变频器如何选择电抗器
CHANBAEK 来源:网络整理 2024-06-07 12:43 3277次阅读
一、引言
变频器作为现代工业自动化领域的核心设备,其性能的优劣直接影响到整个系统的运行效率和稳定性。而在变频器系统中,电抗器作为重要的辅助设备,对于保证变频器的稳定运行、减少谐波干扰、提高系统功率因数等方面具有不可忽视的作用。因此,如何正确选择电抗器成为了变频器应用中一个值得探讨的问题。本文将从电抗器的作用、分类、选型原则、具体选型方法等方面进行详细阐述,以期为变频器用户在选择电抗器时提供参考。
二、电抗器的作用与分类
电抗器的作用
电抗器,也称为电感器,在变频器系统中主要起到以下作用:
限制短路电流:当系统发生短路故障时,电抗器可以限制短路电流的大小,从而保护系统中的其他设备。
滤波:通过吸收电网中的高次谐波,降低谐波对系统的影响,提高系统的功率因数。
补偿无功功率:在超高压并联电抗器中,电抗器可以补偿线路的无功功率,改善电网的无功功率平衡。
保护电机:在变频器输出端加入电抗器,可以有效降低变频器输出脉冲波对电机的损害,保护电机绝缘系统。
电抗器的分类
电抗器按结构及冷却介质可分为空心式、铁心式、干式、油浸式等;按接法可分为并联电抗器和串联电抗器;按功能可分为限流和补偿等。在变频器系统中,常用的电抗器有进线电抗器、输出电抗器和直流电抗器等。
三、电抗器选型原则
在选择变频器用电抗器时,应遵循以下原则:
额定电流:电抗器的额定电流应大于或等于变频器额定电流的1.2倍,以确保电抗器能够耐受瞬时过流。
阻抗:根据负载特性确定所需的阻抗值。在变频器系统中,由于电机负载的电阻性较小,电感性负载占主导地位,因此需要选用阻抗较大的电抗器。一般来说,电抗器的阻抗应在5%~10%之间。
电感量:电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。在选择电感量时,应根据电缆长度和电动机的实际额定电流来确定。
温度上限:所选电抗器的温度上限应低于其材料的熔点,以确保电抗器在正常运行时不会因过高的温度而损坏或熔化。
四、具体选型方法
进线电抗器的选型
进线电抗器主要用于限制电网中的谐波电流,降低谐波对变频器和其他设备的影响。在选型时,应根据电网的电压等级、谐波含量以及变频器的额定电流来确定进线电抗器的额定电流和阻抗值。同时,还需考虑电抗器的电感量、温度上限等参数。
输出电抗器的选型
输出电抗器主要用于降低变频器输出脉冲波对电机的损害,保护电机绝缘系统。在选型时,应根据电缆长度、电动机的额定电流以及变频器的输出电压来确定输出电抗器的额定电流、阻抗值和电感量。此外,还需注意输出电抗器的温度上限是否符合要求。
直流电抗器的选型
直流电抗器主要用于改善变频器的输入功率因数,降低输入电流的谐波含量。在选型时,应根据变频器的额定电流和功率因数要求来确定直流电抗器的额定电流和电感量。同时,还需注意直流电抗器的温度上限和安装尺寸等参数。
五、总结
正确选择变频器用电抗器对于保证变频器的稳定运行、减少谐波干扰、提高系统功率因数等方面具有重要意义。在选择电抗器时,应充分考虑系统的实际情况和需求,遵循选型原则和方法进行选型。同时,还需注意电抗器的安装和使用条件,以确保其能够发挥最佳性能。
  • 变频器
  • 电抗器
    热点推荐
    变频器电抗器怎么选型?
    变频器的三大电抗器,输入电抗器,直流电抗器,输出电抗器,这三个电抗器是按照什么选型的? 1、对于
    发表于 03-28 20:58
    变频器电抗器选型和应用
    电抗器发热; 3、变频器专用输出电抗器的铁芯材质及厚度,不同材质、不同厚度的变频器专用输出电抗器的铁芯,其发热、噪音、振动等等都是不一样的;
    发表于 03-29 18:20
    选择变频串联谐振使用电抗器的办法
    选择变频串联谐振使用电抗器的办法 变频器使用电抗器应如何选择?下面从额定交流电流的
    发表于 09-05 00:09
    电抗器变频器系统中的应用
    电抗器变频器系统中的应用 介绍了交流进线电抗器、直流电抗器和交流输出电抗器变频器系统中的作
    发表于 02-24 14:43 81次下载
    电抗器变频器系统中的应用
    电抗器变频器系统中的应用 摘要:介绍了交流进线电抗器、直流电抗器和交流输出电抗器
    发表于 07-16 08:35 1975次阅读
    <b class='flag-5'>电抗器</b>在<b class='flag-5'>变频器</b>系统中的应用
    电抗器变频器系统中的应用
    本文介绍了交流进线电抗器、直流电抗器和交流输出电抗器变频器系统中的作用,并概述了交流电抗器的设计和试验方法。
    发表于 06-17 11:06 3135次阅读
    变频器输入电抗器的工作原理
    变频器输入电抗器,又名“变频器进线电抗器”或“变频器入线电抗器”,需要安装于
    发表于 11-17 16:35 6875次阅读
    变频器专用输出电抗器的介绍
    变频器专用输出电抗器,又名“变频器专用出线电抗器”,通常安装于变频器输出侧,也就是串联在变频器
    发表于 12-16 17:58 4864次阅读
    变频器电抗器的分类
    青岛绿+波杰能MLAD-VR变频器电抗器对于抑制变频器谐波,解决变频器谐波干扰问题,延长变频器有效传输距离,抑制Du/Dt等方面,有着不可替
    发表于 12-22 13:50 1195次阅读
    MLAD变频器电抗器概述及分类
    MLAD变频器电抗器主要是用来解决变频器的谐波干扰问题,延长变频器的有效传输距离,同时,还具有抑制Du/Dt(或称Dv/Dt),保护变频器
    的头像 发表于 02-17 16:02 2521次阅读
    变频器专用电抗器的分类及功能
    变频器专用电抗器变频器专用滤波一样,都是属于变频器谐波抑制的常用器件。关于变频器专用
    的头像 发表于 06-30 09:05 3156次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>专用<b class='flag-5'>电抗器</b>的分类及功能
    变频器电抗器的作用及接线
    有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器
    的头像 发表于 06-09 17:38 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>中<b class='flag-5'>电抗器</b>的作用及接线
    变频器电抗器选择技巧
    变频器电抗器经常被用在各种电气环境之中,由于不同的电网之中会存在不同的谐波的干扰,若是没有选择正确那么就很有可能会影响到设备的运行,更严重的话还有可能会对设备造成损坏,因此我们在选择
    的头像 发表于 06-15 10:39 1883次阅读
    变频器为什么要加进线电抗器和出线电抗器
    变频器为什么要加进线电抗器和出线电抗器
    的头像 发表于 07-07 16:25 3048次阅读
    变频器电抗器选型和应用
    发热、噪音、振动等等都是不一样的;因此,选择变频器的开关频率载波频率相匹配的变频器专用输出电抗器,才能有效抑制变频器专用输出
    的头像 发表于 10-23 15:52 1865次阅读
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    11小时前
    281
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    12小时前
    169
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    17小时前
    300
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    18小时前
    344
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    21小时前
    342
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    372
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    405
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    514
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    435
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    357
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    631
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1.1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    823
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.6k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
