近日,宜普电源转换公司EPC宣布推出EPC9192参考设计。该参考设计可实现性能优越、紧凑型、高效率的D类音频放大器,广泛应用于家庭音响、专业音响、汽车音响等数字功放设备中。EPC9192采用了科达嘉电子自主研发设计的大电流数字功放电感CPD2315FA-100M,助力实现数字功放设备的高保真、低失真、低噪音。
01
方案设计与应用
EPC9192采用接地参考、分离式双电源单端(SE)设计,在4Ω负载时,每声道输出功率达700 W。在半桥拓扑结构中使用EPC的200V、EPC2307、eGaN FET。两个通道也可以配置为桥接负载(BTL)模式,功率可达1400W / 8Ω。
EPC9192采用模块化设计,具有很高的灵活性和扩展性。包括1块 EPC9192主板、2块 EPC9558L PWM 调制器子板、2块 EPC9558P 功率级子板。可实现双通道数字功放,具有辅助管理电源和保护功能。用户能够实现PWM调制器和功率级定制电路,通过定制 PWM 调制器可以实现不同的调制技术,也可以改变开关频率。功率级板也可实现定制,从而可以对不同的器件进行评估和比较。
参考设计电路板如图 1 所示,EPC9192方案板原理图、EPC9558P 功率级子板原理图分别如图2、图3所示。
图1 :EPC9192方案板
图2:EPC9192方案板原理图
图3:EPC9558P 功率级子板原理图
1. 主要特性
每通道700 W @ 2-4Ω / 350 W @ 8Ω
具有BTL功能(1400 W @ 4-8Ω,>100 VRMS)
< 0.005% THD+N,> 120 dB SNR
频率响应:5 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
过流、过热、欠压和过压保护功能
2. 性能测试
采用音频分析仪对音频进行测量,在8Ω负载条件下,对不同电源电压、不同输出功率下的效率进行了测试。
图4显示了在48V、70V和82V电源电压下,基于 GaN 晶体管的 D 类音频放大器在低功率范围 (a) 和高功率范围 (b) 的效率与输出功率之间的关系。测试显示:EPC9192评估板在 350 W/8Ω负载时的效率约为 96%。
图4a: 低功率下的效率
图4b: 高功率下的效率
图5 :THD+N 与输出功率水平的关系,4Ω负载
图6:THD+N 与频率的关系1 W(实线)、10W(虚线)、100W(虚线),4Ω负载
02
数字功放电感产品特点
EPC9192参考设计功率级子板采用了科达嘉大电流数字功放电感CPD2315FA-100M。电感值10μH,饱和电流45.50A,产品尺寸23x23x15mm,工作温度为-40℃~+125℃。电感器采用宽温低功耗材料和扁平线圈绕组设计,具有低电阻、低温升、低损耗等特点,优异的电流稳定性和信号传输性能,紧凑型封装尺寸设计,适合各种小体积方案设计。
1.电气特性
CPD2315FA-100M饱和电流曲线:
CPD2315FA-100M温升电流曲线:
CPD2315FA系列目前有三个型号,电感值范围10~22μH,饱和电流45.5~23.5A,温升电流14A,可满足不同方案设计需求。
作为全球领先的磁性元件技术供应商,科达嘉电子专注功率电感研制23年。为了满足数字功放小体积、大功率、低辐射、低失真等设计需求,科达嘉电子自主研发了多个系列的数字功放电感。如:CPD、 CSD、CPE、CSAD、VSAD、VSD等多个系列。其中,CPD系列凭借大电流、低损耗、高效率、抗干扰能力强等优势,被英飞凌等全球知名的IC方案商多次写入参考设计中。
2. 科达嘉CPD系列产品特点
CPD系列数字功放电感具有以下特点:
紧凑型设计,节省 PCB 安装面积。
磁屏蔽结构,抗电磁干扰(EMI)性能强。
扁平线圈绕组,低电阻,低温升。
宽温低功耗材料,低磁芯损耗。
3. 应用环境
工作温度:-40℃~+125℃(包含线圈发热)。
4. 环保标准
符合RoHS,REACH,无卤等环保要求。
审核编辑:刘清
音频放大器
39文章
932浏览量
53905 -
电源电压
3文章
1073浏览量
24545 -
数字功放
14文章
247浏览量
31972 -
信号传输
4文章
448浏览量
20547 -
饱和电流
1文章
25浏览量
3003
原文标题:【应用笔记】科达嘉数字功放电感应用于EPC9192数字功放参考设计
文章出处:【微信号:CODACA科达嘉电子,微信公众号:CODACA科达嘉电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CODACA科达嘉电子数字功放电感CPD1415B-7R5M规格书
CODACA科达嘉电子数字功放电感CPD1415B-100M规格书
CODACA科达嘉电子数字功放电感CPD1415B-180M规格书
CODACA科达嘉电子数字功放电感CPE1623-160M规格书
CODACA科达嘉电子数字功放电感CPE1623-200M规格书
CODACA科达嘉电子数字功放电感CSD0910B-150M规格书
CODACA科达嘉电子数字功放电感CSD1013A-100M规格书
CODACA科达嘉电子数字功放电感CSD1013A-150M规格书
CODACA科达嘉电子数字功放电感CSD1013B-4R7M规格书
CODACA科达嘉电子数字功放电感CSD1013B-6R8M规格书
CODACA科达嘉电子数字功放电感CSD1013B-8R2M规格书
科达嘉数字功放电感器设计方案
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
