纯电动三合一电驱总成NVH问题的方法
jf_IvoARX3P 来源:EDC电驱未来 2023-11-10 09:54 次阅读
某纯电动三合一电驱动总成在整车节气门全开(Wide Open Throttle, WOT)、脉冲序列输出(Pulse Train Output, POT)加速和反拖滑行行驶工况时,在车外和车内近场都出现明显异响、啸叫等噪音,主要发生频率范围大概在20~5 000 Hz,很容易被人耳朵识别。控制啸叫NVH问题的途径如图1所示,其中控制啸叫的两个主要途径是控制激励源和传播路径,本文主要是通过控制激励源来优化NVH问题达到目的。
图1 控制啸叫NVH问题途径
1 故障车NVH测试
对下线车进行主观评价:组织相关专家对66#车进行主观评价,主观感受车辆存在明显的变速箱啸叫;车辆在一级齿轮主阶次、二级齿轮主阶次和一#2级反拖主阶次都出现啸叫较严重NVH问题,不可接受。
在66#整车上对变速箱噪音信号进行采集,66#测试数据如图2所示。
图2 WOT运动模式加速车内噪声
从图中可知,啸叫现象主要出现在WOT全油门加速工况:一级22阶次1 500~3 500 r/min、 4 500~6 000 r/min、7 000~8 000 r/min、9 000~10 000 r/min段,二级齿轮6.16阶次3 000~ 6 000 r/min,出现阶次造成超标、啸叫等NVH问题;测量数据表明一级和二级主阶次对啸叫NVH噪声的贡献较大。
2 电驱动减速器NVH问题原因分析
减速器NVH问题产生的因素很多,NVH—噪音、振动、模态分析[1-2],识别减速器NVH噪音问题的影响因素进行分解,如图3所示。
减速器NVH问题主要表现为齿轮啸叫问题,通过对激励、路径和响应进行故障问题分析,本文主要从激励源齿轮副啮合噪声特性研究分析[3],产生齿轮啮合的啸叫可能因子分解,如图4所示。
综上,电驱动减速器NVH问题主要问题有:1)齿轮宏观参数指标优化重新设计;2)齿轮微观修形的优化重新设计。
3 减速器齿轮参数优化设计
3.1 齿轮宏观参数优化设计
通过优化齿轮宏观参数,在保证满足齿轮强度下,通过减小齿轮模数、增加齿数、提高齿顶高系数和增大螺旋角方向,提高端面和轴向重合度,实现减小传递误差。众所周知,齿轮啮合重合度越大,单个齿所受的载荷越小,传动越平稳,传递误差越小,所以通过增加端面重合度、轴向重合度和总重合度来减小传递误差,这是减速器解决NVH噪音问题优化齿轮宏观参数的主要目的,如表1所示。
图3 减速器NVH问题影响因素
图4 减速器啸叫产生的可能因子分解
表1 减速器一、二级齿轮副宏观参数优化前后对比
3.2 微观修形优化设计
目前纯电动汽车扭矩需求越来越大,同时扭矩使用较宽,又因制造和安装误差、轴系的弯曲扭转变形、齿轮的受载弹性变形、热变形、轴承游隙等复杂因素的影响,导致减速器齿轮的齿形偏离理论轮廓,造成严重的载荷集中现象,从而加剧NVH啸叫噪音。另一方面,纯电动车速也越来越高,齿轮传递的功率相应增大,因此,运转中会增加热变形,使得齿轮副的啮合偏离理论轮廓,从而增加传递误差。这时,需要对齿轮进行微观修形,补偿实际啮合与理论啮合之间的偏离,能有效优化减速器的啸叫噪音NVH问题。齿轮修形可分为修缘、鼓形、端面修形和角度修形。受载齿轮在单对齿啮合时,轮齿会因弹性变形而产生基节误差。另外,齿轮还存在制造上的基节误差,啮入啮出存在冲击,严重影响齿轮传动平稳性,为了消除这种啮入啮出冲击干涉,考虑磨齿工艺性和加工成本,常用对齿顶进行修缘。由于齿轮运转系统的变形和其制造、安装上的误差,齿轮啮合时载荷沿齿面接触线的分布是不均匀的。如果齿轮轴不平行或其他原因造成轴两边的弯曲变形不等时,则会发生齿端局部接触现象,出现载荷集中的现象。为避免上述两个现象,减轻啮合冲击,进行齿向端面修形。经修鼓形量的齿轮啮合接触会先发生在靠近齿宽中间部分,然后再过渡到全齿宽上,有利于齿面上的载荷分布均布,并能提高齿轮的疲劳寿命,降低NVH噪音问题。在产品开发初期,考虑NVH开发[4-5],首先用Masta软件建模,把齿轮、轴、差速器壳体进行有限元画网格处理,其次把电驱动单元(Electric Drive Unit, EDU)三合一总成壳体进行有限元处理,把壳体有限元整体导入Masta模型中,再按照客户或成熟产品常用载荷谱进行微观修形优化设计仿真,如图5所示,对齿顶进行修缘,同时,在齿形、齿向方向上分别进行鼓形量(Ca, Cβ)及齿形、向角度误差(fHα, fHβ)进行修形,以达到传递误差TE降低。TE目标值一级齿轮副<0.25,二级齿轮副<0.5,齿轮接触斑点中心应位于齿高H*40%和齿宽B*40%形成的矩形区域内为设计目标。
图5 Masta建模仿真
3.2.1修形结果
表2 减速器一、二级齿轮副微观参数优化前后对比
观修形优化前后微观参数对比,T1和T2是优化前,T3是优化后结果,如表2所示。
微观修形优化前后TE数值对比,T1和T2是优化前、T3是优化后,一、二级齿轮副TE值优化前后对比,如图6和图7所示。
接触斑点优化前后对比,优化后的接触斑点更居中,有利于齿轮接触疲劳强度,如图8和图9所示。
图6 一级齿轮副优化前TE对比
图7 二级齿轮副优化后TE对比
图8 优化前接触斑点
图9 优化后接触斑点
3.3 齿轮轴承强度校核
齿轮、轴承强度校核满足设计要求,齿轮齿面接触疲劳强度安全系数>1.0,齿轮齿根弯曲疲劳强度安全系数>1.2,轴承损伤率<100%,如图10和图11所示。
图10 优化后齿轮强度校核结果
图11 优化后齿轮轴承强度校核结果
4 优化样机测试评价
4.1 EDU总成搭载整车
按照新的齿轮宏观、微观参数试制齿轮轴零件,装配EDU总成样机,再把EDU总成搭载整车。
4.2 整车主观驾评
齿轮宏观参数和微观修形参数优化后方案T3,第一级齿轮(27阶)较原方案(22阶)优化明显,第二级齿轮谐波优化也较明显,反拖工况主要问题的第一级齿轮T3的27阶次噪音也较原(22阶)优化明显。
4.3 整车NVH测试
图12 测试传感器布置位置
在整车NVH测试中,传感器布置如图12所示。
4.4 齿轮宏观参数和微观参数优化前后NVH性能对比
图13 优化前后齿轮啮合阶次线
图14 优化前后车内噪音阶次切片的对比曲线
齿轮优化前后,整车NVH测试结果如图13和图14所示。
4.5 整车NVH测试结论
通过齿轮宏观参数和微观修形参数优化后的方案(深色曲线),第一级齿轮(27阶)较原方案(22阶)大幅优化(减小20 dBA),第二级齿轮谐波减小10 dBA。反拖工况,主要问题为第一级齿轮27阶次噪音,针对该问题,优化后的方案较原方案大幅优化(减小15 dBA)。
5 结语
以整车啸叫NVH问题作为减速器的故障表现形式,通过对故障车NVH测试以及阶次分析,识别出主要噪声阶次。通过以上齿数、模数、齿顶高系数、齿宽等宏观参数优化,特别进行细高齿优化设计,其目的都是提高齿轮的重合度,同时通过Masta软件建模仿真修形,对齿顶修缘、齿形、齿向角度修形及鼓形量等微观参数优化设计,实现减小传递误差、增大重合度,经过以上优化验证很好地改善齿轮啮合区域,减小传递误差,此方案对于解决纯电动高速电驱EDU总成NVH问题效果较佳,最终得到客户的认可,实现量产,也为纯电动汽车高速EDU减速器NVH性能工程化优化提供一种思路。
审核编辑:汤梓红
  • 减速器
  • 纯电动汽车
  • NVH
    NVH
原文标题:探究丨纯电动三合一电驱总成NVH问题的方法
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    电动汽车驱动总成NVH分析与优化研究
    随着电动汽车产业的发展,驱动总成的集成程度越来越高,国内零部件厂商的“二合一”“三合一”“六
    发表于 01-16 10:19 2498次阅读
    三合一系统可靠性试验研究与应用
    随着汽车电气化的不断发展,零部件的集成化设计趋势亦不断推进,三合一驱动总成方案成为各厂家竞争的热土。相对早期方案,三合一
    的头像 发表于 11-06 10:27 1062次阅读
    <b class='flag-5'>三合一</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>驱</b>系统可靠性试验研究与应用
    三合一系统可靠性试验研究与应用
    的头像 发表于 12-26 10:24 1601次阅读
    移动电源方案究竟硬件三合一还是软件三合一?
    最近遇到不少朋友问及移动电源三合一方案的问题,主要纠结与移动电源三合一方案究竟是否成熟?前期市场风传的三合一移动电源烧机事件,真相如何?要解答这个问题,其根本是要把三合一移动电源解决方
    发表于 09-15 22:57
    同步整流 移动电源三合一问题
    本帖最后由 570 于 2013-9-18 14:34 编辑 最近遇到不少朋友问及移动电源三合一方案的问题,主要纠结于移动电源三合一方案究竟是否成熟?前期市场风传的三合一移动电源烧机
    发表于 09-18 14:32
    移动电源硬件三合一方案和软件三合一方案对比
    本帖最后由 yidu01 于 2013-10-21 11:01 编辑 最近遇到不少朋友问及移动电源三合一方案的问题,主要纠结与移动电源三合一方案究竟是否成熟?前期市场风传的三合一移动电源烧机
    发表于 10-21 10:40
    新人提问:移动电源方案软件三合一好还是硬件三合一好?
    新人提问:移动电源方案软件三合一好还是硬件三合一好?刚开始做移动电源这行,时间不长,对于这个移动电源方案软件三合一还是硬件三合一两者的把握
    发表于 10-23 14:05
    最新电动牙刷三合一智能芯片方案
    `我司自主研发的电动牙刷三合一芯片,智能电动牙刷方案开发,性能强大稳定,成本低!及其他消费类电子方案开发技术支持`
    发表于 09-12 15:41
    移动电源三合一方案都有哪些_移动电源三合一方案哪种最稳定
    本文介绍了移动电源三合一方案都有哪些_移动电源三合一方案哪种最稳定?移动电源三合一方案指的是移动电源方案中将充电管理、同步升压和电量显示者集成在
    发表于 12-29 15:22 1.7w次阅读
    移动电源<b class='flag-5'>三合一</b>方案都有哪些_移动电源<b class='flag-5'>三合一</b>方案哪种最稳定
    三合一系统概述与可靠性试验技术要求的选择与应用
    的头像 发表于 03-26 16:32 7653次阅读
    <b class='flag-5'>三合一</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>驱</b>系统概述与可靠性试验技术要求的选择与应用
    新能源乘用车三合一驱动系统的结构方案及电气原理
    本文基于款新能源乘用车驱动系统高度集成化的开发需求,研发了三合一驱动系统,阐述了该驱动系统的结构方案及电气原理,介绍了系统冷却方案,并针对系统的散热性能进行热仿真分析研究,最后
    的头像 发表于 11-07 10:46 1w次阅读
    三合一智能音箱演示
    三合一智能音箱演示
    发表于 03-15 19:54 0次下载
    <b class='flag-5'>三合一</b>智能音箱演示
    三合一智能音箱演示
    三合一智能音箱演示
    发表于 07-06 19:03 0次下载
    高性价比三合一移动电源设计技术
    电子发烧友网站提供《高性价比三合一移动电源设计技术.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 15:43 0次下载
    高性价比<b class='flag-5'>三合一</b>移动电源设计技术
    三合一筋膜枪功能说明
    电子发烧友网站提供《三合一筋膜枪功能说明.rar》资料免费下载
    发表于 01-12 09:13 2次下载
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    435
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    488
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    595
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    476
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    839
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    342
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    446
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.4k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    489
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    306
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    508
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.2k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
