can和canfd的区别
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-12-07 15:37 次阅读
can和canfd的区别
CAN(Controller Area Network)和CAN-FD(CAN with Flexible Data-Rate)是两种常用于数据通信的总线协议。它们都是被广泛应用于汽车和工业领域中的实时通信系统。虽然CAN是一种相对较早的协议,但CAN-FD则是对其进行了扩展和改进。下面将详细介绍CAN和CAN-FD之间的区别。
1. 数据传输速度:
CAN协议最初设计的时候,数据传输速率较低,最高只有1 Mbps。然而,CAN-FD通过增加负载大小并改进码率,大大提高了数据传输速度。CAN-FD支持的最高传输速率可达到8 Mbps,从而使其能够承载更大量和更复杂的数据。
2. 数据长度:
CAN协议中,一个数据帧的有效载荷长度限制为8字节。而CAN-FD引入了可以扩展的负载长度,最大可以达到64字节。这使得CAN-FD能够传输更大量的数据,提高了通信效率。
3. 码率适应性:
CAN协议在设计时采用了固定的位率。然而,CAN-FD具有码率适应性,可以根据网络负载情况自动调整数据传输速率。这样,CAN-FD可以根据需要在高速和低速之间进行切换,以适应不同的传输需求。
4. 报文传输时间:
CAN协议中,一个数据帧的传输时间是固定的,独立于数据帧长度。而CAN-FD引入了更灵活的报文传输时间。它允许发送者根据数据帧的实际长度调整报文传输时间,使得整个通信过程更高效。
5. 兼容性:
CAN-FD是向下兼容CAN的。这意味着,使用CAN-FD的系统可以与仅支持CAN的系统进行通信。CAN-FD兼容CAN的数据帧格式,因此现有的CAN设备可以无缝地与CAN-FD设备进行通信。
6. 错误检测和纠正:
CAN协议使用CRC(循环冗余校验)来检测传输中的错误,但不能进行纠正。而CAN-FD采用了更强大的CRC算法,能够检测出更多类型的错误,并在可能的情况下进行纠正,从而提高数据传输的可靠性。
7. 网络拓扑:
CAN协议通常使用总线拓扑结构,即所有设备都通过同一根总线连接。而CAN-FD可以支持更灵活的网络拓扑结构,如星型、树状和混合结构,提供了更多布线和连接选项。
8. 总线负载:
CAN协议对总线上的设备数量和总线长度有一定的限制。而CAN-FD通过提高数据传输速率和支持更大的数据帧长度,可以承载更多的设备和更长的总线,满足复杂系统的通信需求。
总结起来,CAN-FD相对于CAN协议,在传输速度、数据长度、码率适应性、报文传输时间、错误检测和纠正、兼容性、网络拓扑以及总线负载等方面有了显著的改进。这些改进使得CAN-FD适用于更为复杂和高效的实时通信系统。但同时,也需要注意的是,CAN-FD相对于CAN协议的复杂性和成本也会相应增加。因此,在选择使用哪种协议时,需要根据具体的应用需求进行权衡和选择。
  • CAN
    CAN
  • CRC校验
  • CANFD
    热点推荐
    广成科技CANCANFD设备的应用案例
    CANCAN FD设备的应用案例广泛存在于汽车电子、工业自动化等领域,以下是一些典型场景和案例说明。
    的头像 发表于 04-30 11:26 280次阅读
    CANFD协议转换器:搭建通讯桥梁
    局域网络灵活数据速率)协议与其他协议进行转换,以便在物联网环境中实现设备之间的互联互通。近期发现了两款产品USR-CAN315(CANFD转以太网)、USR-CAN316(CANFD
    的头像 发表于 04-19 09:48 164次阅读
    <b class='flag-5'>CANFD</b>协议转换器:搭建通讯桥梁
    车载通信方案为何选择CAN/CANFD
    摘要 随着汽车电子技术的飞速发展,车载通信系统在车辆的智能化、网联化进程中扮演着至关重要的角色。控制器局域网络(CAN)及其扩展版本CANFD凭借其卓越的可靠性、高效的数据传输能力和强大的抗干扰特性
    的头像 发表于 03-25 21:38 163次阅读
    工程师在产品选型的时究竟是选CAN还是CANFD接口卡呢?
    很多工程师在产品选型的时候会疑惑,究竟是选CAN接口卡还是CANFD接口卡呢?两者之间有什么区别呢?影响选择的关键因素又是什么?我们今天一个一个来拆解。1.波特率传统的CAN接口卡仅有
    的头像 发表于 03-21 11:37 261次阅读
    工程师在产品选型的时究竟是选<b class='flag-5'>CAN</b>还是<b class='flag-5'>CANFD</b>接口卡呢?
    如何使用ZPS-CANFD观察CAN数据链路层的工作过程
    CAN总线在数据链路层中的应用是其通信协议中的关键部分、它负责在物理层之上实现数据的可靠传输。致远第二代CAN总线分析仪ZPS-CANFD,除了可以完成CAN
    的头像 发表于 03-18 11:38 249次阅读
    如何使用ZPS-<b class='flag-5'>CANFD</b>观察<b class='flag-5'>CAN</b>数据链路层的工作过程
    CAN/CANFD 总线干扰仪TESTBASE-BDI
    总线干扰仪是CAN/CANFD总线一致性测试中必不可少的重要设备,用于实现采样点以及故障注入等测试项配合桌面式车载网络自动化测试系统TESTBASE-DESKNAT以及基于VBA的CAN/CA
    的头像 发表于 12-26 11:24 936次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>/<b class='flag-5'>CANFD</b> 总线干扰仪TESTBASE-BDI
    rk3588 canfd发送部分数据失败的问题
    在使用rk3588的板子进行canfd通信时,有些数据发送必然失败: 1,cansend can0 200##065.68.00.00.96.00.00.01 必然成功 2,cansend can
    发表于 12-18 10:53
    CAN FD与传统CAN区别是什么
    随着汽车电子、工业自动化的蓬勃发展,CAN总线上的设备数量、数据量都大大增加,给CAN总线带来了极大的挑战。为满足更高的带宽及数据吞吐量,CAN FD(CAN with Flexibl
    的头像 发表于 10-22 10:47 1004次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b> FD与传统<b class='flag-5'>CAN</b>的<b class='flag-5'>区别</b>是什么
    CAN/CANFD卡接口函数使用说明
    电子发烧友网站提供《CAN/CANFD卡接口函数使用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 17:35 0次下载
    【龙芯2K0300蜂鸟板试用】CAN接口驱动板设计、CANFD测试、CAN C++程序驱动测试
    绘制接口板 3k0300支持4路CANFD,从原理图来看,只是把TX和RX放出来了,并没有差分收发器IC。 为了测试CAN功能,必须先做一个驱动板。 两路CANFD挤在一个6P
    发表于 08-25 21:09
    CAN总线和EtherCAT的区别
    CAN总线和EtherCAT是两种在工业自动化和控制领域广泛应用的通信总线协议,它们各自具有独特的技术特点和应用场景。以下是对CAN总线和EtherCAT之间区别的详细分析,包括技术原理、传输速度、实时性能、网络拓扑、灵活性和扩
    的头像 发表于 08-05 15:43 5901次阅读
    CANFD_TopFIFO无法正常工作的原因?
    我闪烁了 CANFD_TopFIFO 示例代码,但没有得到预期的输出。 在 FIFO 模式下测试 CAN Rx 时,即使接收多个报文,FIFO 编号也始终显示为 0。 虽然我能正确接收
    发表于 07-03 08:06
    CAN收发器与CAN控制器的区别
    CAN总线系统是现代工业自动化和汽车控制系统中常用的通信协议。在CAN总线系统中,CAN收发器和CAN控制器是两个核心组件,它们各自扮演着不同的角色,共同确保数据的可靠传输。本文将详细
    的头像 发表于 05-28 15:44 3977次阅读
    详解TSMaster CANCANFD 的 CRC E2E 校验方法
    面对切换工具链的用户来说,在TSMaster上完成总线通讯中的CRC/E2E校验处理不是特别熟悉,该文章可以协助客户快速使用TSMaster完成CAN/CANFD总线通讯的CRC/E2E校验。本文
    的头像 发表于 05-25 08:21 3539次阅读
    详解TSMaster <b class='flag-5'>CAN</b> 与 <b class='flag-5'>CANFD</b> 的 CRC E2E 校验方法
    CYT2B75 SK Rev03无法正常发送CANFD数据,为什么?
    (T2G_Sample_Driver_Library_8.0.0tviibe1msrcexamplescanfdClassic_CAN),代码未经过任何修改,测试经典CAN,功能正常。 问题:根据论坛和TRM的资料,我尝试手动清除TXBCR寄存器,也无法正常发送
    发表于 05-24 07:37
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    19小时前
    172
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    387
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    482
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    342
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    649
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    302
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    398
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    430
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    287
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    478
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    980
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    759
