石英晶体的切割:揭秘6种不同的切割工艺
TROQ创捷电子 2024-06-26 10:12 次阅读
石英晶体切割:AT、BT、SC、CT
查看石英谐振器的规格时,经常会提到石英晶体切割。AT-cut、CT-cut和 SC-cut等术语的出现与晶体的操作有很大关系。
石英晶体切割对晶体谐振器操作的许多方面都有重大影响,对于获得所需的性能至关重要。了解水晶切割是什么以及它如何影响操作是获得正确整体性能的关键。
不同的电子设计使用不同的切口
水晶切割:基础知识
石英晶体具有复杂的结构,但所有晶体的结构都是相同的。不同的石英晶体切割是相对于晶体的主轴(x、y和 z轴)定义的。
有无数种方法可以相对于毛坯晶体的 x、y和 z轴进行切割,但多年来,人们对不同切割的特性进行了研究,并发现了可以最大限度地提高其特性的特定切割方法。给定的应用和电子电路设计。
石英晶体与其他压电材料一样具有各向异性。这意味着它的许多特性,包括机械、电学和光学特性,都取决于主晶格的轴。
因此,从主晶体切割石英晶体毛坯的方式的角度限定了最终石英晶体谐振器的许多特性。主要有弯曲模态、温度系数、老化性能、频率稳定性、Q值、活性水平等。
各种“剪切”有不同的名称,有些在某些应用中很流行,有些在其他应用中广泛使用。此外,随着多年来新削减措施的推出,一些削减措施也已被搁置。
一些基本切割包括沿轴切割。然后根据它们垂直的平面对切口进行标记。
这些削减现在很少使用,因为人们发现其他削减可以为现代应用程序提供更好的性能水平。
在当今 RF时钟应用所使用的切割中,AT、BT和 SC切割是迄今为止最重要的。
石英晶体切割的发展
石英晶体在 20世纪 20年代初和 20世纪 30年代初期被广泛用于发射机。与原本使用的 LC振荡器相比,它们的稳定性有了显着提高。即使对 LC振荡器的稳定性进行了优化,石英晶体的性能也明显更好。
20年代末,美国、德国和日本的一些研究小组发现,早期广泛使用的Y切割的温度系数可以得到显着改善,甚至在某些温度下可以为零。
为了开发这些电子元件,我们进行了大量研究,考虑到与今天相比,我们的能力有限,因此开发它们需要时间。
1934年,贝尔实验室的 Lack和 Willard开发了 AT切割晶体,并在 1934年 7月版的贝尔实验室杂志上发表了一篇论文,题为“石英晶体电路元件的一些改进”。
他们的另一项开发成果是 BT切割晶体,它也具有许多良好的特性,但并未得到广泛应用。
尽管 SC切割石英晶体在 20世纪 70年代开始出现用于水晶炉等,但 AT切割石英晶体至今仍是使用最广泛的类型。它由 Holland博士于 1974年首次提出。美国陆军通信兵队的 E. EerNisse在 1975年发表的一篇论文预测,坐标为 φ = 22.5°和 θ = -34.3°的谐振器将产生频率变化较低的谐振器,因为机械应力。这就产生了 SC(应力补偿)这一名称。
主要水晶切工总结
可以定义无限数量的晶体切割。然而,有些已经定义了特别有用的属性,并且这些切割已被赋予特定的名称。
  • AT切割: 石英晶体的AT切割通常用于0.5至300MHz之间的频率,并且具有厚度剪切振动模式。
它是使用最广泛的切割,特别用于电子仪器等,其中要求振荡器在 500 kHz至 300 MHz左右的范围内运行,尽管随着技术的发展,上限正在增加。
鉴于其受欢迎程度和广泛使用,AT切割的更多细节如下所示。
  • BT切割: 这是与 AT切割类似的另一种切割,以厚度剪切模式振动,通常用于 0.5至 200 MHz的频率。
它使用不同的角度:与 z轴成 49°。它提供可重复的特性,频率常数为 2.536 MHz/mm。然而,温度稳定性特性不如AT cut,但由于其较高的频率常数,可以更容易地用于较高频率的操作。
  • GT切割: 石英晶体的 GT切割通常用于约 0.1至 2.5 MHz之间的频率,并且使用宽度延伸振动模式。
它以51°7'的角度切割,由于具有不同温度系数的两种振动模式相互抵消的影响,在+25°C和+75°C之间具有几乎为零的温度系数。
  • IT切割: 此切割使用厚度剪切模式,用于约 0.5至 200 MHz之间的频率。
这种水晶切工与 SC非常相似。然而,由于晶体炉需要在 80 - 90°C范围内工作,此选项克服了在这些温度下使用 SC的困难。IT切割的上转点介于 85至 105°C之间,但它不具有 SC的较低机械应力敏感性水平。
  • SC切割: 这种水晶切割用于约 0.5至 3200 MHz之间的频率。
这种切割是在 20世纪 70年代末开发的,专门用于精密水晶炉,但它确实需要更复杂的制造工艺,因为需要双角度旋转以及随后的精密研磨。
鉴于其重要性,下文将给出有关此次削减的更多细节。
  • XY切割: 这种切割本质上是一种晶体切割格式,用于频率通常在 5至 100 kHz之间的低频应用。它采用长宽弯曲模式。
这种水晶切割广泛用于低频,其中一个常见频率是 32.768 kHz。它的优点是频率非常小,比其他低频晶体类型便宜,此外它还具有低阻抗和低 Co/C1比。
AT石英晶体切割
AT切割应用最广泛,尤其适用于电子仪器、无线电系统、微处理器时钟以及需要振荡器在 500 kHz至 300 MHz左右范围内运行的许多其他应用。随着技术的发展,上限正在增加。然而,顶部频率通常以泛音模式工作,因为晶体在高频下变得非常薄。
wKgZomZ7eF2AcvqVAAA1GJsN82M915.png石英晶体 AT 切割 - 与 Z 轴 35° 35'
如图所示,该石英晶体与 Z轴成 35° 25'角切割。晶体毛坯沿晶轴方向切割,然后将毛坯机加工并精加工至所需尺寸。
这种石英晶体切割的优点之一是温度系数。在 26°C时该值变为零,甚至其两侧也相对平坦,尤其是与其他切割相比。
AT切割晶体温度系数随温度的变化
尽管对于大多数应用,通常使用 AT切割的精确参数,但稍微改变该值的切割角度会稍微改变属性。
BT石英晶体切割
BT切割水晶与 AT切割水晶大约在同一时间推出。它比同等 AT切割晶体厚约 50%,并且仍然使用厚度剪切模式。
然而,越厚,晶体就越厚,因此在更高的频率下就越坚固——正如所预料的那样,晶体随着频率的增加而变得更薄。
然而,它的缺点是它的温度特性比 AT切割石英晶体差,这是由于较高的频率常数造成的。即便如此,BT切割晶体仍用于较高频率的应用,特别是需要基频操作而不是泛音操作的情况。
SC石英晶体切割
SC用于描述这种类型的石英晶体切割,代表“应力补偿”。它是专门为精密晶体炉而开发的,其中一些关键要求是对热和机械应力的低敏感性。
另一个重要因素是 SC切割晶体提供良好的相位噪声和老化特性。恒温晶体振荡器 (OCXO)通常所需的特性。
此切割使用基本轴的双重旋转:35°15'和 21°54'。虽然它具有出色的老化和稳定性特性以及出色的相位噪声性能,但它具有较高的 ESR,并且更容易受到寄生谐振的影响。
SC切割的困难之一是它在制造过程中产生困难,因为 SC切割中使用的复合角度的要求增加了测量角度以及随后在后续研磨和抛光过程中维护角度的成本。SC切割的公差很严格。它们通常需要 ±10"的公差,而 AT切割则需要 ±30"的公差。
有很多水晶切割可供选择。一些多年前可用和使用的技术已经不再使用,因为它们已被现在采用更先进的制造技术的高级切割技术所取代。
  • 晶振
  • 石英晶体
  • 切割
    热点推荐
    晶振常见的切割工艺有哪些
    晶振切割工艺就是对晶体坐标轴某种角度去切割。切型有非常多的种类,因为石英是各向异性的,所以不同的切型其物理性质不同。切面的方向与主轴的夹角对
    的头像 发表于 11-22 14:26 1405次阅读
    晶振常见的<b class='flag-5'>切割</b><b class='flag-5'>工艺</b>有哪些
    切割耗材与代工
    主营项目1.切割代工:二极管、三极管、MOS管、肖特基、陶瓷、石英玻璃、PCB板、LED等;2.切割耗材:切割刀片、切割膜、防静电剥离膜、r
    发表于 08-07 11:29
    揭秘切割晶圆过程——晶圆就是这样切割而成
    ``揭秘切割晶圆过程——晶圆就是这样切割而成芯片就是由这些晶圆切割而成。但是究竟“晶圆”长什么样子,切割晶圆又是怎么一回事,
    发表于 12-01 15:02
    石英晶体的工作原理
    晶体上的电极对一颗被适当切割并安置的石英晶体施以电场时,晶体会产生变形。这就是压电效应。当外加电场移除时,
    发表于 12-20 16:27
    切割加工工艺,铜板/铝板来料切割加工
    拥有其他加工方法不能达到的良好效果。切割精度达到正负0.2mm,不损伤材料表面,加工工件时在冷却状态切割,不产生热变形及物理性能变化。切割面平滑不刺手,切割缝最小为1mm,
    发表于 07-05 11:40
    水刀切割工艺品,LOGO非标准件切割
    雅杰电子材料有限公司的业务覆盖在金属业、装饰业、制造业、板材业、工艺品、五金、建筑行业、机械、广告、家居装饰、玻璃、冶金、石材、铝板、不锈钢板、塑料……等行业。东莞水切割加工拥有多年的水切割加工经验
    发表于 07-06 18:28
    铝板水切割加工,铝板镂空雕花切割工艺
    、平面图形、不规则图、几何图形、曲线图、非标准件加工;陶瓷拼花、大理石拼花、铝板/不锈钢/铁板镂空雕花、玻璃工艺、模具切割、各种文字切割、英文字母、广告字牌镂空、标志等切割加工;在各种
    发表于 07-13 15:47
    铜排软连接的切割工艺
    `铜排软连接中线切割的原理:电火花线切割又称线切割。其基本工作原理是利用连续移动的细金属丝(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型的。  它主要用于加工各种形状复
    发表于 08-25 15:22
    切割,金属板材水刀切割加工
    祥盛水切割加工位于东莞是黄江镇,主要对各种材料切割加工,对于各种高精度、大幅面、异形图案的切割是一理想的加工方法!如:不锈钢板、铁板、铝板、大理石、花岗岩、陶瓷、玻璃、有机板、胶板、
    发表于 09-10 11:49
    台达伺服系统在石英晶体切割设备上应用
    台达伺服系统在石英晶体切割设备上应用 介绍基于台达B系列伺服控制系统的石英晶体元器件切割自动化
    发表于 06-13 17:41 855次阅读
    内圆切割技术与线切割技术及硅片切割工艺与设备的介绍
    本文介绍了硅片切割工艺与设备,对内圆切割技术与线切割技术的分析和圆切割技术与线切割技术在实际应用
    发表于 10-13 18:12 15次下载
    内圆<b class='flag-5'>切割</b>技术与线<b class='flag-5'>切割</b>技术及硅片<b class='flag-5'>切割</b><b class='flag-5'>工艺</b>与设备的介绍
    激光切割机的工艺分析
    本视频主要详细介绍了激光切割机的工艺分析,分别是汽化切割、熔化切割、氧化熔化切割(激光火焰切割
    的头像 发表于 12-13 16:49 6919次阅读
    数控等离子切割切割工艺参数的选择
    一、切割电流:它是重要的切割工艺参数,直接决定了切割的厚度和速度,即切割能力。造成影响:1、切割
    的头像 发表于 07-19 10:57 3932次阅读
    数控等离子<b class='flag-5'>切割</b>机<b class='flag-5'>切割</b><b class='flag-5'>工艺</b>参数的选择
    切割工艺参数对6英寸N型碳化硅晶片的影响
    采用砂浆多线切割工艺加工6英寸(1英寸=25.4 mm)N型碳化硅晶体,研究了此工艺中钢线张力、 线速度、进给速度等
    的头像 发表于 08-09 11:25 3085次阅读
    <b class='flag-5'>切割</b><b class='flag-5'>工艺</b>参数对<b class='flag-5'>6</b>英寸N型碳化硅晶片的影响
    石英晶体切割类型与频率的关系
    今天这节课,让我们来了解一下石英晶体切割类型与频率的关系,所谓晶体切割类型,就是对晶体坐标轴某种
    的头像 发表于 07-22 17:19 927次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b><b class='flag-5'>切割</b>类型与频率的关系
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    3小时前
    161
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    4小时前
    196
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    6小时前
    148
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    23小时前
    267
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    310
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    571
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    745
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    587
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    990
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    931
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    643
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    419
