摘要
六期连载,解读UPS标准,研究线路阻抗对整流电容滤波这类非线性负载的影响,同时讨论针对整流电容滤波这类非线性负载逆变器输出特性的设计对策和测试方法。
前几讲的讨论是为了解决整流电容滤波电路的设计问题,发现如果滤波电感比较小的话,波形系数就比较大,有效值高于平均值的3倍以上,而峰值电流更是非常大。这样的负载对电网不友好,接在逆变器输出,对容量有限的逆变器是个挑战。所以我们需要研究一下逆变器的设计策略和测试评估方法。
单相整流电路的电容滤波负载分析
开机冲击电流
对于单相整流电路的电容滤波负载开机的时候,由于电容中没有储存能量,电压为零,所以第一个周期会出现一个大的浪涌电流,这对整流电路的电流应力和电网的冲击都很大,在通用变频器设计中一般会有个直流母线电容的预充电电路,有些整流电路设计可以用负温度系数的电阻抑制开机冲击电流,难免有不少设计对开机冲击电流抑制不力。
电流峰值
第五讲《整流电容滤波负载实例》中分析了一个类空调的单相全桥整流电路,其平均功率在700瓦水平,电容取值1500uf,当滤波电感为1mH时,二极管上峰值电流高达15.4A,比平均电流1.2A高12倍。这样的输入特性功率因数低,谐波电流大,对电网非常不友好,不能满足GB17625.1低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)要求。
这样的冲击电流和峰值电流,往往会超过逆变器150%的超载能力,也会超过逆变器功率开关IGBT的反向工作安全区,即两倍的器件标称电流。
逆变器的设计策略
从一般的分析中知道,增加线路阻抗,能有效降低冲击电流和峰值电流。由于电感上的电流不能突变,串接电感是个好方法。但对于逆变器来说,还可以从源头解决问题,即通过控制环的参数设置来降低冲击电流。
UPS应用中这一问题最突出,尤其单相无输出变压器的高频机,它们面对的负载是台式PC机或服务器,开机冲击电流大,不带PFC;早年的CRT显示器有消磁线圈,用正温度系数的电阻人为造成开机冲击消磁电流。面对很严酷的工况,UPS厂商找到了一种合理的解决方案,并制定的标准。方法就是降低UPS中逆变器的瞬态相应,把输出特性做软,避免输出大电流。
这就是IEC62040-3:1999《不间断电源设备第3部分:确定性能的方法和试验要求》中的5.3.1规定的稳态和动态输出电压特性。在标准里定义了三类动态输出性能。
逆变器的瞬态响应
最严的一类动态输出性能,规定了在UPS在负载突变的情况下,输出电压允许有30%的跌落和过冲,但5秒后必须进入电压恢复阶段,20毫秒(50Hz系统的一个周期)内恢复到+/-14%,100毫秒内恢复稳态+/-10%。这样的特性已经有助于降低冲击电流和电流峰值。但正弦电压可能有削峰的现象,一般不影响负载正常工作。
图1.一类动态输出性能
二类动态输出性能特性很软,在大的冲击电流下,输出降到零,以最大程度降低负载对UPS中逆变器的冲击,这种短时间的断电对整流滤波负载几乎没有什么太大影响。
图2.二类动态输出性能
三类动态输出性能是为后备式UPS定义的,由于后备式有电网和逆变器之间的切换时间和逆变器的启动时间。10毫秒的停电,大多数的开关电源可以接受,但用于照明已经可以感受到明显的间断。
图3.三类动态输出性能
逆变器的基准非线性负载
我们定义的UPS输出瞬态响应特性,那就需要有测试方法,IEC62040-3除了在正文中规定了阶跃性负载外,标准还有规范性附录《准非线性负载》,这是我们讨论的整流电容滤波负载很好的参考。
为了模拟一个单相稳态整流/电容器负载,接到UPS的负载是一个二极管整流桥。桥的输出侧接有一个电容器、电阻并联电路。总的单相负载可按下图连接的单个负载,或多个等效并联负载构成。
基准非线性负载
负载配置计算方法
U:UPS的额定输出电压,方均根值
f:UPS输出频率
Uc:整流电压
S:线性负载两端的表观功率---功率因数0.7,即表观功率S的70%将以有功功率消耗在R1和Rs上。
R1:电阻,设定其消耗有功功率为总表观功率S的66%。
Rs:串联的线性电阻,设定其消耗有功功率为总表观功率S的4%。
按照电容器电压Uc的5%峰谷值纹波电压,相应的时间常数为R1×C=7.5/f。
根据峰值电压,电网电压畸变,电网电缆压降和整流电压的纹波,整流电压平均值Uc按经验应为:
Uc=√2×0.92×0.96×0.975×U=1.22×U
电阻Rs、R1和电容C(单位:F)的值按下述计算:
Rs=0.04×U²/S
R1=Uc²/(0.66×S)
C=7.5/(f×R1)
试验方法
基准非线性负载与UPS的连接
(a) 对于33kVA以下的单相UPS,所用基准非线性负载的表观功率S等于UPS的额定表观功率。
(b) 额定值在33kVA以上的单相UPS,使用表观功率为33kVA的基准非线性负载,再加上线性负载,使之达到UPS的额定表观功率和额定有功功率。
(c) 设计用于三相负载,额定值在100kVA以下的三相UPS,应将三个相等的单相基准非线性负载接到UPS相间或线间。
(d) 额定值在100kVA以上的三相UPS,根据C)款,应使用100kVA的基准非线性负载,再加上线性负载,使之达到UPS额定表观功率和额定有功功率。
实例
为1000VA UPS设计一个非线性负载:
Uc=√2×0.92×0.96×0.975×U=1.22×U=1.22*220=268V
那么:
R1=Uc²/(0.66×S)=268²/(0.66*1000)=109 ohm
Rs=0.04×U²/S=0.04x220²/1000=1.9ohm
考虑实验条件:
R1=121 ohm
那么:
C=7.5/(50×121)=1240 uf
考虑实验条件:
C=1210 uf
对于整流滤波负载,如果没有电感的话,二极管峰值电流会很大,设线路阻性阻抗0.1欧姆,峰值电流超过30A,对电容充电时间只有1.29毫秒,占半周期的12.9%,这样高次谐波电流很大,功率因数很低。从实际负载消耗的有功功率仅746W,而视在功率是1687VA,功率因数为0.44。
2欧姆线路阻抗是基准非线性负载规定值,峰值电流也高达13A,但实际负载消耗的有功功率仅660W,而视在功率是992VA,功率因数为0.67。
市电校正
把这一基准非线性负载接到220V市电上去,由于线路实际存在阻性阻抗,没有串联2欧姆的Rs。实际测到峰值电流Ipk=22.5A,有效值电流为6.1A。
这时视在功率1381VA,有功功率684W,功率因数为0.5。
逆变器负载
把这一负载接到1kVA在线式UPS上去,由于UPS输出特性比较软,绿色的电压波形有削顶,抑制的峰值电流(红色)到Ipk=16.5A,有效值电流6.0A,见下测试波形。
结论
本文是从另外一个角度看整流滤波负载的二极管电流,了解线路阻抗对峰值电流等的影响,并做了一个视在功率为1000W的基准非线性负载作为实际案例与仿真结果进行对照。
要降低整流二极管上的峰值电流,提高整流电路的功率因数,使用滤波电抗器是最合理的方法,这可以有效降低二极管的电流应力,提高系统可靠性,这在通用变频器等系统设计中要考虑。
负载
2文章
600浏览量
34949 -
逆变器
293文章
4839浏览量
209702 -
整流电路
48文章
705浏览量
64676 -
输出特性
16浏览量
7335
非线性运算放大器的应用电路
最简单的整流电路图大全(五款最简单的整流电路设计原理图详解)
全波整流电路图大全(六款全波整流电路设计原理图详解)
阻感性负载和反电动势负载——看似简单的整流电路详解
整流滤波电路与稳压电路外负载特性的区别
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
