IGBT开关过程分析
CHANBAEK 来源:网络整理 2024-07-26 17:31 1624次阅读
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的开关过程是其作为电力电子器件核心功能的重要组成部分,直接决定了电力变换系统的效率、稳定性和可靠性。以下是对IGBT开关过程的详细分析,包括开启过程和关断过程,以及影响这些过程的关键因素。
一、IGBT的基本结构与工作原理
1. 基本结构
IGBT的结构可以视为由n沟道MOSFET与pnp晶体管构成的达林顿结构。MOSFET的漏极与pnp晶体管的基极相连,形成了IGBT独特的电学特性。这种结构使得IGBT既具有MOSFET输入阻抗高、驱动功率小的优点,又具有双极型晶体管电流容量大、耐压高的特点。
2. 工作原理
当IGBT的栅极-发射极电压(VGE)大于MOSFET的开启电压时,MOSFET的沟道形成,为pnp晶体管的基极提供电流,从而使IGBT导通。此时,电子从发射极流向集电极,同时空穴从集电极注入n型基区,形成电导调制效应,增强了IGBT的电流能力。当VGE小于开启电压时,MOSFET沟道关闭,切断了pnp晶体管的基极电流,IGBT进入关断状态。
二、IGBT的开启过程
1. 开启时间定义
开启时间(ton​)是IGBT从关断状态到完全导通状态所需的时间。它通常包括接通延迟时间(td(on))和上升时间(tr)两部分。
  • 接通延迟时间 (td(on)):从栅极电压开始上升到集电极电流上升到最大值的10%所需的时间。
  • 上升时间 (tr):从集电极电流上升到最大值的10%到集电极电流上升到最大值的90%(或负载电流)所需的时间。
2. 开启过程分析
  1. 栅极充电 :当栅极电压VGE开始上升时,栅极和发射极之间的寄生电容(主要是栅源电容CGS和栅漏电容CGD)开始充电。充电过程的时间常数由栅极驱动电阻RG和寄生电容决定。
  2. 沟道形成 :随着栅极电压的升高,MOSFET的沟道逐渐形成。当栅极电压达到开启电压时,沟道开始导电,为pnp晶体管的基极提供电流。
  3. 电流上升 :在沟道形成后,集电极电流开始上升。由于电导调制效应的存在,集电极电流迅速增加,直到达到负载电流或最大值的90%。
  4. 电压下降 :随着集电极电流的上升,集电极-发射极电压(VGE)逐渐下降。当IGBT完全导通时,VGE降至饱和压降水平。
三、IGBT的关断过程
1. 关断时间定义
关断时间(toff​)是IGBT从完全导通状态到完全关断状态所需的时间。它通常包括关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf)两部分。
  • 关断延迟时间 (td(off)):从栅极电压开始下降到集电极电流下降到最大值的90%所需的时间。
  • 下降时间 (tf):从集电极电流下降到最大值的90%到集电极电流下降到最大值的10%(或更低)所需的时间。
2. 关断过程分析
  1. 栅极放电 :当栅极电压开始下降时,栅极和发射极之间的寄生电容开始放电。放电过程的时间常数同样由栅极驱动电阻和寄生电容决定。
  2. 沟道关闭 :随着栅极电压的降低,MOSFET的沟道逐渐关闭。当栅极电压降至阈值以下时,沟道完全关闭,切断了pnp晶体管的基极电流。
  3. 电流下降 :在沟道关闭后,集电极电流开始下降。然而,由于n型基区中仍存在过剩的空穴载流子,这些空穴需要一定的时间通过复合和扩散过程消失,因此集电极电流在下降过程中会出现拖尾现象。
  4. 电压上升 :随着集电极电流的下降,集电极-发射极电压(VGE)逐渐上升。当IGBT完全关断时,VGE达到电源电压水平。
四、影响IGBT开关过程的因素
1. 栅极驱动电路
1. 栅极驱动电路
栅极驱动电路是影响IGBT开关速度的关键因素之一。驱动电路的设计需要确保栅极电压能够迅速且准确地上升和下降,以控制IGBT的开关过程。栅极电阻(RG)的选择尤为关键,较小的栅极电阻可以缩短栅极电压的充放电时间,从而加快IGBT的开关速度。然而,过小的栅极电阻可能会增加驱动电路的功耗和电磁干扰(EMI)。因此,在实际应用中,需要根据具体需求折衷选择栅极电阻的大小。
2. 寄生参数
IGBT及其驱动电路中的寄生参数,如栅源电容(CGS)、栅漏电容(CGD​)和引线电感等,也会对开关过程产生影响。这些寄生参数会引入额外的充放电时间和电压过冲,从而影响IGBT的开关速度和稳定性。为了减小寄生参数的影响,可以采用低电感布局、优化PCB设计、使用高频性能好的元件等措施。
3. 工作温度
工作温度是影响IGBT开关性能的重要因素。随着温度的升高,IGBT内部的载流子迁移率和复合速率会发生变化,从而影响其开关速度和导通/关断特性。高温还可能导致IGBT的饱和压降增加、电流能力下降和可靠性降低。因此,在设计IGBT应用时,需要考虑适当的散热措施和温度管理策略,以确保IGBT在合适的温度范围内工作。
4. 负载特性
负载特性也会对IGBT的开关过程产生影响。不同的负载类型和大小会导致IGBT在开关过程中承受的电流和电压变化不同,从而影响其开关速度和稳定性。例如,在感性负载下,IGBT关断时可能会产生较大的反向电动势,需要采取适当的保护措施来防止IGBT损坏。
5. 驱动信号波形
驱动信号的波形和时序也是影响IGBT开关过程的重要因素。理想的驱动信号应该具有陡峭的上升沿和下降沿,以确保IGBT能够迅速响应。此外,驱动信号的时序也需要与系统的其他部分相协调,以确保整个系统的稳定性和可靠性。
五、优化IGBT开关性能的策略
1. 优化栅极驱动电路
采用低阻抗的栅极驱动电路和高速驱动芯片,可以缩短栅极电压的充放电时间,提高IGBT的开关速度。同时,还可以考虑使用负偏压驱动技术来进一步加快IGBT的关断速度。
2. 减小寄生参数
通过优化PCB布局和布线、使用高频性能好的元件和连接器等措施,可以减小IGBT及其驱动电路中的寄生参数,从而降低开关过程中的电压过冲和电磁干扰。
3. 加强散热管理
采用高效的散热器和热管理策略,可以降低IGBT的工作温度,提高其开关性能和可靠性。这包括使用散热片、热管、风扇等散热设备,以及优化系统的热设计。
4. 适配负载特性
根据负载类型和大小选择合适的IGBT型号和驱动策略,可以确保IGBT在开关过程中承受合适的电流和电压变化,从而提高其稳定性和可靠性。此外,还可以考虑在感性负载下使用续流二极管或RC吸收电路等保护措施来防止IGBT损坏。
5. 精确控制驱动信号
通过精确控制驱动信号的波形和时序,可以确保IGBT在开关过程中得到正确的驱动信号,从而提高其开关速度和稳定性。这包括使用高速数字信号处理器DSP)或现场可编程门阵列(FPGA)等控制芯片来生成精确的驱动信号。
综上所述,IGBT的开关过程是一个复杂的物理和化学过程,涉及多个因素和参数。通过深入理解这些机制和影响因素,并采取有效的优化策略,可以显著提高IGBT的开关性能和系统的整体性能。
  • MOSFET
  • IGBT
  • 晶体管
    热点推荐
    杂散电感对IGBT开关过程的影响(1)
    IGBT开关损耗特性研究对IGBT变流器设计具有重要的意义,在有结构紧凑性要求或可靠性要求较高或散热条件特殊的场合,都需要严格按器件损耗特性进行大余量热设计以保证IGBT
    的头像 发表于 04-22 10:30 653次阅读
    杂散电感对<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>开关过程</b>的影响(1)
    反激式电源的开关过程分析
    反激式电源的开关过程分析   关于这个论题很多人已经给出了它们的分析,不过呢寥寥几句有时候带给人更多的是疑惑和迷茫。参考了一些论文和分
    发表于 11-21 11:12 1471次阅读
    详解IGBT开关过程
    IGBT开关过程主要是由栅极电压VGE控制的,由于栅极和发射极之间存在着寄生电容艮,因此IGBT的开通与关断就相当于对CGE进行充电与放电。假设IGBT初始状态为关断状态,即VGE为
    发表于 03-15 09:23 2063次阅读
    MOSFET漏极导通特性与开关过程简析
    本文就MOSFET的开关过程进行相关介绍与分析,帮助理解学习工作过程中的相关内容。首先简单介绍常规的基于栅极电荷的特性,理解MOSFET的开通和关断的过程,然后从漏极导通特性、也就是放
    的头像 发表于 12-04 16:00 1971次阅读
    MOSFET漏极导通特性与<b class='flag-5'>开关过程</b>简析
    探究IGBT开关过程及其驱动设计的关键因素
    IGBT在二极管钳位感性负载条件下的电路如图1所示,该电路为IGBT常用电路,可作为IGBT开关特性的测试电路,评估IGBT的开通及关断行为
    发表于 03-15 10:25 3659次阅读
    探究<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>开关过程</b>及其驱动设计的关键因素
    理解功率MOSFET的开关过程
    尽管MOSFET在开关电源、电机控制等一些电子系统中得到广泛的应用,但是许多电子工程师对于MOSFET开关过程仍然有一些疑惑,本文先简单介绍常规的基于栅极电荷的特性,理解MOSFET的开通和关断
    发表于 11-29 14:36
    MOSFET开关过程理解
    本文先介绍了基于功率MOSFET的栅极电荷特性的开关过程;然后介绍了一种更直观明析的理解功率MOSFET开关过程的方法:基于功率MOSFET的导通区特性的开关过程,并详细阐述了其开关过程
    发表于 03-15 15:19 561次下载
    基于漏极导通区MOSFET开关过程解读
    发表于 09-14 17:39 69次下载
    基于漏极导通区MOSFET<b class='flag-5'>开关过程</b>解读
    基于漏极导通区特性理解mosfet开关过程资料下载.pdf
    发表于 05-10 10:53 5次下载
    详细解读IGBT开关过程
    的头像 发表于 02-19 09:31 1.8w次阅读
    详细解读<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>开关过程</b>
    双脉冲开关的特性是什么,IGBT开通和关断过程描述
    IGBT开关过程中通常用开通延迟td(on)、关断延迟td(off)、上升时间tr和下降时间tf来进行描述。
    的头像 发表于 05-06 10:06 9032次阅读
    双脉冲<b class='flag-5'>开关</b>的特性是什么,<b class='flag-5'>IGBT</b>开通和关断<b class='flag-5'>过程</b>描述
    详细分析MOSFET开关过程米勒效应的影响
    本文介绍了米勒效应的由来,并详细分析了MOSFET开关过程米勒效应的影响,帮助定性理解米勒平台的形成机制。最后给出了场效应管栅极电荷的作用。
    的头像 发表于 03-10 14:44 7977次阅读
    详细<b class='flag-5'>分析</b>MOSFET<b class='flag-5'>开关过程</b>米勒效应的影响
    详解IGBT开关过程
    的头像 发表于 01-10 09:05 3896次阅读
    Buck变换器MOSFET开关过程分析与损耗计算
    前言:为了方便理解MOSFET的开关过程及其损耗,以Buck变换器为研究对象进行说明(注:仅限于对MOSFET及其驱动进行分析,不涉及二极管反向恢复等损耗。)
    的头像 发表于 06-23 09:16 4377次阅读
    Buck变换器MOSFET<b class='flag-5'>开关过程</b><b class='flag-5'>分析</b>与损耗计算
    谈谈二极管与IGBT少子寿命的影响
    IGBT开关过程中通常用开通延迟td(on)、关断延迟td(off)、上升时间tr和下降时间tf来进行描述。图5是IGBT整个开关过程的波形。
    发表于 07-12 11:07 886次阅读
    谈谈二极管与<b class='flag-5'>IGBT</b>少子寿命的影响
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    13小时前
    271
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    15小时前
    297
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    17小时前
    214
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    317
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    320
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    585
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    854
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    654
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    952
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    674
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    429
