这篇文章提出了一个“技术自由空间”的概念,并应用了一种MmT坐标系。
当人类实现了空间或时间上的某个宏观或者微观尺度,即称为该尺度下的技术自由。
“技术自由空间”,用来度量人类探索世界的自由度,随着这个空间范围的扩大,人类探索世界的自由度也就越大。
技术自由空间=微观技术自由空间+宏观技术自由空间
1 K MG TP
千 兆 吉 太 拍
1999年,我在写研究生论文,导师给了我一台486电脑,500M硬盘,4M内存,操作系统安装的是Windows 95,占用了100多M硬盘空间,剩下的不到400M供其它软件安装和文件存储。而仅仅4M的内存空间则提供了所有软件运行的空间。
今天,主流的笔记本电脑硬盘1T(增大了2000倍)内存16G(增大了4000倍),操作系统安装Windows 10,初始需要占用3~4G以上的空间,随着使用时间的增长,最终需要占用40G以上的空间。
从计算机术语上来说,1K是指的1024个单位,为什么用1024呢,因为在2进制中210即1024,称为1K,220为1M,230为1G,240为1T,250为1P。
Kilo Byte(千字节)=1024 B
Mega Byte(兆字节)=1024 KB
Giga Byte(吉字节)=1024 MB
Tera Byte(太字节)=1024 GB
Peta Byte(拍字节)=1024 TB
当KMGTP作为商业单位时(如市面上卖的硬盘标的容量)换算关系则采用了十进制,103-1K(千),106-1M(百万),109-1G(十亿),1012-1T(万亿),1015-1P(千万亿);1 M=1000 K,1 G =1000 M,1 T=1000 G,1 P=1000 T。
2000年之前,G都很少听到,T更无人提及,大家更多用到的是M,在中关村,花1800块钱买了128M内存的朋友也大有人在。现在,同样的价钱买到的内存是当时的容量上千倍,更不用说性能的巨大提升了,这是摩尔定律带给我们的好处。
今天,大的硬盘用T作为计量单位,如今最大的硬盘有上百个T,假以时日,硬盘空间超过1000T,P也会派上用场。
千兆吉太拍,是往大了说。
2 m µ np f
毫 微 纳 皮 飞
毫微纳皮飞,是往小了说。 mµnpf,和KMGTP不同,一般都是从十进制上进行定义,很少有人用二进制进行描述。
m(毫):代表 千分之一,10-3
µ(微):代表 百万分之一,10-6
n(纳):代表 十亿分之一,10-9
p(皮):代表 万亿分之一,10-12
f(飞):代表 千万亿分之一,10-15
mµnpf在空间尺度描述上,用的最多的就是在半导体制造领域。
1958年,Jack Kilby基尔比制造出地球上第一块集成电路,包含电阻、电容、二极管和三极管组成的Phase-Shift Oscillator ,成品的尺寸为:0.12x0.4英寸(3.05x10.2mm),这时候,晶体管的尺度还需要用毫米mm来度量。
1971年,Intel 4004 内含2300个晶体管,使用 10 μm 制程;
1989年,Intel 486 内含120万个晶体管,使用 1 μm 制程;
2000年,Intel Pentium 4 内含4200万个晶体管,使用 0.18μm 制程;
2019年,Intel i9-9980内含约100亿个晶体管,使用 14 nm 制程;
目前,7nm已经是成熟工艺,5~3nm也已经量产,成功应用到产品中...... 还能更小吗?应该还是可以的,目前芯片制造的头部大厂都在努力推进1nm技术,当然这只是概念上的推进,即从晶体管密度上进行等效描述。 从目前的工艺技术上来讲,晶体管的最小结构还无法做到1nm,因为1nm的宽度上最多只能容纳3个硅原子。
mµnpf在时间尺度描述上,则和KMGTP相对应,互为倒数,频率为1K的时钟,其周期为1m秒;频率为1M的时钟,其周期为1µ秒;频率为1G的时钟,其周期为1n秒;频率为1T的时钟,其周期为1p秒,频率为1P的时钟,其周期为1f秒。 飞秒有多短,一飞秒之于一秒,如同一秒之于 3171 万年。 飞秒虽然极短,依然可以细分,其千分之一为阿秒,一阿秒之于一秒,如同一秒之于 317.1 亿年,约为宇宙年龄的两倍多。 2023年诺贝尔物理学奖,就和阿秒有关,该诺奖研究成果“展示了一种产生阿秒光脉冲的方法,可用于测量电子移动或改变能量的快速过程。” 该诺奖的重要意义还在于其拓展了人类的“技术自由空间”。
3 和日常的关联
千兆吉太拍KMGTP,毫微纳皮飞mµnpf,这些抽象的单位和我们日常生活关联起来又会有什么特别的意义呢?
例如,G(吉)代表10亿,到底是多大的概念呢?
如果一个人的一生可以用秒来计算,假如他能活到80-100岁,就是2.5G秒-3.2G秒的时间。
3G秒的时间大约是95年,也就是说,我们大多数人是活不过3G秒的。
T(太)代表 万亿
1G秒大约是32年的时间,1T秒大约是32000年,人类进入“认知革命”也就是2T秒之前,也就是说2T秒之前,人类才和动物真正区分开来,跃升为食物链顶端的物种。
现在,GDP也可以用到T了,2022年已经有17个国家GDP过T,其中美国是25T,中国18T,分别占世界GDP总量的25%和18%。
光速(电磁波)是目前已知最快的速度,真空中30万公里/秒,3*108米/秒,如果用纳秒度量:0.3米/纳秒,用皮秒度量:0.3毫米/皮秒,用飞秒度量:0.3微米/飞秒。
在有机基板上,传播速度则要减半:150毫米/纳秒,150微米/皮秒,150纳米/飞秒。
在陶瓷基板或者硅基上,传播速度则要减为三分之一:100毫米/纳秒,100微米/皮秒,100纳米/飞秒。
在微小的时间尺度里,光也变得很“慢"了,1飞秒的时间,信号甚至不能飞越一个晶体管的尺度。(7纳米工艺的单个晶体管宽度大约为100纳米),在这么微小的时间尺度内,信息是无法传播的。
4 技术自由空间
MmT坐标系
这里,我们定义一个坐标系,称之为MmT坐标系。 M-Macro代表宏观尺度,m-micro代表微观尺度,T代表实现的时间。 坐标系的横轴代表空间或时间的尺度,左侧代表微观尺度,越往左侧尺度越小:10-1,10-2,10-3...10-12...10-15...,右侧代表宏观尺度:101,102,103...1012...1015...,原点为100; 坐标系的纵轴T代表人类实现该尺度的时间或年份,T往上为宏观尺度实现的时间,T往下为微观尺度实现的时间。 我们可以从原点到横轴右侧的某一个点为直径画一个圆,圆内的空间,称之为宏观技术自由空间;我们也可以从原点到横轴左侧的某一个点为直径画一个圆,圆内的空间,称之为微观技术自由空间。 纵轴上方为记录宏观自由空间实现的时间点,例如1980年,从宏观圆的顶端做平行于横轴的切线,与纵轴相交点,记录该时间点。 纵轴下方为记录微观自由空间实现的时间点,例如1990年,从微观圆的底端做平行于横轴的切线,与纵轴相交点,记录该时间点。
技术自由空间
什么是技术自由?
"实现"即为"技术自由"
这里,我提出“技术自由空间”的概念,用来度量人类探索世界的自由度,随着这个空间范围的扩大,人类探索世界的自由度也就越大。
按照KMGTP和mµnpf,我们就可以绘制出如下的技术自由空间:
随着技术自由空间的不断增大,两侧的圆都会逐渐切近纵轴,纵轴两侧的剩余的空间我们称之为“X空间”,X空间代表着人类技术尚未实现或达到的空间或时间尺度。
随着时间的推移,技术的不断发展,两边的圆的直径越来越大,在临近原点处,圆弧接近直线,人类的技术自由空间也会越来越大,充满了整个空间,X空间似乎被无限压缩了。
确实,从近距离看,随着技术自由空间的不断增大,X空间似乎被压缩的很小很小了。然而,当我们的视点放到更远处,我们就会发现,无论如何增长,技术自由空间始终是有限空间,而X空间始终是无限空间。 人类的认知,如同技术自由空间一样,无论怎么增长,增长的有多快,始终是有限的。 而未知,始终是无限的......
审核编辑:汤梓红
硬盘
3文章
1334浏览量
58049 -
内存
8文章
3103浏览量
74919 -
操作系统
37文章
7040浏览量
124812 -
晶体管
77文章
9923浏览量
140348
原文标题:从KMGTP和mµnpf看技术的发展及局限性
文章出处:【微信号:CEIA电子智造,微信公众号:CEIA电子智造】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于GPU场景与局限性
34063的局限性
例说FPGA连载5:FPGA的优势与局限性
FPGA的优势与局限性
无线网络有什么局限性?
超声波液位计的局限性及安装要求
运算放大器的精度局限性是什么
千兆光模块存在哪些局限性?
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
