浅谈光伏储能耦参与调峰的运行优化策略
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-08-08 13:24 次阅读
程瑜
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘 要:本文主要研究了“光伏-储能”耦合参与调峰的配电网运行优化配置问题。随着光伏发电在配电网中的广泛应用,如何有效利用光伏发电并解决其随机性和间歇性问题成为了关键。通过引入储能系统,可以实现光伏发电与储能的优化配置,提高配电网的稳定性和经济性。首先分析了“光伏-储能”型配电网的供能关系,然后确定配电网耦合调峰作用的实施效果,调节相关电力储能设备,实现对“光伏-储能”配电网的运行优化。
关键词:光伏-储能;耦合调峰;配电网;运行配置
0引言
随着可再生能源的快速发展,光伏发电在配电网中的地位日益重要。然而,光伏发电的随机性和间歇性给电网的稳定运行带来了挑战。储能技术作为一种有效的调节手段,可以弥补光伏发电的不足,提高电网的稳定性。因此,研究“光伏-储能” 耦合参与调峰的配电网运行优化配置具有重要的现实意义和理论价值。本文旨在探讨如何通过优化配置光伏和储能系统,实现配电网的稳定运行和有效调度。通过合理的“光伏-储能”耦合配置,有望解决光伏发电并网带来的技术难题,提高配电网的供电可靠性和经济性。此外,该研究还可为未来智能电网的建设和发展提供有益的参考。
1“光伏-储能”型配电网的供能关系分析
光伏发电的特性决定了其输出的电能与日照强度密切相关。在光照充足的情况下,光伏发电能够为电网提供大量的电能;而在阴雨天或夜晚,其输出将大幅降低,甚至为零。这种不稳定性给电网的运行带来了困扰。而储能系统则能很好地弥补这一缺陷。储能系统的主要功能在于存储电能,并在需要时释放,以平衡电网负荷、提高能源利用效率。在光伏发电系统中,储能系统可以在光照充足时存储多余的电能,然后在光照不足或电力需求高峰时释放这些电能,从而确保电力系统的连续、稳定供电。这种功能特性使得储能系统成为光伏发电系统不可或缺的组成部分。
在供能关系上,光伏发电和储能系统形成了紧密的互补关系。一方面,光伏发电为储能系统提供了的电能,使得储能系统能够不断积累能量,以备不时之需。另一方面,储能系统则通过存储和释放电能,平衡了光伏发电系统的不稳定输出, 使得整个电力系统能够更加稳定、可靠地运行。此外,两者的供能关系还体现在提高能源利用效率方面。由于光伏发电受天气条件影响较大,有时会出现电力过剩或不足的情况。通过储能系统的调节,可以将过剩的电能存储起来,在需要时再释放出来,从而避免了电能的浪费。同时,储能系统还可以根据电力需求的变化智能调度电能的存储与释放,使得整个电力系统的运行更加有效、经济。除了互补性和提高能源利用效率外,光伏发电和储能系统在供能关系上还具有其他优势。例如, 它们可以为偏远地区提供电力供应。由于偏远地区往往缺乏稳定的电力供应来源,传统的电网建设成本高昂且难以覆盖。而光伏发电和储能系统则可以通过组合成一个独立的离网系统,为这些地区提供稳定、可靠的电力供应,推动当地的经济和社会发展。
然而,当前光伏发电和储能系统的发展仍面临一些挑战和问题。例如,储能技术的成本、寿命和安全性等方面仍需进一步改进和提升;同时,如何更好地整合和优化光伏发电和储能系统的运行和管理,提高其整体效率和稳定性,也是需要不断探索和研究的问题。为了实现“光伏-储能”型配电网的优化配置,需要综合考虑光伏发电的特性、储能技术的特点以及电网的运行需求。通过合理的配置,可以降低电网的运行成本,提高可再生能源的利用率,并保证电网的安全稳定运行。
2配电网的耦合调峰作用效果
配电网的耦合调峰作用效果主要表现在以下几个方面:
(1)有效解决峰谷负荷差问题:通过电力调峰,根据电力供需情况灵活调整电力的生产和消费,可以平衡电力系统的供需关系,有效解决电力系统中出现的峰谷负荷差异问题,维持电网的稳定运行。
(2)提升电力供应可靠性:电力调峰作为一种灵活的电力管理手段,能合理调配电力资源,确保供电能够满足峰值需求,同时避免资源的浪费。
(3)应对新能源并网带来的挑战:随着新能源的大规模并网,电力系统的调度运行面临着更大的挑战。通过电力调峰,可以充分利用可再生能源的特性,提高新能源的消纳率,降低其对传统电网的冲击。
(4)提升配电系统的经济性:通过优化配置分布式能源、储能装置和各类负荷间的互动,可以降低配电系统的运行成本,提高其经济性[3]。同时,利用储能电站进行调峰,能在负荷低谷时储存电能,在负荷高峰时释放电能,有助于缓解高峰期的电力供需缺口。
总的来说,配电网的耦合调峰作用效果对于电力系统的稳定运行、能源结构的优化以及环保节能等方面都具有积极的意义。然而,实现这些效果需要依赖调度控制技术、负荷预测以及完善的电网基础设施等条件。因此,在实际应用中,需要综合考虑各种因素,制定合理的调峰策略,以充分发挥配电网的耦合调峰作用。
3“光伏-储能”配电网的运行优化
“光伏-储能”配电网的运行优化,是一项较为复杂的储能量耦合调峰行为,需注意负荷模型、光伏特性、储能技术、优化算法和智能调度等多方面问题。
为了解决上述问题,实现光伏储能配电网运行优化,一般需要引入储能系统来平滑光伏发电的输出功率。储能系统可以在光照充足时存储多余的电能,在光照不足或电力需求高峰时释放电能,从而平衡电网负荷,提高电力系统的稳定性。此外,储能系统还可用于应对突发事件或电力短缺情况,确保电力系统的连续供电。
在光伏与储能系统的协同作用下,配电网的运行优化策略如下:
(1)电压管理:通过合理地配置和管理光伏与储能系统,可以有效地控制配电网的电压水平。当光伏发电系统输出功率过高时,储能系统可以吸收多余的电能,降低电网电压;当电力需求高峰时,储能系统可以释放电能,提高电网电压。这样可以确保电网电压的稳定性和可靠性,减少因电压波动引起的设备损坏和停电事故。
(2)功率平衡:光伏与储能系统的引入使得配电网的功率平衡更加灵活和可控。通过实时监测和调整光伏系统的输出功率和储能系统的充放电状态,可以确保电网的功率平衡,避免电力短缺或过剩的情况发生。
(3)能源利用效率:通过优化光伏与储能系统的运行策略,可以提高能源利用效率。例如,可以根据天气预报和电力需求预测,提前调整储能系统的充放电计划,以有效地利用可再生能源。此外,还可以通过优化配电网的拓扑结构和设备选型,降低电能传输和转换过程中的损耗。
(4)智能化管理:随着物联网、大数据等技术的发展,配电网的智能化管理水平不断提高。通过实时监测和分析光伏与储能系统的运行状态和数据,可以及时发现并解决潜在问题,提高配电网的安全性和可靠性。同时,还可以利用这些数据优化配电网的运行策略,提高电力系统的整体性能。
4 安科瑞 Acrel-2000MG微电网能量管理系统
4.1概述
Acrel-2000MG 储能能量管理系统是安科瑞专门针对工商业储能 电站研制的本地化能量管理系统,可实现了储能电站的数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计 报表、策略管理、历史曲线等功能。其中策略管理,支持多种控制策 略选择,包含计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等。该系统不 仅可以实现下级各储能单元的统一监控和管理,还可以实现与上级调 度系统和云平台的数据通讯与交互,既能接受上级调度指令,又可以 满足远程监控与运维,确保储能系统安全、稳定、可靠、经济运行。
4.2应用场景
适用于工商业储能电站、新能源配储电站。
4.3系统结构
4.4系统功能
(1)实时监管
对微电网的运行进行实时监管,包含市电、光伏、风电、储能、充电桩及用电负荷,同时也包括收益数据、天气状况、节能减排等信息。
(2)智能监控
对系统环境、光伏组件、光伏逆变器、风电控制逆变一体机、储能电池、储能变流器、用电设备等进行实时监测,掌握微电网系统的运行状况。
(3)功率预测
对分布式发电系统进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。
(4)电能质量
实现整个微电网系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。
(5)可视化运行
实现微电网无人值守,实现数字化、智能化、便捷化管理;对重要负荷与设备进行不间断监控。
(6)优化控制
通过分析历史用电数据、天气条件对负荷进行功率预测,并结合分布式电源出力与储能状态,实现经济优化调度,以降低尖峰或者高峰时刻的用电量,降低企业综合用电成本。
(7)收益分析
用户可以查看光伏、储能、充电桩三部分的每天电量和收益数据,同时可以切换年报查看每个月的电量和收益。
(8)能源分析
通过分析光伏、风电、储能设备的发电效率、转化效率,用于评估设备性能与状态。
(9)策略配置
微电网配置主要对微电网系统组成、基础参数、运行策略及统计值进行设置。其中策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制、新能源消纳、逆功率控制等。
5硬件及其配套产品
序号 设备 型号 图片 说明
1 能量管理系统 Acrel-2000MG
内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。
数据采集、上传及转发至服务器及协同控制装置
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等
2 显示器 25.1英寸液晶显示器 wKgaoma0VpaAbOe_AACG7UaZbWo237.png 系统软件显示载体
3 UPS电源 UPS2000-A-2-KTTS wKgZoma0VpeAa5ARAAA_uOuAmwk637.png 为监控主机提供后备电源
4 打印机 HP108AA4 wKgaoma0VpiAR9f0AABCpsp6kYU921.png 用以打印操作记录,参数修改记录、参数越限、复限,系统事故,设备故障,保护运行等记录,以召唤打印为主要方式
5 音箱 R19U wKgZoma0VpiAAUedAABeP2EFbGE739.png 播放报警事件信息
6 工业网络交换机 D-LINKDES-1016A16 wKgaoma0VpiARq9RAAA_KQ4vlt8168.png 提供 16 口百兆工业网络交换机解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题
7 GPS时钟 ATS1200GB wKgZoma0VpmAB_WTAABGMP7eXRo116.png 利用 gps 同步卫星信号,接收 1pps 和串口时间信息,将本地的时钟和 gps 卫星上面的时间进行同步
8 交流计量电表 AMC96L-E4/KC wKgaoma0VpmAQ-bFAABviBTN8lM312.png 电力参数测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率,频率、功率因数等)、复费率电能计量
四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU 协议:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的"遜信“和“遥控”的功能
9 直流计量电表 PZ96L-DE wKgZoma0VpqADavdAAA9jFCHPec573.png 可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带 RS485 通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能
10 电能质量监测 APView500 wKgaoma0VpqAL_CJAAAwcjxdK5E933.png 实时监测电压偏差、频率俯差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、诺波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。
11 防孤岛装置 AM5SE-IS wKgZoma0VpuAbUKjAABUDZT9nkc248.png 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接
12 箱变测控装置 AM6-PWC wKgaoma0VpuAdhDMAABBTc6_r8U272.png 置针对光伏、风能、储能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置
13 通信管理机 ANet-2E851 wKgZoma0VpyAXxuiAAAs5OmKen8856.png 能够根据不同的采集规的进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据果集汇总:
提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能:实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据:
14 串口服务器 Aport wKgaoma0VpyAepuUAAAxewzGY8o706.png 功能:转换“辅助系统"的状态数据,反馈到能量管理系统中。
1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现)
2)上传配电柜各个空开信号
3)上传 UPS 内部电量信息等
4)接入电表、BSMU 等设备
15 遥信模块 ARTU-K16 wKgZoma0Vp2AY0NkAAAv3-g-Oss385.png 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器:
读消防 VO信号,并转发给到上层(关机、事件上报等)
2)采集水浸传感器信息,并转发3)给到上层(水浸信号事件上报)
4)读取门禁程传感器信息,并转发
6结论与展望
在能源需求日益增长和可再生能源蓬勃发展的背景下,光伏发电和储能技术在配电网中的应用成为了研究的热点。本文详细探讨了“光伏-储能” 耦合参与调峰的配电网运行优化配置,为解决光伏发电并网带来的技术难题提供了有效的思路。
通过深入分析光伏发电的特性和储能技术的原理,本文得出了“光伏-储能”耦合在配电网中能够提高供电可靠性和经济性的结论。在理论分析和仿真实验的基础上,本文提出了多种优化配置方案,为实际应用提供了重要的参考。
然而,光伏发电和储能技术的实际应用还面临许多挑战。因此,未来的研究需要继续深入探讨这些关键问题,以期推动“光伏-储能”耦合技术在配电网中的广泛应用。
参考文献
[1]杜 帅,贾黎明,李真娣,马振兴.“光伏-储能”耦合参与调峰的配电网运行优化配置
[2]孙永辉,赵树野,张秀路,等.考虑分布式光伏与储能联合的区域电网电压稳定性控制方法[J].可再生能源, 2022, 40(8): 1115-1122.
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022年05版
  • 光伏
  • 配电网
  • 储能
    热点推荐
    微电网能量管理系统在变电所中的应用与优化!!!--安科瑞张田田
    摘要:本文聚焦于系统在变电所中的应用与优化。详细阐述了
    的头像 发表于 05-07 16:45 354次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>微电网能量管理系统在变电所中的应用与<b class='flag-5'>优化</b>!!!--安科瑞张田田
    变电所能效提升 40%!系统的工作原理、案例分析与优化方案全揭秘
    存在的问题与挑战,并提出了针对性的优化策略。研究结果表明,合理应用和优化
    的头像 发表于 04-25 14:50 173次阅读
    变电所能效提升 40%!<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统的工作原理、案例分析与<b class='flag-5'>优化</b>方案全揭秘
    浅析充能量管理的设计及应用
    本文根据充系统自发自用,并网不上网原则设计了一种能量管理策略。通过峰谷电价,白天光/
    的头像 发表于 03-18 11:19 283次阅读
    浅析<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充能量管理的设计及应用
    浅析微电网能量管理系统在变电所中的应用与优化
    的头像 发表于 03-18 11:11 257次阅读
    浅析<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>微电网能量管理系统在变电所中的应用与<b class='flag-5'>优化</b>
    发电运维系统及能量管理策略研究
    安科瑞徐赟杰18706165067 摘要: 本研究旨在探讨光发电系统的性能优化和能量管理策略的发展。随着可再生能源的需求不断增加,
    的头像 发表于 01-21 13:14 456次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>发电运维系统及能量管理<b class='flag-5'>策略</b>研究
    朗凯威锂电池组点亮未来:、电动汽车与系统的协同乐章
    、电动汽车与系统深度协作,奇迹便发生了。白天,为电动汽车充电,
    的头像 发表于 01-10 15:51 386次阅读
    朗凯威锂电池组点亮未来:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>、电动汽车与<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统的协同乐章
    发电系统与装置的协调运行分析
    摘要:本文围绕发电系统与装置协调运行与控制进行分析,解决以往存在的并网点电压越限问题,通过仿真研究提出多种
    的头像 发表于 11-21 13:55 691次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电系统与<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>装置的协调<b class='flag-5'>运行</b>分析
    探索领域的创新应用与多元化场景拓展 # #
    晶台光耦
    发布于 :2024年11月18日 14:03:51
    浅谈发电后台终端的运维优化策略
    摘 要: 阐述发电系统运维中的问题和优化措施,包括组件的精细化运维、汇流箱无线通信技术的应用、
    的头像 发表于 11-07 09:11 710次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电后台终端的运维<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>策略</b>
    探索达林顿领域的创新应用与优势
    随着全球对可再生能源需求的不断增长,系统在能源管理中发挥着越来越重要的作用。在这些复杂的系统中,达林顿
    的头像 发表于 07-29 08:59 475次阅读
    探索达林顿<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>领域的创新应用与优势
    同样是逆变器,的和的有啥区别?
    情况下可以直接为交流负荷供电。 基础运行原理 按照能变流器应用场景和容量大小,能变流器可以分为
    发表于 07-16 09:03
    浅谈技术在电站并网中的应用
    摘要:分析发电接入给电网带来的电压波动、电能质量及继电保护等影响。总结目前电力系统中机械、电磁、电化学等典型技术的发展与应用现状。深入研究
    的头像 发表于 05-23 15:22 1826次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>技术在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站并网中的应用
    探究电池系统恒功率削填谷策略
    摘要: 以南方电网MW级电池示范工程为背景,以求解采用恒功率充放电策略运行的电池系统削
    的头像 发表于 05-23 15:14 2131次阅读
    探究电池<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统恒功率削<b class='flag-5'>峰</b>填谷<b class='flag-5'>策略</b>
    如何匹配
    在可再生能源的领域中,的匹配问题一直是行业关注的焦点。随着技术的不断进步和市场的不断扩大,
    的头像 发表于 05-20 15:33 1477次阅读
    设备有哪些类型
    随着全球对可再生能源的日益重视和技术的飞速发展,设备在能源领域的应用越来越广泛。
    的头像 发表于 05-20 14:53 2252次阅读
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    14小时前
    315
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    15小时前
    192
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    20小时前
    315
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    21小时前
    363
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    1天前
    357
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    379
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    415
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    515
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    440
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    360
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    631
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1.1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    829
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.6k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
