实验名称:声学超材料以及拓扑声学的研究
实验目的:由于需要找到吸声性能与通风性能之间一个合适的平衡,高效吸收低频声音(<1000Hz)在保持流体自由流动的同时仍然是声学工程中的重大挑战。尽管声学超材料的不断发展释放了前所未有的可能性,并且已经提出了各种超材料吸收器,但它们中的大多数仅在没有背散射的情况下才能充分发挥作用。不幸的是,由于声波是一种纵波,这种情况需要完全阻塞流体通道,这使得它们可以穿透任何小孔。否则,它们的吸收性能可能会大大降低,通常不能超过50%。吸收和通风性能之间的这种基本权衡无疑限制了它们在需要自由气流的日常情况下的应用。尽管研究者已提出了一些具有较大传输损耗的通风声屏障,但它们仅仅只是反射了声波做到隔绝声音,但这些声波仍然存在。在此,为克服这些困难,我们提出并通过模拟和实验验证了一种超开放式通风超材料吸收器。实验证明,针对低频声音的吸收器可同时确保高性能的吸收和通风。我们通过耦合损耗的有效模型解释这种谐振腔的机制。此外,吸收器可以根据吸声系数与极限厚度的因果律为原理,进行简单地堆叠,使其能在定制的宽带中工作的同时保持良好的通风性能。
测试设备:ATA-304C功率放大器、数据采集分析仪、扬声器、麦克风等
实验过程:
使用3*3晶格阵列排布的UVMA单元作为框架组装在一起,构成了类似吸声墙的超材料吸收体,如图2.1(a)所示。对于这晶格排列的超构材料,在其上方特别大的空腔允许背景流体(如空气或水)通过自由流动通过结构。在本文提到的研究中,我们假定该结构浸没在空气中。而为了同时实现对于低频声波的高效吸收和气流的自由流动,入射到UVMA单元上的声波应被完美吸收。对于单个的UVMA超胞单元组合成一个矩形格子中,沿x和y方向的晶格常数分别为L/4和L,由四个UVMA单元组成,如图2.1(b)所示。对于单个UVMA单元的细节,我们通过取下盖子的方式对UMVA单元的详细信息进行展示,如图2.1(c)所示。每个UVMA单元由两个对称放置的分流管谐振器组成,并通过连接它们之间的窄缝形成弱耦合。单个UVMA单元在xz平面上的剖面图展示了结构相同但方向相反的裂口管谐振器,如图2.1(d)所示。我们确定了UVMA超构材料的适当几何参数,以使该结构在对于低频声波具有最佳的吸收和通风性能。
用图2.1.(e)所示的设置对它们的吸收性能进行实验验证,所有声学测量均在四边形阻抗管中使用普通的四麦克风双负载方法进行。阻抗管由两个铝制方管(内截面为147×147mm2,管厚度为5mm),一个全频扬声器(中国,M5N,HiVi)组成,四个麦克风(中国,BSWA,MP418),功率放大器(中国,Aigtek,ATA304)和数据采集分析仪(中国,BSWA,MC3242)。铝管的平面波截止频率为〜1100Hz。两个铝管的长度分别为600mm和400mm。使用厚度为4mm的夹紧铝板作为刚性背板,以模拟声学硬边界端接。拆下背部的铝板后,管中的声音会散发出外界,从而模拟出开放边界的声学终端。它们在测量中充当两个不同的终端负载。
图2.1.(a).以矩形点阵排列的UVMA超胞组合示意图。(b).UVMA超胞单元的示意图,它由四个UVMA单元组成,沿x(y)方向的晶格常数分别为L(L/4)。(c).单个UVMA的透视图,如(b)中的虚线矩形所示部分。为了演示其内部细节,我们旋转了结构并卸下了两端盖板。(d).在xz平面上UVMA单元的剖面示意图。(e).用于声学测量的实验装置。阻抗管的横截面为正方形(147×147mm2),并采用标准的四麦克风方法进行测量。插图显示了放置在阻抗管中的已加工样品的照片。
为验证样品吸声率与参数关系的模拟结果,我们在声波管中然后进行UVMA单元声学特性的实验测量。我们只做并研究了两种UVMA样品,分别标记为这两种样品为样品I。样品I与样品II的开口率(开放面积)为分别为72.8%和69.4%。如图2.3.(a)中显示了我们通过四麦克风法所测得的这两个样品的透射率和反射率(虚线),与模拟结果(实线)非常吻合。反射谱和透射谱都在共振频率附近出现下降,这意味着UVMA超构材料在共振频率处高效吸收。如图2.3.(b)所示,模拟吸收和测量吸收的结果表明彼此之间存在着一致性,很好的吻合在一起。在实验中,对于样品I与样品II,如红色与紫色的箭头所示,分别在637Hz与472Hz下测得的吸收率达到93.6%和97.3%。作为参考,还测量了两种三聚氰胺吸声泡沫(BasotectG+,德国巴斯夫)的声学性能。它们被标记为泡沫I和泡沫II,分别具有与样品I和样品II相同的尺寸,并且将它们的吸收谱在图2.3.(b)中以灰色实线进行了绘制。与市场上优质的吸声泡沫相比,UVMA单元在低频共振附近有卓越的声学吸声性能。
实验结果:
如图2.3.(d)所示,两个谐振器在谐振时的声压表现出90°的相位差。此相位差表明对于其对称面(z=0)可以看作是引入了180°相位差的声学软边界和引入了0°相位差的声学硬边界的叠加。我们使用COMSOL仅对UVMA单元的一半进行仿真模拟,分别以声学软边界或硬边界为终止条件。发现单个UVMA单元的吸收是对称和反对称的UVMA单元的一半的平均值,因此证实了该解释是准确的。由于硬声和软声边界都充当背散射条件,它们会引起入射声音的多次散射,从而使两个单独的分流管谐振器的谐振模式混合。这种耦合是获得有效吸收的关键。此外,由于在硬边界和软边界之间反射的波具有180°的相位差,因此它们往往会相互抵消,从而确保了在双端口的通风情况下接近完美的声吸收。
图:ATA-304C功率放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
功率放大器
102文章
3856浏览量
133427 -
低频
91浏览量
22416 -
可调谐
12浏览量
9228
ATA-304C功率放大器在半波整流电化学方法去除低浓度含铅废水中铅离子中的应用
安泰ATA-122D功率放大器在基于空心超声场精确操控微粒中的应用
安泰ATA-309C功率放大器在声波传感实验中的应用
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
