AMD即将发布的桌面版锐龙8000G APU已经多次曝光,大致规格已经没啥秘密了,现在又第一次看到了GPU核显的频率,很猛。
现有的锐龙5000G APU核显部分采用Vega架构,最多8个CU单元,最高频率2.0GHz。
锐龙8000G系列其实就是移动版锐龙7040系列拿到桌面上的产物,GPU部分升级到了最新的RDNA3架构。
顶级型号锐龙7 8700G配备了满血的Radeon 780M,12个CU单元,最高频率达到了2.9GHz,提速幅度45%,理论上性能差不多可以翻倍。
锐龙7040系列核显频率最初设定在3GHz,但后来为了控制功耗和发热下降到2.8GHz,而在桌面上功耗限制相对宽松,自然可以跑到更高频率。
锐龙5 8600G的核显是Radeon 760M,8个单元,最高频率也有2.8GHz。
锐龙5 8500G、锐龙3 8300G则只有4个CU单元,移动端没有这种配置,不知道会如何命名,或许会叫Radeon 740M,而频率估计怎么也不会低于2.5GHz。
GeekBench 6里也已经出现了两款高端型号,锐龙7 8700G确认为8核心16线程、16MB三级缓存,CPU频率4.2-5.1GHz,比现在的锐龙7 5700G分别高出400MHz、500MHz。
GPU OpenCL、Vulkan跑分分别为29244、35427,相比现在确实翻了一番。
锐龙5 8600G确认为6核心12线程、16MB三级缓存,CPU频率4.35-5.0GHz,相比于锐龙5 5600G分别高了450MHz、600MHz。
近日,技嘉、华硕等板卡厂商推出了基于AGESA 1.1.0.1a微码的BIOS更新,为自家AM5主板加入了锐龙8000G桌面APU的支持。
新版BIOS支持X670、B650、A620这三个芯片组,不过还处在测试版,没有特殊需求并不建议升级。
技嘉在BIOS日志中公开了AMD锐龙 8000G APU的存在,它也是首家承认的,后续板卡制造商也纷纷效仿,为自家的AM5系列主板提供支持。
值得一提,8000G APU会是AMD首个支持DDR5内存和PCIe 5.0的桌面APU产品线,与A620或B650芯片组主板进行搭配,非常极具性价比。
再看AMD显卡。
据最新曝料,AMD正在准备的主流新显卡RX 7600 XT,很可能短时间内无缘中国内地市场,而原因也非同一般,定位与RX 6750 GRE系列冲突,后者性价比更高。
AMD显卡先后针对中国打造了RX 7900 GRE、RX 6750 GRE 12/10GB,性价比都很不错。
RX 7600 XT在本月内发布已经是板上钉钉的事儿,原先猜测可能会使用Navi 32核心,毕竟已有的RX 7600使用了满血版Navi 33。
但是最新说法称,RX 7600 XT会将显存翻番达到16GB,而核心可能依然是Navi 33,如此一来规格和性能提升就很有限,而价格预计定在300美元左右,自然吸引力不大。
RX 6750 GRE系列虽然还是RDNA2架构,但规格和性能都不弱,显存也不小,在国外价格为269-289美元,国内则已经不到2000元。
因此,AMD决定暂时不再中国市场推出RX 7600 XT 16GB,至于何时甚至是否还会上,暂未决定。
据悉,RX 7600 XT将在1月22日开始的一周正式发布,最大可能是1月24日,也就是和RTX 4070 Ti SUPER基本同时,当然二者不是一个档次的产品。
注意,RX 7600 XT不会提供公版,只有非公版。
事实上,别说RX 6750 GRE不落伍,更老的还火着呢。
12月Steam硬件调查已出炉,RTX 3060坐稳榜首的同时,占有率小幅上升。GTX 1650和GTX 1060分别位居二、三名,看上去还能再战一年。
内存方面,有48.53%的玩家使用16GB内存,24.02%的玩家使用32G内存,14.1%的玩家使用8G内存。CPU方面,65.64%的玩家使用INTEL,34.36%的玩家使用AMD。
Steam会于每月进行一次调查,收集用户正在使用的电脑软硬件种类的数据。调查非必须参加,且匿名进行。收集到的信息将非常有助于官方决定该投资开发哪些技术、提供哪些产品。
审核编辑:刘清
amd
25文章
5547浏览量
135694 -
PCIe
16文章
1306浏览量
84513 -
APU
142浏览量
23988 -
OpenCL
2文章
48浏览量
33637 -
DDR5
1文章
440浏览量
24643
原文标题:无限逼近3GHz!AMD锐龙8000G APU核显性能翻倍
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AMD即将推出的 Hawk Point Refresh“Ryzen 200”APU 将应对 Intel 的 Raptor Lake Refresh “Core 200”CPU
AMD官宣锐龙9000X3D系列发布计划
简单认识AMD锐龙7 7800X3D游戏处理器
AMD锐龙9000系列处理器价格公布
刷新AI PC NPU算力,AMD锐龙AI 9 HX 375领衔55 TOPS
AMD的锐龙9000系列处理器将延后至8月发布
AMD锐龙9000系列处理器将于7月31日发售
AMD全新Radeon 800M核显表现非凡
AMD锐龙9000系列处理器:性能飞跃,游戏领域仍待挑战
AMD推出全新AMD锐龙和EPYC处理器,扩大数据中心和PC领域领先地位
锐龙9000“Granite Ridge”系列台式机CPU将于7月底首发
AMD APU新命名规则:Strix Point将构成第三代NPU处理器
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
