塔机防碰撞安全在线监测系统是集互联网技术、传感器技术、嵌入式技术、数据采集技术、数据融合处理、无线传感网络与远程数据通信等前沿应用技术于一体的产品。该产品能高精度、高效率地实现建筑塔机单机运行和群塔干涉作业防碰撞、防倾翻、防超载、声光预警告警、无死角吊装、实时数据上传等功能。
一、系统组成
该系统由主机、显示器和传感器组成,传感器主要有:重量传感器、变幅传感器、高度传感器、回转传感器、风速传感器、倾角传感器等。
系统可通过各传感器实现环境风速监测、塔机倾斜监测、实时吊重监测、实时力矩监测、吊钩高度监测、大臂转向监测、区域禁行限制、群塔防碰撞、历史数据存储、远程数据传输、司机身份识别等功能。相关监管部门可通过塔机远程监控管理平台,实时查看平台数据,做到预防和采取应急措施,避免安全事故的发生,做到事故原因可追溯。
二、塔机防碰撞安全在线监测系统功能特点
1、塔机群之间防碰撞:
如果两台塔机作业区存在交叠交叉,他们各部分存在相互干扰,如果协调不当就有可能发生相互碰撞造成严重后果。可以让两台塔机在保证绝对安全的基础上,使其以合理的速度和方式运行在各自的轨迹上,大大提高吊装安全与效率。
2、塔机区域限位:
如果塔机臂、吊钩及钢丝绳与障碍物发生碰撞,或者运送的货物坠入敏感区域,都会酿成严重后果,可以禁止吊钩及塔臂接近敏感区域,从而避免事故的发生。
3、参数收集:
通过精密传感器实时采集高度、幅度、重量、回转、环境风速等多项安全作业工况数据。
4、数据记录:
可以实时存储塔机数据,当塔机出现故障时可以调取数据,方便查找故障原因。
5、远程监控:
塔机运行数据和告警信息通过无线网络实时传输到监控平台,监控平台可以监控塔群内任一个塔机的运行情况。
6、塔机司机身份识别:
支持指纹、人脸识别,认证成功后方可操作塔机。
7、实时显示:
通过显示屏以图形数值方式实时显示当前实际工作参数和塔机额定工作能力参数。
本文由西安智维拓远公司小编整理发布。
传感器
2561文章
52208浏览量
761946 -
监测系统
8文章
2826浏览量
82164 -
智慧工地
1文章
258浏览量
8483
从“用电大户”到“节能高手”能耗监测系统如何让公共建筑逆袭?
输电线路铁塔应力在线监测系统:守护电网安全的新利器
IBMS管理系统:建筑智能化的关键驱动
建筑能耗在线监测系统
建筑能耗监测管理系统
智能防雷在线监测系统综合解决方案
2024光电建筑行业年会|固德威荣获十四五“技术示范项目”
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
RDK X3新玩法:超沉浸下棋机器人开发日记
一、项目介绍产品中文名:超沉浸式智能移动下棋机器人产品英文名:Hackathon-TTT产品概念:本项目研发的下棋机器人,是一款能自主移动、具备语音交互并能和玩家在真实的棋盘上进行“人机博弈”的移动下棋平台,能够带给对弈者如同真人对弈的完美沉浸式体验——棋开得胜团队。该智能下棋机器人具备3个显著优点:真实棋盘棋子对弈:通过使用真实棋子、棋盘和机械臂,给对弈者
芯对话 | 微处理器监控电路革新:CBM70X系列 重构系统可靠性
总述在工业自动化、消费电子、汽车电子等领域,微处理器作为系统核心,其稳定运行依赖可靠的电源监控。据统计,65%的系统故障源于电源异常——工业控制设备因电压波动导致的停机频率每月平均达3.2次,便携式设备因电池管理不当造成的续航缩水普遍超过25%,汽车电子ECU因电源扰动引发的误判率在复杂工况下高达18%。传统监控方案的三大核心痛点极端电压适应性不足:当电压低
喜讯!米尔电子与安路科技达成IDH生态战略合作,共筑FPGA创新生态
以芯为基,智创未来。近日,领先的嵌入式模组厂商-米尔电子正式与国产FPGA企业安路科技达成IDH生态战略合作。双方将围绕安路科技飞龙SALDRAGON系列高性能FPSoC,联合开发核心板、开发板及行业解决方案,助力开发者开发成功,加速工业控制、边缘智能、汽车电子等领域的创新应用落地。米尔电子&安路科技IDH生态合作证书硬核技术+生态协同安路科技作为
FOC控制算法详解
一、基本概念:FOC(field-orientedcontrol)为磁场导向控制,又称为矢量控制(vectorcontrol),是一种利用变频器(VFD)控制三相电机的技术,利用调整变频器的输出频率、输出电压的大小及角度,来控制电机的输出。由于处理时会将三相输出电流及电压以矢量来表示,因此称为矢量控制。二、控制原理:FOC控制的其实是电机的电磁场方向。转子的
