的间距误差不宜超过+20%或-10%。
  • 电阻
  • 线路
  • 避雷器
  • 维护
  • 绝缘子
    热点推荐
    采集电能、互联、减少维护工作量的下一代线路传感器
    停电事故呢?答案是利用更先进的线路传感器技术来降低系统成本,并将其部署到电力基础设施的更多节点中。这种技术集成度高,有助于提高测量精度,降低功耗,减少维护工作量。图1. 被称为故障指示器的节点监控系统
    发表于 10-19 10:23
    供电线路安装、运行与维修
    供电线路安装、运行与维修比较详细地介绍了35kV及以下架空线路的基础知识、架空线路施工方法、工艺和质量要求、架空线路
    发表于 11-04 13:57 0次下载
    供电<b class='flag-5'>线路</b>安装、<b class='flag-5'>运行</b>与维修
    安全技术防范工程运行维护规范
    本标准规定了安全技术防范工程的运行维护的技术要求。是保障系统运行维护的基本依据。 本标准适用于各类安全技术防范工程的运行
    发表于 03-24 14:17 57次下载
    广播电视系统光纤通信-设备安装、线路运行维护
    发表于 09-01 09:31 5次下载
    广播电视系统光纤通信-设备安装、<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>维护</b>
    新编电气工程师手册之电缆线路安装运行维护
    本文主要介绍了新编电气工程师手册之电缆线路安装运行维护.
    发表于 06-26 08:00 0次下载
    新编电气工程师手册之电缆<b class='flag-5'>线路</b>安装<b class='flag-5'>运行</b>与<b class='flag-5'>维护</b>
    如何维护输电线路的故障
     输电线路输电线路作为电网运行的重要组成,对电力系统的运行维护起到重要作用。而由于输电线路的复
    发表于 09-13 15:46 1415次阅读
    关于10kV配电线路的运维研究及解决方案的分析
    。由于 10kV 配电线路分布较为广泛,输送线路较长。因此整个配电线路都故障率较高,往往会受到各种因素的干扰。为整个线路运行
    发表于 10-19 12:04 1577次阅读
    电缆线路的日常维护内容都是怎样的
    电缆线路日常维护工作的基本任务是满足电网和用户之间的不间断供电需求,预防各类电缆事故的发生,确保电缆线路可以安全供电。日常维护
    发表于 12-29 14:12 3934次阅读
    如何做好电缆线路运行维护,基本方法是什么
    电缆的正常运行离不开日常的维护,电缆线路运行维护着重要做好负荷监视、电缆金属套腐蚀监视和绝缘监督三个方面
    发表于 04-01 13:35 2922次阅读
    运行维护:UPS电源并列运行分析及维护应用
    的应用。并列运行能够对用电的控制设备的运行进行一定的保障,并且还能有足够的时间对可能出现的紧急情况进行处理。本文主要对UPS电源并列运行分析及维护进行一定的分析,旨在更好的应用UPS电
    发表于 11-09 09:06 15次下载
    <b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>维护</b>:UPS电源并列<b class='flag-5'>运行</b>分析及<b class='flag-5'>维护</b>应用
    声表面波技术在电缆接头测温中的应用
    电缆已逐步发展成为城市电力网架的主要组成部分,随着输电线路的入地电缆的一些安全隐患也从地上转移到地下,对电缆线路运行维护工作提出了更高的
    的头像 发表于 05-17 11:34 3367次阅读
    声表面波技术在电缆接头测温中的应用
    光缆的维护工作都有哪些
    通讯光缆由于其敷设方式分歧,是以具体光缆维护工作也分歧,但大都能够归纳为技术光缆维护和日常光缆维护两大类。 1 技术光缆维护 光缆
    发表于 01-09 10:30 3366次阅读
    在线水质监测仪表日常运行维护
    在线水质仪表松散分布在城市各区域,日常维护工作量繁杂,本文将规范仪表日常运行维护工作,提高维护
    的头像 发表于 05-22 08:16 1246次阅读
    光缆的维护工作
    的头像 发表于 07-24 10:11 1628次阅读
    电缆线路安装运行维护
    电子发烧友网站提供《电缆线路安装运行维护.pdf》资料免费下载
    发表于 01-04 09:17 0次下载
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    8小时前
    234
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    10小时前
    257
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    12小时前
    184
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    305
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    313
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    580
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    808
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    635
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    950
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    665
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    429
