IGBT的开关频率最高到多少Hz?
嵌入式情报局 来源:英飞凌工业半导体 2023-11-10 09:38 次阅读
波老师那个年代上大学都是自己攒机装电脑,买CPU先问主频多少Hz?后来买手机也是,先看几个核,再看主频...所以估计大家都也差不多,都烙下病根儿了。可是IGBT是个功率器件,它的开关频率上限并不是一个确定的值。
我一般都是这么回答这个问题的:首先,开关频率是指IGBT在一秒钟内开关次数。而在确定的母线电压和导通电流下,IGBT每次开关都会产生一定的损耗,开通损耗是Eon,关断损耗是Eoff,还有二极管反向恢复也有损耗Erec。
IGBT的开关频率越高,开关次数就越多,损耗功率就也高,那乘以散热器的热阻后,IGBT的温升也越高,如果温度高到超出了IGBT的上限,那IGBT就失效了。具体你们可以看我之前发的关于IGBT热设计的文章。
但是损耗是和电压电流成正比的,如下图所示:
所以假如用一个很大标称电流的IGBT工作在一个小的电流下,那这个大IGBT的开关损耗功率和导通损耗功率就都会减小,那么这个大IGBT就更有可能用在更高的开关频率。
很多新手有个误区,他们原话是这么说的: “小管子发热小,大管子发热大,你看那大IGBT模块发热功率都上千瓦,那分离IGBT芯片才几瓦...”其实他刚好说反了,在同一个电压等级下同样技术的芯片,标称电流越大的说明导通电阻越小,因此才能通更大的电流。
总而言之,IGBT的开关频率最高到多少,取决于在此工况下IGBT的结温会不会超上限。只要你有钱,巴菲特都能陪你吃饭,所以只要不惜成本3300V也能工作在50kHz硬开关...请看下图:
所以说别再问我IGBT最高的最高开关频率了,只要你有钱,随便超频。虽然有钱可以为所欲为,但是违反物理极限的事情还是有钱也做不到的。那什么是物理极限呢?那就是IGBT的开关速度。
刚才说了开关频率是IGBT在一秒内开关的次数,而且IGBT每个开关周期里还有占空比,比如说1kHz开关频率,50%占空比,那控制型号发出的方波从开通到关断的时间就是0.5毫秒。如下图:
但是你以为你发了0.5毫秒的方波,IGBT就能同步开0.5毫秒?不能,IGBT很迟缓,一般同等技术水平下的IGBT芯片,标称电压越高的IGBT越迟缓
这个迟缓时间就是开关延迟,定义方法如下图:
一般都是关断延迟比开通延迟长,所以一个半桥上下桥臂的IGBT在开关状态切换时,需要一个死区时间,就是上下两个IGBT同时处于关断状态。否则就会出现上下桥臂直通短路的情况。
死区时间主要取决于关断延迟比开通延迟长了多少(当然还要有冗余)。
一般常见的3300V IGBT的死区时间都在10us以上。以上文中的例子,50kHz对应一个周期是20us,假设是半桥DCDC,占空比50%,那一次开通时间只有10us,再减去10us死区时间,这个IGBT就不用开通了,只能永远保持关断状态。
因此这就是IGBT的物理极限,关断延迟和死区时间导致的频率极限。但是这个极限比实际应用的开关频率高出很多,因此平时并没有意义去讨论这个问题,除非你真的要用3300V的IGBT工作在50kHz。(在大部分实际应用中3300V的IGBT开关频率都是1kHz左右,超过2kHz就非常少见了。)
最后我们在举一个实际中会碰到的有参考价值的例子:例如高速电机的应用,假设电机额定转速在10万转以上,一对极,折算成电机驱动频率约为2000Hz,逆变器直流母线电压600V,额定扭矩对应的线电流有效值约为30A,水冷散热器。
在高速电机应用中,大部分是无刷直流的控制方法,但有写特殊场合为了保证控制精度和扭矩稳定性,需要采用SVPWM的控制方法,这时就需要逆变器有很高的开关频率了,而且开关频率越高,纹波越小,电机的扭矩就约平稳,我们假设开关频率要不低于30kHz。
现在我们开始选型,根据逆变器的体积和成本考虑,我们先初选FS75R12KT4和FS100R12KT4,标称电流分别为75A和100A的两款三相全桥IGBT模块。
这个封装的IGBT模块,水冷散热器的典型热阻为0.072K/W,进口水温60°C。在散热条件确定后,我们就可以开始仿真计算了。把结温上限设为145度,留5度的安全余量。可以得到一个结温在145度下,输出电流和开关频率的关系,如下图所示:
黑色是100A的模块,红色是75A模块,在30~40kHz的频率区间,100A的模块能比75A的模块多输出约10A的电流有效值。
在30A输出电流下,100A模块的开关频率可以比75A模块高15kHz以上。当然你可以选个更大的FS150R12KT4,工作到100kHz,不过这时候你就要考虑下1200V一般3us的死区时间可能会吃掉一半的PWM波,所以这时候频率又被开关速度给限制了。
所以回到我们的主题,IGBT的频率可以有多高?虽然极限取决于死区时间,但是实际中主要还是取决于散热和电流,不提散热和电流张开就问开关频率,这是许多新手的常见误区。
审核编辑:刘清
  • 二极管
  • IGBT
  • SVPWM
  • DCDC
  • 直流母线电压
原文标题:还在问IGBT最高开关频率是多少Hz?
文章出处:【微信号:嵌入式情报局,微信公众号:嵌入式情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    [7.6.1]--开关频率
    IGBT开关频率
    jf_60701476
    发布于 :2022年11月25日 00:21:50
    GTO ,GTR IGBT, MOSFET 频率范围分别为多少
    ),应用范围比较多的频率段应该为几百KHz左右。所以排序大概为:GTO<GTR<IGBT<MOSFET 另外,设计电路中选择功率器件不能只考虑频率,还有如开关损耗、驱
    发表于 07-04 17:14
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 GTO一般最高只能做到几百Hz,但功率较大,已达到3000A、4500V的容量。GTR目前其额定值已达1800V/800A
    发表于 07-06 15:56
    GTO一般最高只能做到几百Hz,但功率较大,已达到3000A、4500V的容量。GTR目前其额定值已达1800V/800A/2kHz、1400v/600A/5kHz、600V/3A/100kHz
    发表于 10-24 08:02
    碳化硅MOSFET开关频率100Hz为什么波形还变差了
    发表于 06-01 15:38
    如何计算IGBT栅极电阻?
    Q1。如何计算IGBT栅极电阻。我想使用 STGD18N40LZ IGBT 来操作感性开关负载。开关频率:- 在 400
    发表于 01-04 09:00
    IGBT是如何驱动电路的呢?
    的非常快速,一秒钟可以开关近万次,换言之,IGBT开关频率可以达到10kHz级别,这也是IGBT选做成为
    发表于 02-16 15:36
    如何优化硅IGBT频率特性?
    就功率半导体而言,高规格辅助电源发展中最有前途的方向之一与使用基于硅IGBT和SiC肖特基二极管的“混合”半导体开关有关。肖特基二极管的使用可以大幅降低二极管中功率损耗的频率相关分量,减少IG
    发表于 02-22 16:53
    请问Si1102检测频率最高可到多少Hz
    Si1102检测频率最高可到多少Hz
    发表于 10-27 07:09
    将50Hz或60Hz频率变成60分之1Hz频率的分频器
    发表于 04-11 10:20 1900次阅读
    将50<b class='flag-5'>Hz</b>或60<b class='flag-5'>Hz</b><b class='flag-5'>频率</b>变成60分之1<b class='flag-5'>Hz</b><b class='flag-5'>频率</b>的分频器
    晶闸管和IGBT有什么区别?
    SCR的开关时间较长,所以频率不能太高,一般在3-5KHZ左右;IGBT开关频率较高。IGBT
    发表于 07-30 10:09 4.1w次阅读
    IGBT频率可以有多高?
    波老师那个年代上大学都是自己攒机装电脑,买CPU先问主频多少Hz?后来买手机也是,先看几个核,再看主频。所以估计大家都也差不多,都烙下病根儿了。 可是IGBT是个功率器件,它的开关频率
    的头像 发表于 09-11 13:52 2.6w次阅读
    开关稳压器的基础-开关频率的考虑点
    开关稳压器IC使用的开关频率从数十kHz数百万Hz,最近有些甚至似乎以高频率工作。设计时须以几
    的头像 发表于 02-20 09:47 831次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>稳压器的基础-<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>频率</b>的考虑点
    IGBT工作频率分类
    IGBT开关频率不是算出来的,只能是在变频电源生产厂家生产时测试它工作的最高频率,正常时候,我们使用之前都需要先确定让其大概工作在多少频率
    发表于 02-26 11:09 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>工作<b class='flag-5'>频率</b>分类
    50Hz和60Hz频率电源的优缺点
    我们知道,包括加拿大和美国在内的北美国家的电源电压频率为60Hz,而在英国、欧盟和其他遵循IEC标准的国家/地区,则使用50Hz。在本文中,我们将展示每种频率相对于其他
    的头像 发表于 11-21 17:53 1.1w次阅读
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1小时前
    80
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    2小时前
    146
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    4小时前
    123
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    21小时前
    252
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    310
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    564
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    720
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    573
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    978
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    915
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    643
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    418
