近日,英特尔的合作伙伴北京市星辰天合科技股份有限公司(简称:XSKY 星辰天合)举办了主题为“星星之火”的 XSKY 星海全闪架构暨星飞存储发布会,发布了分布式全闪架构“星海(XSEA)”及全闪统一存储“星飞 XINFINI 9000”。英特尔与星辰天合联合创新,将第四代英特尔 至强 可扩展处理器与星辰天合全新一代星飞全闪分布式存储系统强强整合,为用户提供了非凡的性能。
XSKY 星辰天合 CEO 胥昕表示,随着AI、大数据等各种应用的全面爆发,业界对能够支持高性能、大容量的全闪存储系统的需求日益强烈,但是全闪存系统的价格依然相对高昂,无法被普遍使用,星辰天合基于开创性的“星海”全闪架构研发的“星飞 XINFINI 9000”全闪存储,将能够大幅度降低全闪系统使用成本,实现全数据中心的数据存储都可以用全闪存储,促进全行业迎接“全全闪时代(all data on all flash)”。
从左至右依次为:XSKY 星辰天合 CTO 王豪迈
XSKY 星辰天合 CEO 胥昕
英特尔中国区解决方案部技术总监 高丰
英特尔( 中国 ) 软件技术合作事业部总监 刘斌
星辰天合多项创新提升全闪存储性能
XSKY 星辰天合 CTO 王豪迈介绍,星辰天合致力于将分布式架构的全闪存储作为数据中心主要存储选择,并提供全场景服务。推出的星海 XSEA(极速全共享架构), 采用最新的标准存储协议和网络技术作为基础,引入了三项技术创新点:一方面,星海架构采用了 Shared Everything(全共享)架构使得每个节点都能直接访问所有 SSD,这可以大大提高数据访问速度和灵活性;其次,星海架构采用了单层闪存介质(Single Tier Flash)的设计,面向 TLC NVMe SSD 作了优化,减少硬件配置复杂性;最后,星海架构采用了端到端的 NVMe 实现(E2E NVMe)存储系统对外提供 NVMF 协议,内部复制网络和 IO 处理也同样采用 NVMF 技术,利用智能网卡的 NVMF 硬件卸载能力,可以进一步提升性能和效率。
基于星海架构,星辰天合在本次发布会上发布了星飞软件和星飞 XINFINI 9000 一体机全闪存储,这也是业界首款采用全共享架构的分布式主存储。星飞 XINFINI 9000 提供一流的全闪存储性能、集中式存储的可靠性和出众的空间效率,并端到端保证存储系统的体验。在星飞 XINFINI 9000 研发过程中,星辰天合与英特尔紧密合作,基于第四代英特尔 至强 可扩展处理器及内置加速器的强大能力,使得星飞 XINFINI 9000 的性能得到大幅提升。
英特尔 QAT 与英特尔 DSA
为星飞一体机提供加速
事实上,在存储系统中存在海量的数据传输和处理操作,会大量占用 CPU 资源并影响系统性能。作为英特尔的重要合作伙伴,星辰天合与英特尔通力合作,基于第四代英特尔 至强 可扩展处理器及内置加速器的卓越性能和强大功能,将星飞全闪分布式存储系统的多个任务从 CPU 中卸载到加速器中完成,不但提高了效率,还大幅减少了 CPU 的占用,从而让星飞系统的其他业务逻辑快速运行。
例如星飞 XINFINI 9000 应用英特尔 QAT,能够卸载数据加密和数据压缩/解压缩工作负载,在全闪存储场景能够发挥重要的作用,为全闪存储系统加速。英特尔中国区解决方案部技术总监高丰介绍,在星飞 XINFINI 9000 中,英特尔 QAT 能够将 cache chunk 中的数据进行压缩,并用EC方式写入到data chunk,实现持久化。在数据压缩率 3:1 的情况下,使用英特尔 QAT 硬压缩相比无压缩,有效存储可用空间提升 3 倍1,且不需要增加额外的 CPU 资源,并实现 1.29 倍写 IOPS 性能提升2。相比于 CPU 软压缩,使用英特尔 QAT 硬压缩能够实现最高 2.14 倍的写 IOPS 性能提升3,最高能够降低 47% 的写平均时延4。此外,星飞 9000 还通过内置加速器英特尔 DSA 实现高性能的数据移动,对端到端 NVME 架构中 NVMe over TCP 操作中的 CRC 计算进行卸载,提升了系统的 Memcopy/CRC 性能。
英特尔中国区解决方案部技术总监 高丰
在研发过程中,英特尔积极配合全新一代星飞全闪架构的创新并进行软件优化,同时在第四代英特尔 至强 可扩展处理器及内置加速器英特尔 QAT、英特尔 DSA 的加持下,星飞 XINFINI 9000 实现了非凡的性能。它能够在 40% 负载下实现 100 微秒的超低延迟,通过 EC + 压缩可以得到超过 100% 的空间效率,以及针对慢盘、亚健康网络的 100 毫秒的快速故障切换。助力星飞 XINFINI 9000 为全闪数据中心提供全业务场景的存储解决方案,尤其是 NVMe DAS、全闪阵列和容量型存储的数据中心存储方案。
基于英特尔与星辰天合的紧密合作与软硬件优化协同,在极大降低星飞全闪分布式存储整体 TCO 的同时减少实际 SSD 硬盘读写,从而延长 SSD 的寿命,提升了存储系统的 QoS 服务水平。未来,英特尔与星辰天合将持续互动,为用户提供卓越性能的产品,满足AI、大数据时代高性能、大容量数据存储需求。
参考资料:
1,2,3,4 数据来源自 XSKY星辰天合截至 2023 年 10 月的内部测试结果。测试配置:2*英特尔 至强 金牌 5416S 处理器,512 GB 总内存 (16x32 GB DDR5),2x480 GB SSD 系统盘,8x3.84 TB NVMe 数据盘,2x100Gb 网卡。英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容,咨询其他来源,并确认提及数据是否准确。
英特尔
61文章
10149浏览量
173686 -
cpu
68文章
11015浏览量
215373
原文标题:星辰天合发布全新一代全闪分布式存储,英特尔® QAT及英特尔® DSA助其提供非凡性能
文章出处:【微信号:英特尔中国,微信公众号:英特尔中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
世纪大并购!传高通有意整体收购英特尔,英特尔最新回应
英特尔推出具备高性能和能效的以太网解决方案
英特尔发布新一代Core Ultra芯片,为2025移动计算确立新标准
英特尔带您解锁云上智算新引擎
英特尔发布全新企业AI一体化方案
英特尔12月或发布Battlemage GPU芯片
英特尔至强品牌新战略发布
英特尔发布至强6性能核处理器
AI PC市场爆发,英特尔、高通相继推出新一代AI PC芯片,战况火热升级
英特尔是如何实现玻璃基板的?
英特尔发布AI创作应用AI Playground,将于今夏正式上线!
英特尔CEO:AI时代英特尔动力不减
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
