一文了解通信中Polor码信道联合极化编码的基本思想
罗德与施瓦茨中国 来源:罗德与施瓦茨中国 2024-05-23 16:19 次阅读
Polor编码最开始是土耳其的Erdal Arikan教授于2008年发明,并在2016年关于通信行业标准制定的3GPP会议上,Polor码首次和LDPC码共同承担了5G时代通信行业的编码标准。要知道,在此之前,LDPC码就已经广泛应用到诸多通信系统中,比如:Wimax、WiFi(802.11n)、DVB-S2等,并且在这些通信系统中都已经获得了巨大的成功。Polor码作为编码届新星,在没有任何商用经验的情况下,仍然能与老将LDPC码共同入选要求严格的3GPP 5G-NR标准,可见其优异的性能足以打动人心。
01
什么是信道编码?为什么我们需要信道编码?
网上搜索出来的信息是这样的:
简而言之,就是通过增加冗余信息,便于接收端纠错处理,解决信道噪声和干扰导致的误码问题。很直白也很易懂,但是为什么冗余信息就能解决噪声和干扰带来的误码问题呢?
举个栗子。如果情侣之间想让另一方帮忙洗碗,您的伴侣可能因为在刷短视频、因为在打电话、在冥思、在变聋而无法接收到正确讯息。一个简单的处理方式就是过两分钟再给他说一遍,虽然多说了两遍,但接收方通常都能克服大多外界干扰,将洗碗的信息准确接收。这就是编码的意义。
02
什么是香农极限?
香农极限指的是在会随机发生误码的信道上进行无差错传输的最大传输速率。 也就是 说尽管噪声会干扰通信,但还是有某种方法,让信息速率在小于信道容量的前提下,毫无差错的传送信息。事实上,常见的方式就是对信道进行编码。同时信息速率不能超过信道容量C(C为单位时间内能传输的最大信息量),否则将会让信息产生不确定性。
这种不确定性可能是信息传输错误,例如“我喜欢你”变成了“我讨厌你”。
也可能是信息丢失,比如:“大爷,我找马冬梅”,“马什么梅啊”。
03
BEC二进制删除信道
最后还需要给大家介绍的一个就是BEC二进制删除信道(Binary Erasure Channel)
图1 二进制删除信道模型
BEC是二元通道,即它只能传输一个符号(0或1)。但它有一个很牛逼的属性,就是传0得0,传1得1,即一个符号从通道X输入,只要通道Y能接收到,就100%正确。但BEC也是不完美的,符号在BEC当中会有
的概率直接擦除,因此BEC的信道容量上限C就是
信道联合极化编码思想
接下来才正式进入正题。
二进制删除信道虽然牛逼,但是它也没有实现让信息速率在小于信道容量C的前提下,毫无差错的传送信息,因为它会以
的概率将要传输的信息丢掉。现在问题来了,同时也是我们以上知识点的一个串联,那有没有一种办法,让二进制删除信道通过某种神秘的编码方式,让信息速率以信道容量C,进行无差错或者差错小到令人满意的一个概率来传输呢? 答案是有的,这就是Polor码的信道联合极化编码思想。 假设有00eaef58-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png0106ec62-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png两个符号需要传送,0106ec62-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png直接传输,而在00eaef58-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png传输之前,需要先跟00eaef58-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png异或,得到01695212-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png,再通过BEC1信道直接传送,这里的BEC信道擦除概率006cddde-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png假定为0.5。如下图所示:
图2信道极化基本单元
也就是有01eff90c-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png… …(式1)  已知: 异或算法:相同bit异或得0, 不同(异)bit异或得1 即020a5a54-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png… … (式2)  同时异或算法还有一个还原特性:  如果022332f4-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png022bc478-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png0245224c-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png 这一特点也可以很轻松从(式2)中观察得到。  因此,025e06ae-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png可以通过02731774-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png得出。
前面我们讲过BEC信道特点是,只要传输成功就一定是正确的。所以肯定有:
028a425a-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png… …(式3)   因此接收端在收到0296b594-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png02b5bc14-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png时,可以轻松借助异或的还原特性得到最初传送的数据025e06ae-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png和 02e39882-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png   即0308b324-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png… … (式4)
由 (式4)可以发现,接收端最终解码00eaef58-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png0106ec62-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png的过程其实根本不需要01695212-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png036aeb52-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png的任何参与,因此可以认为我们是重新构造了一个新的二进二出的信号系统,如下图所示:
图3二进二出信号系统单元
并默认该新的系统为有两个子信道,其中00eaef58-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png可以由0296b594-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png02b5bc14-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png算出,这个信道取名03e1206a-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png 至此我们分析一下00eaef58-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png能解出来的各种条件: 假设:0296b594-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png02b5bc14-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png均成功接收,即两个BEC信道都能传输成功,则00eaef58-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png解码成功。 假如0296b594-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png或者02b5bc14-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png任意一个传输失败,则00eaef58-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png肯定解不出来,如下表所示:
表103e1206a-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png信道解码情况 也就是说,在03e1206a-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png的这个信道里,00eaef58-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png只有在0296b594-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png02b5bc14-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png均成功接收的条件下,才能解码成功,成功的概率变成了0505900c-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png 无语!本来可以直接通过BEC传输的符号,还有50%的解码成功概率,经过我们一系列骚操作03e1206a-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png这个信道成功率居然只剩下25%了。
但?不是还剩下一个信道嘛,我们暂时取名为0556799a-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png,并继续假设一下:  假设02b5bc14-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png接收成功,则不论0296b594-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png是否成功,都会有059bdd64-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png,解码成功;  假设02b5bc14-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png失败,0296b594-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png失败,则解码失败;   那假设02b5bc14-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png失败,0296b594-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png成功呢,虽然无法直接通过02b5bc14-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png得到0106ec62-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png,但通过(式3)和异或算法的还原特性得到063749ac-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png, 也就说即使02b5bc14-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png传输失败,但只要0296b594-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png传输成功,借助00eaef58-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png,我们一样能够解码出0106ec62-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png。   也就是说,0556799a-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png信道只有在0296b594-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png02b5bc14-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png都传输失败的情况下才会解码失败,0106ec62-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png解码成功的概率竟然达到了75%!也就是如下表所示:
表20556799a-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png信道解码情况 所以最终我们的操作,换来了一个通信质量变差的03e1206a-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png信道,和另外一个通信质量变好了的0556799a-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png信道!
嘿!还真差点就被糊弄了!0556799a-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png信道的情况3中,00eaef58-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png是怎么被接收的呢?
这其实就是极化的核心思想:既然有差信道,那差信道就干脆不传输有效信息,这个过程就叫冻结。不传有效信息,那传什么呢?00eaef58-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png事先约定好一个值,一般是“0”,不论接收端有没有接收到,均按照已知的00eaef58-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png算出0106ec62-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png即可。这个思想就是信道编码,也就是冗余。
当然,将通道数量增多,就可以得到更加理想的信道和更差的信道,如果是8个通道,我们甚至可以得到如下的结果:
图4 8通道极化码示意图及擦除概率
可以看到,擦除概率,也就是解码失败概率为0.0039的信道出现了!
事实上,只要信道数达到足够多,就会被分为完全无噪声的好信道,和完全噪声的差信道,前者传输成功无限趋近于概率1, 后者则无限趋近于0, 并且好信道占比将达到原始信道容量的0081b632-18dc-11ef-b74b-92fbcf53809c.png,也就是香农极限。只要将有限信息都封锁在好信道里,差信道全部冻结,信息就能以趋近于香农极限的信道容量100%无失真的通信!
至此,就是Polor码信道联合极化编码的基本思想。
审核编辑:刘清
  • LDPC码
  • 信道编码
  • 5G通信
原文标题:【技术科普】| 一文了解通信中的Polor码
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    华为极化胜选控制信道编码方案入选5G标准
    国际无线标准化机构3GPP的RAN1(无线物理层)87次会议在美国拉斯维加斯召开,就5G短方案进行讨论。三位主角依然是中国华为主推的PolarCode(极化)方案,美国高通主推LDPC方案,法国主推Turbo2.0方案。最终
    发表于 11-19 12:14 1844次阅读
    华为主推的PolarCode极化方案到底是什么
    编码和调制是无线通信技术中最核心最深奥的部分,极化(polar code)是由土耳其毕尔肯大学(bilkent)Erdal Arikan教授于2008年首次提出,其论文从理论上第
    发表于 11-21 18:10 1.7w次阅读
    解析:无线通信联合网络编码技术
    导读: 在无线通信网中,网络编码作为关键技术之,可以在定程度上节省网络资源消耗,提高频谱资源利用率,并在有限的频谱资源中尽可能多地传输数据,增加
    发表于 10-16 22:33
    PID控制算法的基本思想是什么
    常用的控制算法有哪几种?PID控制算法的基本思想是什么?
    发表于 12-21 07:26
    跳频通信系统信道编码的DSP实现
    针对跳频通信信道编码要求较高的问题!提出了混合纠错方式的RS和重传反馈方式相级连的方法!主要研究了RS编码解码过程以及ARQ 协议的
    发表于 05-16 17:33 51次下载
    Turbo在短波通信中的应用
    描述了短波电台RS和卷积信道编码基本原理,对接近Shannon限的高效信道编码Turbo做了介绍,并对其进行计算机仿真和性能比较。仿
    发表于 11-04 11:17 35次下载
    Real BCH的联合信源信道编码系统构建
    构建了基于Real BCH的联合信源信道编码系统,考虑量化噪声和信道噪声,将由量化、给定转移概率的二进制对称信道、反量化构成的实际联合
    发表于 12-27 10:31 0次下载
    Real BCH的<b class='flag-5'>联合</b>信源<b class='flag-5'>信道编码</b>系统构建
    新型级联在移动通信中的性能仿真分析
    收到的信号产生误判,使通信过程存在大量的不确定性,这对移动通信的进步应用和发展会产生巨大的影响。考虑到移动通信信道特点,本文采取强大的
    发表于 04-10 14:41 1次下载
    新型级联<b class='flag-5'>码</b>在移动<b class='flag-5'>通信中</b>的性能仿真分析
    带你了解什么是信道编码
    信道编码,也被叫做错控制编码,是目前现代通信当中的基础、地基。在这几十年当中,信道编码技术不断逼近香农极限,正在推动着现代人类通信
    发表于 11-15 10:03 1.7w次阅读
    信道编码推动着现代人类通信
    错误。 信道编码的目的是改善通信系统的传输质量。基本思想是根据定的规则在要传输的信息中增加
    发表于 12-22 16:24 759次阅读
    基于FPGA的极化的SCL译码算法研究
    极化的译码算法研究近年来发展迅速,其中成为研究热点的连续删除(Successive Cancellation,SC)译码算法的基本思想是通过对信息位的比特似然概率值的判断来进行译码。
    发表于 01-06 11:19 5402次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>极化</b><b class='flag-5'>码</b>的SCL译码算法研究
    如何使用FPGA实现信道编码
    状况; 分析了编码原理和流程,并着重对线性分组、Turbo 和RS 编码原理以及
    发表于 08-18 17:11 11次下载
    如何使用FPGA实现<b class='flag-5'>信道编码</b>
    卷积编码及译码算法的基本原理
    卷积信道纠错编码,在通信中具有广泛的应用。在发送端根据生成多项式进行卷积
    的头像 发表于 04-28 15:02 1.3w次阅读
    信道编码有哪几种 信道编码的作用及种类 信道编码的主要特点
    信道编码是数字通信系统中常用的种技术手段,它的作用是提高信道传输的可靠性和抗干扰性。在数字通信中信道
    的头像 发表于 06-28 18:11 7505次阅读
    信号分析的基本思想是什么
    信号分析是种研究信号特性、提取有用信息的方法。它在通信、电子、控制、生物医学等领域具有广泛的应用。本文将详细介绍信号分析的基本思想、方法和应用。 、信号分析的
    的头像 发表于 06-03 10:28 1158次阅读
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    12小时前
    272
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    12小时前
    314
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    285
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    548
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    278
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    378
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    889
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    407
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    275
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    474
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    887
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    748
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    424
