817c光耦引脚使用说明
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-14 16:45 14985次阅读
817C光耦是一种常见的光电隔离器,常用于电子设备的输入/输出隔离、信号传输等场合。它由发光二极管LED)和光敏晶体管(光电晶体管)组成,具有输入端和输出端,通过灯光发射和接收光信号来实现输入与输出的电气隔离。本文将详细介绍817C光耦引脚的使用说明。
817C光耦的引脚图如下所示:
其中,Anode(A)和Cathode(K)为发光二极管(LED)的引脚,用于控制光信号输入;Collector(C)和Emitter(E)为光敏晶体管(光电晶体管)的引脚,用于控制光信号输出。
在实际使用中,我们需按照以下步骤连接817C光耦的引脚:
  1. 将Anode(A)引脚连接到一个适当的电流限制电阻上,以限制LED的工作电流。正常情况下,LED的额定工作电流为15-20mA。例如,若使用一个5V电源,则可选择合适的电流限制电阻来满足工作电流需求。我们可以根据LED的特性参数和欧姆定律计算出所需的电阻值。
  2. 将Cathode(K)引脚连接到电源的负极上,以提供LED的电源接地。
  3. 将Emitter(E)引脚连接到输出电路的负极上,以提供光敏晶体管(光电晶体管)的电源接地。
  4. 将Collector(C)引脚连接到输出电路的正极上,以提供光敏晶体管(光电晶体管)的输出电流。
在正常工作时,控制LED的开关状态即可控制光信号的输入,从而控制光敏晶体管的输出。当LED通电并发出光信号时,光信号经过隔离后被光敏晶体管接收,从而转化为电信号输出到控制电路中。通过控制LED的开关状态和工作电流,我们可以实现对输出电路的控制。
需要注意的是,在实际使用中还需注意以下几点:
  1. 光敏晶体管(光电晶体管)的输出电流和输入光功率之间存在一定的线性关系,应根据实际需求选择合适的光功率和相应的光敏晶体管。
  2. 光耦的输入端和输出端应进行电气隔离,以避免输入信号对输出电路造成干扰和损坏。
  3. 在实际连接电路时,应注意防止静电损坏光敏晶体管,避免引脚直接接触到金属等导电物品。
  4. 在进行高速信号隔离时,应根据实际需求选择合适的光耦和配套电路,以确保信号的传输质量和隔离效果。
总而言之,817C光耦是一款常见且实用的光电隔离器,广泛应用于各种电子设备中。通过合理连接和设置工作参数,可以实现对输入信号的光电隔离和输出电路的控制。但在使用时仍需注意一些技术细节,以确保其正常工作和长期稳定性。
  • 光耦
  • 引脚
  • 光电隔离器
  • 817c
    热点推荐
    隔离电源如何使用817C老控制双向可控硅
    这边有一个电路图不是很理解,有大佬解说一下吗?或者各位有其他的817来控制可控硅的电路吗?主要是控制可控硅那边的器件不知道有什么作用。
    发表于 05-04 09:06
    LTV-817X-C 的常有疑惑
    LTV-817X-C 的常有疑惑
    发表于 06-20 12:09 6360次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>宝<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>LTV-<b class='flag-5'>817X-C</b> 的常有疑惑
    PC817资料
    PC817-------最常用的,用来实现两个不同电压间通讯
    发表于 03-09 16:56 154次下载
    817c中文资料介绍
    817c应用广泛,主要应用于电源设备上,隔离高低电压的用途。相关的终端产品应用包括家电、温控、冷气空调(HVAC)、贩卖机、照明控制装置、充电器与交换式的电源供应器。 电路之间的信号传输,使之前端与负载完全隔离,目的在于增加
    发表于 02-12 14:41 20w次阅读
    <b class='flag-5'>817c</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>中文资料介绍
    PC817和PC817B有什么不同?
    本文主要介绍了PC817和PC817B有什么不同?通俗的区分是档位不同,PC817分A,B,C
    发表于 04-09 16:07 15.1w次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>PC<b class='flag-5'>817</b>和PC<b class='flag-5'>817</b>B有什么不同?
    817应用电路图
    广泛应用。 817应用电路图如下: 817应用电路图(一) pc
    的头像 发表于 09-22 17:50 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>817</b>应用电路图
    817怎么短接烧坏
    是一种常用的电子器件,它主要用于输入和输出之间的电隔离。但是,如果使用不当,817可能会出现短接而损坏的情况。在本篇文章中,我将详细
    的头像 发表于 01-15 09:15 2262次阅读
    AT817的作用
    817是光电耦合器的一种型号AT817,是一种把红外发射器件和红外接受器件以及信号处理电
    的头像 发表于 01-31 13:38 1925次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>AT<b class='flag-5'>817</b>的作用
    817供电12v用多大电阻?
    817是一种常用的光电耦合器件,它可以将输入端的电信号转换为信号输出,具有隔离、放大和传输信号的作用。在使用光
    的头像 发表于 03-29 16:55 5585次阅读
    所有817c的参数都一样吗
    817C是一种广泛应用于电子领域的元件,用于隔离输入信号与输出信号的传递。虽然它们都属于817C系列,但不同的制造商和不同的生产批次中,
    的头像 发表于 03-29 18:12 5724次阅读
    817b817c是一样吗
    817B817C是两种不同的器件,尽管它们在名称上相似,但在一些关键方面有所不同。下面
    的头像 发表于 04-01 18:13 6813次阅读
    pc817与el817能互换吗
    (Optocoupler)是一种常用的电子元件,用于隔离高电压和低电压电路以及实现信号传递。PC817和EL817都是常见的
    的头像 发表于 04-02 17:22 8296次阅读
    817和2501区别 2501可以代替pc817
    ,即有四只引脚;而2501则采用SOP-4封装,也是有四只引脚。因此,在使用这两款器件时,在焊接上可能需要略作调整。 接下来,从电气特性上看,8
    的头像 发表于 04-02 17:30 7209次阅读
    817的导通电压范围
    关于817的导通电压,我们可以从以下几个方面进行介绍: 一、817的基本概述
    的头像 发表于 08-21 11:01 4453次阅读
    817引脚图及参数详解:电子设计中的“隔离神器”
    817引脚图、参数及其应用。 一、817是什么?
    的头像 发表于 03-12 17:47 1302次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>817</b><b class='flag-5'>引脚</b>图及参数详解:电子设计中的“隔离神器”
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    264
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    509
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    573
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    471
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.2k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    900
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    837
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    613
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    407
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    560
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    599
