零极点与单位圆分布关系总结
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-08-21 14:38 次阅读
零极点与单位圆分布关系是信号处理和系统分析中的一个重要概念。
零极点的定义
在信号处理和系统分析中,零极点是指系统传递函数的零点和极点。传递函数是描述线性时不变系统输入和输出之间关系的数学模型。对于一个有理分式传递函数,其分子是零点的多项式,分母是极点的多项式。
单位圆的定义
单位圆是指在复平面上,以原点为圆心,半径为1的圆。在z域分析中,单位圆具有特殊的意义,因为它代表了离散时间信号的频率特性。
零极点与单位圆的关系
零极点与单位圆的关系主要体现在以下几个方面:
  1. 极点与零点的位置 :在z域中,极点和零点通常表示为复数。极点和零点在复平面上的位置可以影响系统的稳定性和频率响应。
  2. 单位圆上的极点 :如果一个系统的极点位于单位圆上,那么这个系统是边缘稳定的。这意味着系统在单位圆上的极点处的频率响应是临界的,可能会引起振荡。
  3. 单位圆上的零点 :如果一个系统的零点位于单位圆上,那么这个零点对系统的频率响应有很大的影响。零点可以改变系统的相位特性,从而影响信号的波形。
  4. 极点和零点的分布 :极点和零点在单位圆上的分布可以影响系统的相位裕度和增益裕度。相位裕度和增益裕度是衡量系统稳定性和性能的重要指标。
零极点对系统性能的影响
零极点对系统性能的影响主要体现在以下几个方面:
  1. 稳定性 :系统的稳定性与极点的位置有关。如果所有极点都位于单位圆内,那么系统是稳定的。如果有一个或多个极点位于单位圆外,那么系统是不稳定的。
  2. 频率响应 :零极点的位置可以影响系统的频率响应。极点可以引起频率响应的峰值,而零点可以改变频率响应的形状。
  3. 相位特性 :零点可以改变系统的相位特性。如果零点位于单位圆上,那么系统的相位响应可能会发生突变。
  4. 增益裕度和相位裕度 :增益裕度和相位裕度是衡量系统稳定性和性能的重要指标。零极点的分布可以影响这两个指标的大小。
如何利用零极点分析系统性能
  1. 稳定性分析 :通过检查所有极点是否位于单位圆内,可以判断系统的稳定性。
  2. 频率响应分析 :通过分析零极点在复平面上的位置,可以预测系统的频率响应特性。
  3. 相位特性分析 :通过分析零点的位置,可以了解系统的相位特性。
  4. 增益裕度和相位裕度分析 :通过分析零极点的分布,可以评估系统的增益裕度和相位裕度。
  5. 系统设计 :在系统设计过程中,可以通过调整零极点的位置来优化系统的性能。
结论
零极点与单位圆的分布关系是信号处理和系统分析中的一个重要概念。通过理解零极点的定义、单位圆的定义以及它们之间的关系,我们可以更好地分析和设计系统。零极点对系统性能有很大的影响,包括稳定性、频率响应、相位特性、增益裕度和相位裕度等方面。利用零极点分析系统性能是一种有效的方法,可以帮助我们优化系统设计,提高系统性能。
  • 信号处理
  • 传递函数
  • 数学模型
  • 零极点
    热点推荐
    电磁兼容常用测量单位及转换关系总结
    电磁兼容常用测量单位及转换关系总结,涉及 功率单位dBW、dBm、dBpW 等,电压单位dBV、dBmV、dBμV 等,电流
    发表于 04-10 14:22
    请问什么是极点
    TI专家好, 在看电源环路稳定性分析技术文章时,经常会遇到单极点,单点,双极点,双点之类,请问什么是双极点,双
    发表于 03-13 06:22
    这样的极点系统有什么特点呢?
    如题,从极点上看系统应该是稳定的;从点,尤其是单位外的点能说明系统是的什么特点呢?
    发表于 05-20 20:36
    什么是极点?什么是点?
    什么是极点?什么是点?直观元件的模型介绍
    发表于 04-06 09:20
    深度解析电路中极点点的产生及影响
    的帐篷,在点处接触s平面,而在极点处其高度变为无限。图2:Z(s)=(10Ω)s/(s2+6s+25)的幅度图。(通过在虚轴上计算|Z|获得的分布曲线图显示出单端口电路的交流响应。)为了找到
    发表于 02-22 07:00
    关于dcdc的点和极点的理解是什么
    我们知道DCDC的环路上存在点和极点,不过这个点和极点其实是数学公式中推导出来的。 如何从物料的角度来理解这个点和
    发表于 07-28 17:33
    电路中极点点的产生与影响
    电路教程相关知识的资料,关于电路中极点点的产生与影响
    发表于 10-10 14:17 0次下载
    点和极点的区别及其物理意义
    点:当系统输入幅度不为且输入频率使系统输出为时,此输入频率值即为点。极点:当系统输入幅度不为
    发表于 03-19 16:52 9.5w次阅读
    模拟集成电路之频率响应分析极点
    极点的理解是模拟电路最关键的基础之一,信号与系统都会讲自然响应,自然响应就是偏微分方程的通解部分,而受迫响应则是偏微分方程的特解。本文将详解极点与频率响应之间的
    发表于 02-21 10:26 6.3w次阅读
    模拟集成电路之频率响应分析<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>极点</b>
    模拟CMOS集成电路设计:极点对消
    极点点对消与极点分裂法(见前述推文)一样,可以使两个极点分离
    的头像 发表于 10-18 15:09 3898次阅读
    模拟CMOS集成电路设计:<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>极点</b>对消
    点和极点的作用 复变函数的极点点有什么区别和联系?
    点和极点的作用 复变函数的极点点有什么区别和联系? 复变函数是指自变量和函数值都是复数的函数。在复平面上,复变函数的极点
    的头像 发表于 11-08 17:46 9763次阅读
    连续全通系统的极点可以两两共轭对称吗?
    是指由连续时间控制系统中的传递函数表示的系统。传递函数是输入和输出之间的数学关系,其中包含了系统的点和极点点是传递函数等于0的输入值,而极点
    的头像 发表于 11-08 17:46 1737次阅读
    模拟技术入门之极点分析(1)
    系统的极点的物理含义:   点:当系统输入幅度不为且输入频率使系统输出为时,此输入频率值即为
    发表于 11-29 12:20 1802次阅读
    模拟技术入门之<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>极点</b>分析(1)
    什么是极点电路 极点仿真原理
    通过极点仿真,可以分析系统的稳定性。系统的稳定性是由其传递函数的极点位置决定的。如果所有的极点都位于复平面的左半部分,那么系统就是稳定的。
    的头像 发表于 03-07 15:12 2825次阅读
    什么是<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>极点</b>电路 <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>极点</b>仿真原理
    极点怎么判断滤波器类型
    极点分析是滤波器设计中的一个重要概念,它可以帮助我们了解滤波器的频率响应特性。 极点的概念 点和
    的头像 发表于 08-21 14:32 4072次阅读
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    20小时前
    315
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    20小时前
    394
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    311
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    595
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    284
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    382
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    959
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    407
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    282
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    474
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    930
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    748
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    428
