三相四线电表接线原理图
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2024-04-09 11:41 次阅读
有人问,三相四线电度表不接零线会怎样?电表会不会工作?计量还会不会准确?
对于这个问题,其实拿来三相四线电度表的原理图看一下,就会一目了然。
三相四线电表接线原理图
上图是三相四线电表的接线原理图,图中红色是电压线圈,绿色为电流线圈。
零基础想学电工的朋友可以观看《土电工手把手带你电工入门》系列教学视频。点击下面链接进入
三相四线电表接线原理图
如上图,如果将10、11接线柱上的零线去掉的话,从图中可以看出,和电流线圈没有直接关系,但电压线圈将受到影响。图中看出,电压线圈做星形连接,也就是说,没有零线的话,每个线圈承受相电压,也220V,但这必须是三相负载平衡的状态下,如果三相负载不平衡,电压线圈将出现中性点偏移,使计量出现误差。但实际工作中,三相负载是不可能完全平衡的。接了零线以后就会避免中性点偏移的现象,也就消除了这个原因造成的误差。
另外,如果不接零线,电源缺了一相的话,图中可以看出,剩余两相电压线圈串联在380V当中,每相电压降为190V,如果这两相继续工作,电表就会出现走字偏少的结果。如果单相用电时,电表将不会工作。
审核编辑:黄飞
  • 原理图
  • 线圈
  • 电压
  • 三相四线
原文标题:三相四线电度表不接零线,会怎样
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    三相四线电表接线
    翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电
    发表于 06-07 23:56 16.5w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>接线</b>图
    三相三线三相四线电表的区别
    有单相负荷又有三相负荷,那就是三相四线制或三相线制(多零线接地线)线路,就要使用
    发表于 06-18 03:47
    三相四线智能电表的电源解决方案
    传统的三相四线制智能电表,为解决高压输入及四线制的供电要求,采用3PCS工频变压器进行电压变换,再通过整流及滤波电路实现直流电压的输出,这种方案的优势是成本低,缺点是体积大。同时不同国
    发表于 08-10 16:58 6280次阅读
    三相四线电表接线图及方法
    视频内容首先介绍了三相四线分别是什么线,其次介绍了三相四线接线方法,最后介绍了
    的头像 发表于 09-04 18:08 23.1w次阅读
    三相四线电表怎么读数
    三相四线电子式电表怎么读数?三相电子式有功电能表主要用于参比频率为50Hz(或60Hz)的三相电网中,对
    发表于 07-05 11:33 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b><b class='flag-5'>电表</b>怎么读数
    三相四线电表线接法
    三相四线怎么接零线三相四线电表线怎么接?首先
    发表于 07-05 14:19 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b><b class='flag-5'>电表</b>零<b class='flag-5'>线</b>接法
    三相四线电表怎么选择
    三相四线电表已经广泛应用于商用、工厂、电站等领域,作为很多领域新建或者改造项目必需计量设备的三相四线电表
    发表于 07-05 14:27 1.6w次阅读
    三相四线电表不接零线电表会转吗
    三相四线电表没有进零线就等于工作零线断线,会导致单相负荷没能正常工作。
    发表于 07-05 14:48 6.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b><b class='flag-5'>电表</b>不接零<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电表</b>会转吗
    三相电表的接法
    三相电表首先要弄清楚是三相三线电表还是三相四线
    发表于 01-21 16:23 10.4w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>电<b class='flag-5'>电表</b>的接法<b class='flag-5'>图</b>
    关于电源三相四线电表接线
    电表接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压
    的头像 发表于 04-27 13:18 1.1w次阅读
    关于电源<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>接线</b>图
    三相四线制是什么意思?三相四线制和三相三线制的区别
    三相四线制是什么意思?三相四线制和三相三线制的区别  三相
    的头像 发表于 11-16 11:06 8248次阅读
    三相四线电表接线图零线怎么接 三相四线线电流大的原因
    三相四线电表接线图中,零线接线方式与电表的型号和使
    的头像 发表于 02-14 18:19 7743次阅读
    三相四线电表接线原理及其接线步骤
    三相四线电表接线原理主要是基于个电压输入端子和个电流输入端子的使用。
    的头像 发表于 01-29 11:42 4426次阅读
    三相四线制是什么意思 三相四线制和三相线制的区别
    三相四线制和三相线制是两种不同的电力供电系统,其主要区别在于电压和电流的传输方式以及系统的地线设置。以下将详细介绍三相
    的头像 发表于 02-18 11:19 1.1w次阅读
    三相四线有功电表最大容量是多少a
    三相四线有功电表最大容量是多少? 三相四线有功电表是一种常见的电力测量设备,用于测量
    的头像 发表于 03-29 15:52 3512次阅读
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    17小时前
    364
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    1天前
    771
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    1天前
    234
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    1天前
    170
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    369
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    1天前
    589
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    659
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    376
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    473
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    507
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.6k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    591
    运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
    20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
    张飞实战电子官方
    04-25 19:34
    433
