射极跟随器的特性和测试方法
冬至子 来源:东农电子实验室 作者:周老师 2023-10-10 12:53 8278次阅读
一、实验目的
1、熟悉和掌握模拟电路实验箱的使用方法。
2、进一步掌握单管放大器静态工作点的调整和调试方法并测定中频电压放大倍数。
3、掌握放大电路输出电阻R**O和输入电阻R**i的测定方法等各项特性。
4、掌握共集电极电路(射极跟随器)的特性和测试方法。
二、实验仪器
双踪示波器 函数信号发生器
交流毫伏表 直流稳压源
数字万用表 子板-单级多级负反馈放大电路实验板
模拟实验箱
三、实验原理与说明
射极跟随器的原理图如3-1所示。它是一个电压串联负反馈放大电路,它具有输入电阻高,输出电阻低,电压放大倍数接近于1,输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化,并且输入信号和输出信号同相。其中,W1用于调整电路的静态工作点,为RL为可调负载电阻。
图3-1 射极跟随器电路
射极跟随器的主要性能指标有电压放大倍数A U ,输入电阻R I ,输出电阻RO等。对于图3-1电路,在开关K1闭合条件下,各性能指标的计算式为
1.电压放大倍数
式中,
rbe晶体管输入电阻。上式说明设计跟随器的电压放大倍数小于近于1,且为正值。这是深度电压负反馈的结果。但它的射极电流仍比基极电流大(1+β)倍,所以它是具有一定的电流和功率放大作用。
2.输入电阻
R i =rbe +(1+β)RE
放大器的输入电阻反映了它消耗输入信号源的功率的大小。若R i >>R S (信号源内阻),放大器从信号源获取较大电压;若R i S ,则放大器从信号源获取最大功率。
3.输出电阻
R ~O~ =r ~be~ /β
式中rO为晶体管输出电阻。
放大器输出电阻的大小反映了它带负载的能力。RO愈小,带负载的能力愈强。当R O
  1. 电压跟随范围
    电压跟随范围是指跟随器的输出电压uo跟随输入电压ui作线性变化的区域。当ui超出一定的范围时,uo不能跟随ui作线性变化,即uo的波形出现失真。为了使输出电压uo正负半周对称,并充分利用电压跟随范围,静态工作点应选在交流负载线中点,测量时可以直接用示波器读取uo的峰峰值,即电压跟随范围;或用交流毫伏表读取uo的有效值,则电压跟随范围
注意:所有电子仪器仪表的“接地”端必须与实验板上的“参考地”连接!
四、实验内容及步骤
注意:实验前应完成以下任务:
a、万用表判断实验箱上三极管T的极性和好坏,电解电容C的极性和好坏,所需实验连线的好坏并测量+12V直流电源好坏。
b、断开电源后,连接电路
1、 静态工作点的调整与测试
电路中A点与基极输入端短接,调节信号发生器,使其输出频率为1KH Z ,有效值为0.4V的正弦波信号,加到U1输入,(即U S =U i =10mv),同时观察输出波形,调节偏置电阻使输出波形不出现失真,逐渐增加输入信号幅值,同时调节偏置电阻,直到同时产生饱和与截止失真为止。此时,静态工作点已调好,放大电路处于最大不失真工作状态。具体步骤可以参考实验二静态工作点的测量方法。
实验操作01-静态电路连接,电路中A点与基极输入端短接
实验操作****02- 调节信号发生器,使其输出频率为1KH Z ,有效值为400mV左右的正弦波信号,加到U1输入,(即U S =U i =10mv)
用万用表交流电压档监测Ui值,微调函数信号发生器,使****Ui=10mv
实验操作****03- 动中调静(最大不失真),用示波器监视输入、输出波形
增大输入信号幅度,同时调节偏置电阻,使放大电路处于最大不失真工作状态,静态工作点已调好。
实验操作****04- 静态集电极电位Vc
实验操作****05- 静态发射极电位Ve
实验操作****06 -静态发射结电压Ube
实验操作****07 -静态集电极电流Ic
实验操作****08 -静态基极电流Ib
将上述测量结果记录于表3-1中。
2、放大器动态性能指标测试
(1) 电压放大倍数的测量
在保证静态工作点合理,输出波形不失真的情况下,令RL=¥,将信号发生器的输出端接至u1端。调节信号发生器的幅度和频率,使输入正弦信号¦=1kHz、u**Su**i =160mV(用毫伏表在A点监测,即板上2点),然后用示波器观察输入、输出波形及相位关系。波形无失真时测量输出电压 u' o,计算空载时的电压放大倍数:
接上负载(*R* ~L~ =3KW),重测输出电压*u* *~O~* ,计算带载时的电压放大倍数:
实验操作****09 -A点输入信号1KHz正弦波160mV
监测A点输入信号160mV
实验操作****10 -测量射极空载输出有效值
实验操作****10 -空载输入输出波形
实验操作****11 -测量射极带负载输出有效值
将上述测量结果记录于表3-2中
(3) 输入电阻R**i的测量
用“串联电阻法”测量放大器的输入电阻R i 。即在信号源输出与放大器输入端之间,串联一个已知电阻R(一般选择R的值接近RK值为宜),本实验中可在实验板上C1之前串入R**Su**iB点,R**S =5.1KW),保持u**S =160mV。如图2-3所示,在输出波形不失真的情况下,分别测出u**sui的值,记录到表3-4中。
实验操作****12 -测量输入电阻Ri接Rs=5.1K,保持Us=160mV输入
实验操作****13 -测量A点Ui
3、测试跟随特性
接上负载R L = 3KW,输入正弦信号u i ,逐渐增大输入信号ui幅值,用示波器观察波形不失真的情况下,测量对应的uo值,将测量数据记录在表3-5中。
实验操作****14 -调节函数信号发生器幅值,测量跟随特性1,A点45mV输入
实验操作****15 -测量跟随特性1,射极输出
测量跟随特****性1,输入输出波形
实验操作****16 -调节函数信号发生器幅值,测量跟随特性2,A点76mV输入
实验操作****17 -测量跟随特性2-射极输出
实验操作****18 -调节函数信号发生器幅值,测量跟随特性3-A点145mV输入
实验操作****19 -测量跟随特性3-射极输出
实验操作20 -测量跟随特性4-A点200mV输入
实验操作21 -测量跟随特性4-射极输出
  • 射极跟随器
  • 信号发生器
  • 偏置电阻
  • 反馈放大电路
    热点推荐
    跟随的原理 跟随电路图及波形
    在共放大电路基础上,去掉集电极电阻,输出信号从引出,就构成了
    的头像 发表于 09-11 15:41 9628次阅读
    <b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>的原理 <b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>电路图及波形
    跟随原理及应用
    跟随原理及应用跟随
    发表于 01-14 15:06 133次下载
    跟随电路
    跟随 跟随
    发表于 04-15 13:20 1.8w次阅读
    共集电极放大电路—跟随
    共集电极放大电路—跟随一、实验目的1.掌握共集电极放大电路的特点和性能。2.进一步熟悉放大电路各项指标的测试
    发表于 03-17 10:48 1.7w次阅读
    共集电极放大电路—<b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>
    跟随
    跟随 跟随
    发表于 05-23 12:05 5459次阅读
    (源)跟随,(源)跟随原理是什么
    (源)跟随,(源)跟随
    发表于 03-09 17:21 2.3w次阅读
    跟随的优点有哪些?
    跟随的优点有哪些? 跟随
    发表于 03-09 17:32 1.8w次阅读
    跟随有什么性能和特点
    本文开始介绍了跟随原理,其次阐述了跟随
    发表于 03-23 11:35 8.1w次阅读
    <b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>有什么性能和特点
    跟随的作用是什么
    看起来跟随与共发射级放大电路差不多,但是跟随
    发表于 06-26 09:54 1.2w次阅读
    跟随的工作原理及瞬态特性分析
    跟随的工作原理及瞬态特性分析
    的头像 发表于 10-21 11:08 3345次阅读
    跟随电路设计
    跟随也叫共集电极放大电路,具有输入阻抗高和输出阻抗低的优点,但不具备电压放大功能,可以放大电流。下图是典型的
    的头像 发表于 04-17 14:42 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>电路设计
    跟随仿真设计
    跟随电路中,信号由基极和地之间输入,由发射和地之间输出,集电极交流等效接地,所以,集电极是输入 /输出信号的公共端, 故称为共集电
    的头像 发表于 04-17 17:31 2819次阅读
    <b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>仿真设计
    跟随特性与应用
    在电子电路设计中,跟随(也称为共集电极放大电路)是一种具有独特特性的电路结构。其不仅具有输入电阻高、输出电阻低、电压放大倍数小于1且接
    的头像 发表于 05-28 14:22 4035次阅读
    跟随的结构和特性
    跟随(Emitter Follower),又称共电路或电压
    的头像 发表于 10-15 11:29 3925次阅读
    跟随的故障有哪些
    跟随作为电子电路中的重要组成部分,其稳定性和可靠性对于整个电路的性能至关重要。然而,在实际应用中,
    的头像 发表于 10-15 11:38 900次阅读
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    1小时前
    21
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    18小时前
    304
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    19小时前
    321
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    22小时前
    241
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    343
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    324
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    588
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    891
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    691
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    963
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    687
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
