RISC-V(发音为“RISC five”)的目标是成为一款通用的指令集架构(Instruction Set Architecture,ISA):
• 它要适合设计各种规模的处理器,包括从最小的嵌入式控制器到最快的高性能计算机。
• 它要兼容各种流行的软件栈和编程语言。
• 它要适用于所有实现技术,包括 FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列)、ASIC(Application-Specific Integrated Circuit,专用集成电路)、全定制芯片,甚至未来的制造元件技术。
• 它能用于高效实现所有微体系结构,包括微程序或硬连线控制,顺序、解耦或乱序流水线,单发射或超标量等。
• 它要支持高度定制化,成为定制加速器的基础,以应对摩尔定律的放缓。
• 它要稳定,基础 ISA 不会改变。更重要的是,它不能像以往的公司专有 ISA 那样消亡,包括 AMD 的 Am29000、Digital 的 Alpha 和 VAX、Hewlett Packard1 的 PARISC、Intel 的 i860 和 i960、Motorola 的 88000,以及Zilog 的 Z8000。
RISC-V 是一款与众不同的 ISA,不仅因为它年轻(它诞生于 2010 年,而其他 ISA 大多诞生于 20 世纪 70 年代或 80年代),而且因为它开放。与过去几乎所有的架构不同,其未来不受任何一家公司的兴衰或心血来潮的决策所影响(过去许多 ISA 因此消亡)。相反,RISC-V 属于一个开放的、非营利性质的基金会。RISC-V 国际基金会的目标是维护 RISC-V 的稳定性,仅出于技术原因而缓慢谨慎地改进 RISC-V,并推动RISC-V 在硬件中流行起来,犹如 Linux 在操作系统中流行一般。图 1.1 列出了 RISC-V 国际基金会最大的企业会员,展示了 RISC-V 的繁荣。
模块化ISA和增量型ISA
Intel 曾将其未来押在高端微处理器上,但这还需要很多年时间。为与 Zilog 公司抗衡,Intel 开发了一款名为8086 的过渡产品。它本该朝生暮死,无任何后续产品,但事实并非如此。高端处理器姗姗来迟,等它最终面世时,性能却不如人意。因此,8086 架构得以延续——它演化为 32 位处理器,最终又演化为 64 位。其名称不断更替(80186、80286、i386、i486、Pentium),但底层指令集丝毫未减。 ——Stephen P. Morse,8086 架构师 (Morse, 2017)
计算机体系结构的传统发展方式是增量型 ISA,这意味着新处理器不仅需要实现新的 ISA 扩展,还必须实现过去的所有扩展。其目的是保持向过去的二进制兼容性,使数十年前的二进制程序仍可在最新处理器上正确运行。出于市场营销的目的,新一代处理器的发布通常伴随着新指令的发布。这两点需求共同导致 ISA 的指令数量随时间流逝而大幅增长。图 1.2 展示了当今主流 ISA x86 的指令数量增长过程。x86 的历史可追溯到 1978 年,在漫长的生命周期中,它每个月大约增加 3 条指令。
x86 在 1978 年诞生时有 80 条指令,2015 年增长到 1 338 条,翻了 16 倍,并且仍在增长。但图中数据仍偏保守。一篇 2015 年的 Intel 博客指出,统计结果为 3600条指令 (Rodgers et al. 2017)。按这个数据,在 1978 年到 2015 年期间,x86 指令平均每 4 天增长 1 条。我们统计的是汇编语言指令,他们统计的也许是机器语言指令。增长的主要原因是 x86 ISA 通过 SIMD 指令实现数据级并行。
这种约定意味着 x86-32(我们用它表示 32 位地址版本的x86)的每款处理器都必须实现过去扩展的错误设计,即便它们已无意义。例如,图 1.3 列出了 x86 的 aaa(ASCII Adjustafter Addition)指令,该指令早已失去用处。
它以二进制编码十进制数(Binary Coded Decimal,BCD)的形式进行算术运算,但它已化为信息技术的历史尘埃。x86 还有 3 条类似的指令,分别用于减法(aas)、乘法(aam)和除法(aad)。它们都是单字节指令,因此一共占用宝贵操作码空间的 1.6%(4/256)。
打个比方,假设一家餐馆只提供价格固定的套餐,最开始只有汉堡加奶昔的小餐。随着时间的推移,套餐中加入了薯条,然后是冰淇淋圣代,还有沙拉、馅饼、葡萄酒、素食意大利面、牛排、啤酒,无穷无尽,最后变成饕餮盛宴。食客能在这家餐馆找到他们过去吃过的任何一种食物(尽管这样没什么意义)。然而,这对食客来说是一个坏消息,他们每次的餐费将随盛宴加量而不断上涨。
除年轻和开放之外,RISC-V 还是模块化的,这与过去几乎所有 ISA 都不同。其核心是一个名为 RV32I 的基础 ISA,可运行完整的软件栈。RV32I 已冻结,永不改变,这为编译器开发者、操作系统开发者和汇编语言程序员提供了稳定的指令目标。模块化特性源于可选的标准扩展,硬件可根据应用程序的需求决定是否包含它们。利用这种模块化特性能设计出面积小、能耗低的 RISC-V 处理器,这对于嵌入式应用至关重要。RISC-V 编译器得知当前硬件包含哪些扩展后,便可为该硬件生成最优代码。一般约定将扩展对应的字母加到指令集名称之后,以指示包含哪些扩展。例如,RV32IMFD 在必选基础指令集(RV32I)上添加了乘法(RV32M)、单精度浮点(RV32F)和双精度浮点(RV32D)扩展。如果软件使用了一条未实现的可选 RISC-V 扩展指令,硬件将发生自陷,并在软件层执行该指令的功能。此特性属于标准库的一部分。
继续用我们刚才的比方,RISC-V 提供的是一份菜单,而不是一顿应有尽有的自助餐。主厨只需烹饪食客需要的食物,而不是每次都烹饪一顿大餐,食客也只需为他们点单的食物付费。RISC-V 无须仅为市场营销的热闹而添加新指令。RISC-V国际基金会决定何时往菜单中添加新的选择,经过由软硬件专家组成的委员会公开讨论后,他们才会出于必要的技术原因添加指令。即使这些新的选择出现在菜单上,它们仍是可选的,不像增量型 ISA 那样成为未来所有实现的必要组成部分。
审核编辑:黄飞
处理器
68文章
19766浏览量
233077 -
FPGA
1643文章
21927浏览量
612810 -
加速器
2文章
822浏览量
38818 -
微处理器
11文章
2359浏览量
83699 -
RISC-V
46文章
2463浏览量
48110
原文标题:图灵奖得主David Patterson:为什么要有 RISC-V
文章出处:【微信号:pzh_mcu,微信公众号:痞子衡嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA与RISC-V浅谈
芯来科技亮相RISC-V Day Tokyo 2025
SOPHGO RISC-V SoC Linux Kernel 社区邮件列表建立,欢迎加入开源社区为RISC-V生态完善添砖加瓦
关于RISC-V芯片的应用学习总结
RISC-V近期市场情况调研
RISC-V的理论与实践探讨
加入全球 RISC-V Advocate 行列,共筑 RISC-V 的未来 !
RISC-V Summit China 2024 青稞RISC-V+接口PHY,赋能RISC-V高效落地
RISC-V Summit China 2024 | 青稞RISC-V+接口PHY,赋能RISC-V高效落地
2024 RISC-V 中国峰会:华秋电子助力RISC-V生态!
risc-v的发展历史
rIsc-v的缺的是什么?
为什么要有RISC-V
浅析RISC-V领先ARM的优势
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
