问题: 如何选择最高采样速度呢?是否越高越好?
本文将从采样速度的基本理论、采样速度高与低的优劣点、声发射系统的应用要求与系统匹配3方面来进行讨论。
1、基本理论
采样定理,又称香农采样定理,奈奎斯特采样定理,只要采样速率大于或等于有效信号最高频率的两倍,采样值就一定包含所有原始信号不会被漏掉任何一个信号。也就是说采样速度与信号的最高频率相关,至少两倍才不会漏掉任何一个信号。
正弦波叠加原理认为复杂信号可以由多个不同频率和幅度的正弦波表达(单个频率和幅度是特例)。如果最高频率的正弦波分量不会被漏,其它低频的就更不会被漏了。
显然,绝大多数应用要求不能只采集到1个值,还要求不同程度的采集到整个信号的完整信息。理论上采样速度无穷大,就能得到完整的信息,即没有任何失真的数字信号。也就是说采样速度越高,得到的数字信号越完整,如图实心点示意显示。
2、采样速度高与低的优劣点
采样速度 | 信号完整性 | 数据量 | 成本 |
高采样速度 | 很好 | 大 | 高 |
低采样速度 | 差 | 小 | 低 |
中(合理)采样速度 | 好(满足应用要求) | 中,合理 | 中,合理 |
虽然理论上采样速度越高获得的数字信号越完整,但考虑到实际应用的成本,无法实现无限高甚至过高,只能选择合理(即满足应用要求)的采样速度。例如,采样速度40兆,数据量就比采样速度2兆的数据量高20倍,采样速度10兆则高5倍,都会给硬件软件还有体积带来很多倍的增加。如果采样速度高到无限,增加的数据量和成本也是无限的。总之,过高的采样速度带来过高的成本,是不能被接受的。只有选择合理的适中采样速度才是合理的。
3、声发射系统的应用要求与系统匹配
合理的适中采样速度应该是多少呢?我们可以分两步确定合理的适中采样速度。
首先确定最高信号频率。例如已知最高信号频率1MHz。最高信号频率不能高于声发射系统中任何数据流程过程中硬件或软件的频率,例如使用的传感器带宽是10KHz-1MHz,则最高信号频率不能大于1MHz,否则传感器就会对大于1MHz的信号成分滤波和失真。同理整个数据采集系统各部分的电路频率带宽等。目前实际应用大多数要求(标准和传感器选择)是100-400KHz(金属损伤),其它应用例如非金属损伤,泄漏,碰撞等频率带宽都低于100-400KHz。学术研究也很少高于1MHz,实际市场上可以采购的传感器也没有大于1MHz的。也就是,实际应用最高频率为400KHz,少量学术研究最高频率可以达到1MHz。
然后确定1个最高频率的正弦波信号,要求半周采集到几个点,如图。5倍最高频率的采样速度就是半周采到3个点,大多数情况已经能保留足够时域波形和频域的信息用于应用。
按照正弦波叠加原理,最高频率成分只是实际信号的部分分量大多数情况是极小比例的分量,另外大部分信号频率分量小于最高频率。绝大多数低频分离每个半周期会采集到多于最高采样速度的3个点,失真也会小很多。
铅笔芯折断被认为是包括高频信号的模拟宽带声发射信号,被很多声发射标准指定为标准信号。图A和图B是铅笔芯折断信号的2MHz和10MHz采样速度的波形和FFT图,可见主要信息都能保留,波形与FFT差异不大。综上,5倍最高信号频率的采样速度能满足大多数实际的应用需要。
图A:铅芯折断信号,采样速度2M,波形和FFT图。
图B:铅芯折断信号,采样速度10M,波形和FFT图。
比较两图的纵坐标和低频饱和与否,说明高频分量极小没有也不影响绝大多数的实际应用。
图C:传感器(WI500/1)的灵敏度曲线。
由数据和理论计算表明,最高2MHz的采样速度满足最高信号频率400KHz的数据采样,满足包括金属损伤的大多数声发射应用要求。
声发射
4文章
162浏览量
29545
选择增量编码器时,需要考虑哪些技术指标? 一起来了解一下吧
2024年9月公司参于国家标准起草,推出面面声发射传感器验证系统
清诚声发射公司RAEM1智能声波(声发射)监测系统守护深圳大桥安全
使用TMS320C31 DSP实现信号处理子系统以检测激励声发射
ADC采样保持电路的工作原理和技术指标
安泰功率放大器的主要技术指标有哪些方面
声发射传感器是测声音的吗
声发射传感器测量什么信号
声发射传感器输出的是什么信号
谐振功率放大器的工作原理和技术指标
DRAM的分类、特点及技术指标
声发射检测 - 2024年深入指南
调谐放大器的工作原理和技术指标
频谱分析仪的分类和技术指标
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
