目前,商业上用于小分子检测的胶体金侧向流动分析(LFA)主要是在信号“关闭”模式下实现的,其中分析物浓度与输出信号强度呈负相关关系。由于该模式背景信号高,导致“肉眼”难以分辨试纸条上微小的检测信号的变化。最近,研究者们提出一种荧光“开启”侧向流动分析(FONLFA)方法。与传统的比色信号“关闭”方法相比,该方法的肉眼检测灵敏度显著提高。
迄今为止,用于FONLFA的荧光纳米材料主要有荧光微球、荧光素、时间分辨荧光纳米球和量子点。上述荧光纳米材料仍然存在制备复杂、毒性大等缺点。此外,已建立的这些方法都依赖于蛋白质分子与纳米材料的共价偶联,这可能会损害荧光材料的稳定性。因此,利用生物相容性荧光纳米材料,通过更简单、更高效的工艺来开发FONLFA具有重要的研究价值。
近期,江南大学食品学院彭池方教授和山东省食品药品研究院王骏研究员报道了一种基于金银纳米簇自组装高效制备荧光"开启"侧向流动试纸条用于小分子高灵敏检测的策略,相关成果以“Highly Efficient Fabrication of Fluorescent “Turn-On” Lateral Flow Strips for Highly Sensitive Detection of Small Molecules Based on Self-Assembly of AuAg Nanoclusters”为题发表在国际化学权威杂志Analytical Chemistry上。
纳米材料自组装路线及Ab-FONLFA和Apt-FONLFA检测小分子的原理图
具体而言,研究团队提出了一种高效制备FONLFA试纸条的方法用于小分子的检测。通过聚4-苯乙烯磺酸钠(PSS)、抗原和金-银纳米团簇(AuAgNCs)的自组装,将AuAgNCs固定在试纸条的硝化纤维素膜上。固定只需要将三种成分进行直接混合,此过程仅耗时1分钟,从而绕过了必须的荧光材料化学修饰过程。该方法能够显著简化制备过程,从而大大提高了试纸条带的制造效率。利用该方法,研究人员建立了检测多菌灵(CAR)的荧光“开启”侧向流动分析,其视觉检出限(vLOD)比常规比色LFA降低了40倍。
此外,该研究还实现了AuAgNCs和链霉亲和素在试纸条上的固定化,建立了基于适配体的FONLFA(Apt-FONLFA),从而证明了该研究所提出的固定荧光材料策略的通用性。与常规比色LFA相比,Apt-FONLFA对卡那霉素(KAN)的vLOD值降低了50倍。因此,FONLFA在小分子分析中具有广阔的应用前景。
(A)多菌灵抗原存在下,不同聚电解质对AuAgNCs在NC膜上固定化的影响;(B) AuAgNCs、PSS和CAR-BSA的固定化模式;(C)自组装策略和常规化学修饰法制备FONLFA试纸条的对比
(A)用于检测CAR的Ab-FONLFA示意图;(B)自然光照下Ab-FONLFA用于CAR比色定性分析的照片;(C)CAR定量分析标准曲线;(D)胶体金读卡器获得的不同浓度的CAR的信号响应;(E)紫外光照下Ab-FONLFA用于CAR荧光定性分析的照片;(F)荧光“开启”模式下,CAR定量分析的标准曲线;(G)荧光试纸读卡器获得的不同浓度的CAR的信号响应。
(A)用于检测KAN的Apt-FONLFA示意图;(B)自然光照下Ab-FONLFA用于KAN比色定性分析的照片;(C)比色模式下,KAN定量分析标准曲线;(D)胶体金读卡器获得的不同浓度的KAN的信号响应;(E)紫外光照下Apt-FONLFA用于KAN荧光定性分析的照片;(F)荧光“开启”模式下,KAN定量分析的标准曲线;(G)荧光试纸读卡器获得的不同浓度的KAN的信号响应。
综上所述,本文提出了一个简单的FONLFA试纸条加工工艺,即利用金银纳米簇和大分子自组装将荧光金属纳米簇固定在LFA条带的硝酸纤维素膜上。采用AuNPs作为猝灭剂,提出了一种新的基于抗体的检测CAR的FONLFA。在荧光“开启”模式下,获得的CAR的vLOD为5 ng/mL,与传统比色模式相比降低了40倍。此外,成功地将设计的工艺应用于基于适配体的FONLFA。在荧光“开启”模式下,KAN的vLOD为50 ng/mL,与传统比色模式相比降低了50倍。因此,该研究建立的FONLFA平台显著提高了视觉检测灵敏度,并且表现出显著的通用性。该平台有望开发出用于小分子检测的两种主要类型的侧向流动分析,表明其在实际应用方面具有巨大潜力。
论文链接: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.4c00956
纳米材料
3文章
173浏览量
19048
原文标题:基于金银纳米簇自组装制备荧光"开启"侧向流动试纸条,用于小分子的高灵敏检测
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一种在线式荧光法溶解氧传感器原理
高分子微纳米功能复合材料3D打印加工介绍
研究利用猝灭剂置换设计“荧光基团–间隔–受体”结构的MOF固态荧光开启型传感
VirtualLab Fusion案例:单分子显微镜高NA成像系统的建模
利用液态金属镓剥离制备二维纳米片(2D NSs)的方法
Aigtek功率放大器如何帮助制备(1~100nm)级的纳米薄膜
固态照明技术革新多路复用荧光检测
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
RDK X3新玩法:超沉浸下棋机器人开发日记
一、项目介绍产品中文名:超沉浸式智能移动下棋机器人产品英文名:Hackathon-TTT产品概念:本项目研发的下棋机器人,是一款能自主移动、具备语音交互并能和玩家在真实的棋盘上进行“人机博弈”的移动下棋平台,能够带给对弈者如同真人对弈的完美沉浸式体验——棋开得胜团队。该智能下棋机器人具备3个显著优点:真实棋盘棋子对弈:通过使用真实棋子、棋盘和机械臂,给对弈者
芯对话 | 微处理器监控电路革新:CBM70X系列 重构系统可靠性
总述在工业自动化、消费电子、汽车电子等领域,微处理器作为系统核心,其稳定运行依赖可靠的电源监控。据统计,65%的系统故障源于电源异常——工业控制设备因电压波动导致的停机频率每月平均达3.2次,便携式设备因电池管理不当造成的续航缩水普遍超过25%,汽车电子ECU因电源扰动引发的误判率在复杂工况下高达18%。传统监控方案的三大核心痛点极端电压适应性不足:当电压低
喜讯!米尔电子与安路科技达成IDH生态战略合作,共筑FPGA创新生态
以芯为基,智创未来。近日,领先的嵌入式模组厂商-米尔电子正式与国产FPGA企业安路科技达成IDH生态战略合作。双方将围绕安路科技飞龙SALDRAGON系列高性能FPSoC,联合开发核心板、开发板及行业解决方案,助力开发者开发成功,加速工业控制、边缘智能、汽车电子等领域的创新应用落地。米尔电子&安路科技IDH生态合作证书硬核技术+生态协同安路科技作为
FOC控制算法详解
一、基本概念:FOC(field-orientedcontrol)为磁场导向控制,又称为矢量控制(vectorcontrol),是一种利用变频器(VFD)控制三相电机的技术,利用调整变频器的输出频率、输出电压的大小及角度,来控制电机的输出。由于处理时会将三相输出电流及电压以矢量来表示,因此称为矢量控制。二、控制原理:FOC控制的其实是电机的电磁场方向。转子的
