高压放大器在声波谐振电小天线收发测试系统中的应用
Aigtek安泰电子 2024-07-18 16:57 391次阅读
实验名称:高压放大器在声波谐振电小天线收发测试系统中的应用
研究方向:信号传输
测试目的:
声波谐振电小天线颠覆了传统电小天线以电磁波谐振作为理论基础的天线发射和接收模式,它借助声波谐振实现电磁信号的辐射或接收。因为同频的声波波长远小于电磁波波长,声波谐振电小天线的理论尺寸是电磁波谐振电小天线的百万分之一,这对于天线小型化具有重大意义。声波谐振电小天线主要利用工作在声波谐振频点的磁电耦合材料的电-声(谐振)-磁的耦合特性。多相磁电复合材料在声波谐振频点具有高磁电耦合系数,是理想的应用材料。
为了深入理解声波谐振电小天线基本原理并验证其可行性,本课题从磁电复合材料的材料选择和结构设计等角度出发,开展了kHz、MHz和GHz下工作的声波谐振电小天线理论模型研究,并实验制备了电小天线样品,通过性能测试,证实了方案的可行性。
测试设备:ATA-2031高压放大器、信号发生器、示波器、高斯计、计算机。
实验过程:
正磁电耦合系统的结构图
图:正磁电耦合系统的结构图
信号发生器产生交流信号施加在调制线圈上得到一个交变的磁场,将此交变磁场信号作为样品输入信号。在磁电复合材料获得这个交变磁场的同时,外加一个直流的扫描磁场,而这个扫描磁场大小由直流电源控制,由高斯计测量反馈,能较精确的控制扫描磁场的大小和变化。最后将调制线圈中的交变磁场信号,扫描磁场信号和磁电复合材料得到交变电压信号通过示波器计算机等部件,得出磁电复合材料的性能参数。由于在高频下调制线圈感抗较大,通常会在信号发生器与调制线圈之间加一个功率放大器。该系统主要包括三个模块,即:交流磁场施加模块、直流磁场施加和检测模块和交流信号检测模块。
线圈内部对应平面的磁场分布情况
图:线圈内部对应平面的磁场分布情况
为了给样品施加一定区域的均匀磁场,同时磁场强度不小于1Oe(设计磁场频率范围为dc-100kHz),选用的交流磁场产生线圈为特殊设计的小亥姆霍兹线圈,结构如上图所示。简要介绍如下:为了在线圈中部有φ20mm*50mm的均匀圆柱磁场区域来为样品提供交流磁场。选择了最大输出电压300Vp-p(±150Vp),最大输出120mAp的高压放大器,计算了线圈的不同匝数和尺寸亥姆霍兹线圈的阻抗值。通过调整匝数和尺寸的变化,使总阻抗基本保持不变,但在该电压放大器的激励下能获得的一定强度的均匀磁场区域越大越好。
声波谐振电小天线的发射性能测试模型图和实物图如下图所示。首先利用直流偏置线圈对天线样品施加偏置磁场,然后对被测天线样品(发射天线)施加交变电压激励,最后在一定距离内使用示波器拾取接收线圈(接收天线)产生的感应电压。特别的,当将天线样品置于接收线圈中间的时候,等价于检测极近距离天线样品发射性能。
天线发射性能测试:(a)测试方案,(b)实物图
图:天线发射性能测试:(a)测试方案,(b)实物图
实验结果:
近场方向图的测试:(a)方向极化模型图,(b)方向极化模型图,(c)实物图
图:近场方向图的测试:(a)方向极化模型图,(b)方向极化模型图,(c)实物图
设计和搭建了声波谐振电小天线近场方向图测试系统,声波谐振电小天线发射近场方向图的测试模型图和实物图如上图所示。选用的设备与天线接收性能测试系统一致。首先利用直流偏置线圈对天线样品施加偏置磁场,然后将小亥姆霍兹线圈作为发射线圈,不同朝向的线圈(始终指向样品称为方向(a),始终垂直样品称为方向(b))在固定距离为500mm处绕着天线样品旋转,再对天线样品施加交变磁场激励,最后使用示波拾取不同角度旋转(0-360°)时被测天线样品(接收天线)的感应电压,即可得到天线样品接收天线的近场方向图。
安泰ATA-2031高压放大器:
ATA-2031高压放大器指标参数
图:ATA-2031高压放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源前置微小信号放大器高精度电压源高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
  • 天线
  • 测试系统
  • 高压放大器
    热点推荐
    安泰ATA-2041高压放大器低频磁电天线研究的应用
    实验名称:天线辐射性能表征研究 研究方向:通过制备声激励低频磁电天线的原理样机、搭建测试平台和完成天线辐射特性的测试
    的头像 发表于 05-06 10:31 37次阅读
    安泰ATA-2041<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>低频磁电<b class='flag-5'>天线</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰ATA-2041高压放大器天线振型表征的应用
    实验名称: 天线振型表征研究 测试设备: ATA-2041高压放大器、激光测振仪、天线等。 实验过程: 图1:
    的头像 发表于 04-28 11:05 133次阅读
    安泰ATA-2041<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>天线</b>振型表征<b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压放大器ATA-2082射流气液界面波动的超声波测量的应用
    实验名称:ATA-2082高压放大器射流气液界面波动的超声波测量的应用实验方向:航天发动机测量技术实验设备:ATA-2082
    的头像 发表于 01-09 18:49 243次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>ATA-2082<b class='flag-5'>在</b>射流气液界面波动的超<b class='flag-5'>声波</b>测量<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-67100高压放大器材料极化测试的应用
    滞回线和铁参数是人们愈来愈关心的问题之一。铁材料的最显著特征之一是能够通过施加电场来改变其自发极化状态。为了进行铁材料的极化实验,需要使用高压
    的头像 发表于 01-09 12:00 318次阅读
    ATA-67100<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>铁<b class='flag-5'>电</b>材料极化<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压放大器环形谐振腔的声传感测试的应用
    实验名称:环形谐振腔的声传感测试 测试设备:高压放大器、信号发生器、示波器、锁定放大器、光电检测
    的头像 发表于 12-20 11:04 417次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>环形<b class='flag-5'>谐振</b>腔的声传感<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2161高压放大器半球谐振子振动性能参数测试的应用
    的精度进行了验证。实验结果表明,所实现的谐振子振动性能参数测试技术无论测试精度、测试效率或可靠性等方面均优于传统方法。
    的头像 发表于 12-16 16:05 365次阅读
    ATA-2161<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>半球<b class='flag-5'>谐振</b>子振动性能参数<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2041高压放大器卡制冷器件性能测试系统的应用
    分析。 图1:卡制冷器件制冷性能测试系统示意图 测试设备:高压放大器、信号发生器、数据采集仪、
    的头像 发表于 12-10 11:08 410次阅读
    ATA-2041<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电</b>卡制冷器件性能<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器驱动新型长波通讯天线信号收发测试的应用
    实验名称:功率放大器驱动新型长波通讯天线信号收发测试实验方向:长波天线器件实验设备:ATA-3090C功率
    的头像 发表于 11-15 01:00 1178次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>驱动新型长波通讯<b class='flag-5'>天线</b>信号<b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    实验名称:高压放大器射流气液界面波动的超声波测量的应用实验内容:过高压
    的头像 发表于 10-24 17:49 462次阅读
    ATA-2082<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>射流气液界面波动的超<b class='flag-5'>声波</b>测量<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2021B高压放大器陶瓷大信号径向谐振响应的应用
    实验名称:铁陶瓷大信号径向谐振响应测试实验目的:研究大信号驱动交流电场对Sm-PMN-PT的影响测试设备:信号发生器、ATA-2021H高压
    的头像 发表于 10-12 16:22 1666次阅读
    ATA-2021B<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>铁<b class='flag-5'>电</b>陶瓷大信号径向<b class='flag-5'>谐振</b>响应<b class='flag-5'>中</b>的应用
    实验名称:天线振型表征研究测试设备:ATA-2041高压放大器、激光测振仪、天线等。实验过程:图1:谐振
    的头像 发表于 10-10 11:56 391次阅读
    谐振功率放大器与小信号谐振放大器的区别
    高效率的功率放大谐振频率下,LC回路的阻抗最小,从而允许最大的电流通过,这有助于放大器该频率下提供最大的输出功率。 2. 应用领域:
    的头像 发表于 09-20 10:17 2097次阅读
    高压放大器铁磁铁异质结系统物理储备池计算的应用
    实验名称:高压放大器铁磁铁异质结系统物理储备池计算的应用实验内容:将信号发生器产生的一段任
    的头像 发表于 08-23 13:49 481次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>铁磁铁<b class='flag-5'>电</b>异质结<b class='flag-5'>系统</b>物理储备池计算<b class='flag-5'>中</b>的应用
    Aigtek高压放大器测试的优势有哪些
    高压放大器测试具有多方面的优势,这些优势使其成为铁
    的头像 发表于 08-08 11:23 467次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>铁<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的优势有哪些
    ATA-7020高压放大器材料测试的应用研究
    材料因其电场作用下发生自发电极化的独特性质而在材料科学备受关注。对铁材料进行测试和研究是理解其性能和应用潜力的关键步骤之一。
    的头像 发表于 08-07 11:56 569次阅读
    ATA-7020<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>铁<b class='flag-5'>电</b>材料<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用研究
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    14小时前
    384
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    21小时前
    241
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    1天前
    298
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    1天前
    682
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    2天前
    997
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    2天前
    347
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    2天前
    238
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    413
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    2天前
    756
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    727
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    390
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    518
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    549
