buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-23 09:35 次阅读
Buck电路是一种降压转换器,它可以将高电压输入转换为较低电压输出。在Buck电路中,电感是一个重要的元件,它不仅可以储存能量,还可以提供稳定的电压输出。然而,许多人认为电感越大越好,这是错误的想法。事实上,选择正确的电感值对于Buck电源的性能至关重要。
首先,电感的大小应该根据Buck电路的设计目标来确定。对于特定的负载需求,需要确定所需的输出电压、输出电流和输入电压范围。然后基于这些参数,可以计算出所需的电感值。在选择电感时,需要考虑以下几个因素:
1. 输出电流
电感的大小与Buck电路的输出电流密切相关。一般来说,较大的电感能够提供更高的输出电流。如果电感太小,则会导致输出电流过大,增加开关管的损坏风险。因此,在选择电感时,应该根据所需的输出电流来决定电感的尺寸。
2. 输出电压波动
电感是能够储存电能的元件,它可以使电流稳定,减少电压的波动。因此,电感的大小也与输出电压波动有关。在Buck电路中,电感值越大,则输出电压波动越小。因此,为了获得稳定的输出电压,电感的尺寸应该适当。
3. 开关频率
电感的选取还需要考虑Buck电路的开关频率。开关频率越高,电感的尺寸应该越小,以避免电感的自身阻抗影响Buck电路的效率。但是,如果电感太小,则会导致电感损耗增加,电路效率降低。因此,在选择电感时,需要同时考虑开关频率和电感的大小。
4. 电感电流波动
电感电流波动会对电路的效率和稳定性产生影响。在Buck电路中,电感电流大小取决于电感的尺寸和电路负载。如果电感太小,则电流波动会很大,导致输出电压不稳定。因此,为了保持较小的电流波动,电感的尺寸应该适当。
总的来说,电感的大小应该根据Buck电路的设计参数来确定。电感越大并不意味着优秀的性能,正确的电感尺寸可以提高电路的效率和稳定性。在选择电感时,还应该考虑开关频率、电流波动和输出电压波动等因素,以确保电路的正常运行。
最后,需要注意的是,为了避免电感损耗引起的过热问题,电感应该选择合适的材料和质量,同时正确使用冷却措施。只有这样,才能保证Buck电路的长期稳定运行。
  • 降压转换器
  • buck电路
  • BUCK电源
    热点推荐
    DCDC中Buck电路电感、电容选取及分析介绍
    01Buck电路电感选型方法开关电源从储能器件类型可以分为电感型的和电容型的。针对电感型的无论是
    的头像 发表于 04-15 11:50 550次阅读
    DCDC中<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>电感</b>、电容<b class='flag-5'>值</b>的<b class='flag-5'>选取</b>及分析介绍
    BUCK电路分析
    管。二极管 D 被截止,等效电 路如图 5-5b 所示,这时电感上的电压为: uL= L 若 VO 在这期间保持不变,则有: Vd− VO= L a电感电流连续b电感电流断续图 5-6Buc
    发表于 02-26 14:39
    深入透彻的讲解BUCK电源电感电流纹波率 r 的取值
    求出r最优解的原因了。 好了,我们解释了为什么用电感能量公式来求纹波率r。还要知道一个公式: 把公式(3)(6)代入到(4)式中得: 当一个BUCK
    发表于 01-17 15:28
    DCDC之Buck电路电感、电容选取及分析
    和DCR之间平衡。(电感的理想模型是只有一个感,那实际在生产过程中,封装过程中,它很多材料还有一些寄生参数,会有等效串联电阻。) 02 Buck电路电容
    发表于 11-28 14:22
    基于PWM控制的buck电路设计
    基于电感储能原理的DC-DC变换器,通过控制输入占空比可变的PWM波切换开关管的导通和断开状态,将输入电源提供的直流电压转换为可调的低电压输出。 在Buck电路中,
    的头像 发表于 11-21 10:12 2806次阅读
    buck电路中的滤波设计技巧
    电源设计领域,Buck电路因其高效率和广泛的应用而备受青睐。 1. 电感器的选择 电感器在Buck
    的头像 发表于 11-04 18:07 1078次阅读
    buck电路电源管理中的应用
    关闭时释放,从而在电容器上形成稳定的输出电压。Buck电路的输出电压通常低于输入电压,因此得名“降压转换器”。 2. Buck电路的设计要点 开关频率: 影响
    的头像 发表于 11-04 17:49 1758次阅读
    谷景揭秘直流流共模电感圈数绕制越多越好吗
    谷景揭秘直流流共模电感圈数绕制越多越好吗 编辑:谷景电子 共模电感是电子电路中特别重要的一种电感元件,感
    的头像 发表于 09-04 16:12 480次阅读
    空心电感线圈的匝数越大越好吗
    空心电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它具有储存能量、滤波、阻抗匹配等功能。在设计电路时,选择合适的空心电感线圈非常重要。那么,空心电感线
    的头像 发表于 08-21 09:17 2513次阅读
    buck电路电感过大会怎么样
    在开关电源设计中,Buck电路是一种常见的降压转换器,其核心元件包括开关器件、电感、电容和二极管。电感
    的头像 发表于 08-15 09:10 3034次阅读
    BUCK电路各节点电压怎么计算
    BUCK电路是一种常见的直流-直流转换器,广泛应用于电源管理领域。在BUCK电路中,输入电压被转换为较低的输出电压,同时保持较高的效率。本文
    的头像 发表于 07-12 09:25 2259次阅读
    干货推荐!开关电源该如何配置电感?
    的另一重要命题。 一、开关电源占空比D、电感L、效率η公式推导 Buck型和Boost型开关电源具有不同的拓扑结构,本文将使用如图1-1、
    发表于 06-24 10:38
    谷景揭秘电感越大滤波效果越好吗
    电感作为电子电路中一种重要的电子元件,它在电路中一个非常重要的作用就是滤波!很多人认为电感的感越大
    的头像 发表于 06-11 15:47 737次阅读
    谷景告诉你屏蔽绕线功率电感是不是感量越大性能越好
    谷景告诉你屏蔽绕线功率电感是不是感量越大性能越好 编辑:谷景电子 屏蔽绕线功率电感是一种普遍的电路电感
    的头像 发表于 06-10 18:48 750次阅读
    磁环绕线电感精度等级越高越好吗
    电子发烧友网站提供《磁环绕线电感精度等级越高越好吗.docx》资料免费下载
    发表于 05-23 09:23 0次下载
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    21小时前
    194
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    405
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    449
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    390
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    824
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    838
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    782
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    594
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    395
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    547
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    574
