看门狗定时器(Watchdog Timer,WDT)是嵌入式系统中至关重要的组件,用于监控和维护系统的稳定性。主要是用来监测单片机运行状态和解决程序引起的故障的模块。在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续工作,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的芯片,俗称“看门狗”(watchdog)。根据功能不同,通常分为独立看门狗和窗口看门狗。因为独立看门狗受工作场合因素的影响会多一点,仅适用于一些对时间精度要求较低的场合;窗口看门狗适用于对时间精度高的场合。
一、独立看门狗
独立看门狗本质上是一个定时器,这个定时器有一个输出端,可以输出复位信号。该定时器是一个 12 位的递减计数器,当计数器的值减到 0 的时候,就会产生一个复位信号。如果在计数没减到 0 之前,重置计数器的值的话,那么就不会产生复位信号,这个动作我们称为喂狗。看门狗功能由 VDD 电压域供电,在停止模式和待机模式下仍然可以工作。
从 IWDG 框图整体认知可得以下结论:
时钟源:IWDG 的时钟源通常来自一个低速内部振荡器(LSI),独立于主系统时钟,确保在主系统时钟故障时仍能正常运行。
分频器:IWDG 使用分频器来调整计时器的频率。通过配置分频器,可以改变 IWDG 的计时周期,从而灵活控制超时时间。
计数器:计数器是 IWDG 的核心部分,它会根据配置的分频值进行递减计数。系统需要定期重置计数器(即“喂狗”),以防止计数器达到零触发复位。
复位控制逻辑:当计数器达到零时,复位控制逻辑会生成一个复位信号,触发系统复位。
控制寄存器:IWDG 包含一组控制寄存器,用于配置分频值、计数器初始值以及控制 IWDG 的启停状态。
- 看门狗启动逻辑:该逻辑用于启用和禁用 IWDG。在一些系统中,IWDG 的启动逻辑可能是一次性的,即一旦启动便无法关闭,以增强系统的安全性。
IWDG 的工作流程可以概括为以下几个步骤:
时钟源供电:IWDG 通过低速内部振荡器(LSI)提供的时钟信号进行计时,确保即使主系统时钟发生故障,IWDG 仍然可以正常运行。
配置分频器:通过设置控制寄存器中的分频器值,调整 IWDG 的计时频率和超时时间。常见的分频值范围从 4 到 256 倍,以适应不同的应用需求。
初始化计数器:将计数器初始化为一个预设值,开始计时。计数器会根据配置的分频值逐渐递减。
系统定期“喂狗”:在系统正常运行过程中,主程序或定时任务需要定期重置计数器,以防止计数器达到零。如果计数器未在设定时间内重置,IWDG 将认为系统出现了故障。
触发复位:当计数器递减至零时,复位控制逻辑生成复位信号,触发系统复位。系统复位后,重新初始化 IWDG,并进入正常工作状态。
二、 窗口看门狗
窗口看门狗(Window Watchdog,WWDG)是一种高级看门狗定时器,主要用于检测系统在指定时间窗口内的运行情况。相比于传统的看门狗定时器,窗口看门狗通过限制系统“喂狗”的时间窗口,能够更精准地监控系统的运行状态,避免系统过早或过晚重置看门狗。本文将通过框图介绍窗口看门狗的整体结构和功能。
对于一般的看门狗,程序可以在它产生复位前的任意时刻刷新看门狗,但这有一个隐患,有可能程序跑乱了又跑回到正常的地方,或跑乱的程序正好执行了刷新看门狗操作,这样的情况下一般的看门狗就检测不出来了,如果使用窗口看门狗,程序员可以根据程序正常执行的时间设置刷新看门狗的一个时间窗口,保证不会提前刷新看门狗也不会滞后刷新看门狗,这样可以检测出程序没有按照正常的路径运行非正常地跳过了某些程序段的情况。
窗口看门狗中有一个7位的递减计数器T[6:0],它会在出现下述2种情况之一时产生看门狗复位:
当喂狗的时候如果计数器的值大于某一设定数值W[6:0]时,此设定数值在WWDG——CFR寄存器定义。(上窗口)
当计数器的数值从0x40见到0x3F时,【T6位跳变到0】。(下窗口)
如果启动了看门狗并且允许中断,当递减计数器等于0x40时,产生早期唤醒中断(EWI),它可以用于喂狗以避免WWDG复位。
三、总结
窗口看门狗作为一种先进的时间监控机制,能够有效提升系统的实时性和安全性。通过合理配置和使用窗口看门狗,开发者可以确保系统在复杂环境中稳定运行,防止系统因时间偏差或异常操作而失控。未来,随着嵌入式系统技术的不断发展,窗口看门狗将在系统安全和稳定性保障方面继续发挥重要作用。
嵌入式
5127文章
19457浏览量
313585 -
监测
2文章
3834浏览量
45270 -
看门狗定时器
64浏览量
16380
AT32单片机看门狗简介
STM32中的独立看门狗和窗口看门狗是什么
基于Keil C51的软件看门狗系统设计
stm32看门狗时间计算 独立看门狗和窗口看门狗的特性是什么
STM32看门狗配置(独立看门狗IWDG和窗口看门狗WWDG)
STM32中的独立看门狗和窗口看门狗
STM32中的独立看门狗和窗口看门狗
安利给工程师!看门狗相关知识
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
