本文利用vMeasure eMobilityAnalyzer函数库中的克拉克变换功能,将三相电机定子电流或电压转换为两相电流或电压,帮助工程师更有效地、可视化地分析电机的行为并对控制算法进行针对性的优化,从而提高电机的性能和效率。
eMobilityAnalyzer函数库提供高压测量领域分析所需的全面功能,包含电机驱动功率分析、逆变器转换效率分析、谐波分析以及充电效率分析等。通过使用这些高级工具,工程师可以精确地评估和优化电机控制系统的性能。
基本原理
克拉克变换利用三相正交平衡电压/电流的数学关系,将其变换到两相静止坐标系下的αβ轴,可以更直观地观察三相信号之间的相位和幅值关系。三相电压/电流为:
其中, Um为电压/电流的峰值,ω为电角速度。
则克拉克变换后αβ轴电压/电流为:
图1:克拉克变换坐标轴转换
实际应用
在vMeasure软件中,只需简单配置就能将三相电压/电流切换为两相坐标系下的αβ轴,同时算法包含对零序分量的计算,工程师可以快速评估零序分量带来的影响。使用vMeasure eMobilityAnalyzer函数库出色的算法,即使出现三相电压、电流不平衡的情况下,也无需先调整系统到平衡状态再进行计算(图2)
图2:配置克拉克变换图形界面
当电机在矢量控制(FOC)下,变换后图形在αβ坐标系中会呈现一个圆形或者近似圆形。如图3是理想情况下三相电压/电流输出结果,相位差120度,幅值保持相同,由于幅值和相位的均匀分布,因此在α-β坐标系中形成一个圆形。在稳定转速的情况下,不断增大扭矩输出,电流幅值随之不断变大,可以看到圆形轨迹直径也在不断变大。
图3:理想三相电机测量结果(三相电流–电流输出增大–克拉克变换结果)
在实际电机运行过程中,由于存在谐波、不平衡负载、故障或电机控制系统算法问题等各种因素,产生零序分量,导致克拉克变换后出现畸变,呈现椭圆形、扭曲形等,在α-β平面中形成偏移或拉长,如图4。
图4:平衡的三相电机实测结果(三相电流–克拉克变换结果)
图5中由于I1相电流输出幅值出现偏差,导致电流分布不平衡,经过克拉克变换后,中心出现了明显的偏移和拉长,可以看到零序分量有电流存在(图5右)。
图5:不平衡的三相电机实测结果(三相电流–克拉克变换–零序电流)
当电机采用块换向控制(block commutation)的时候,因为使用的是六步换相逻辑(六个不同的定向磁矢量状态),克拉克变换后在α-β坐标系中会呈现六边形的轨迹。
图6:块换向控制逻辑下呈现六边形轨迹
总结
利用vMeasure提供的函数库,可以高效地对三相电压/电流进行克拉克变换,从而帮助工程师深入分析电机控制模式;以及通过分析变换后的运行轨迹,可视化地验证控制系统算法,通过优化参数,使电机在α-β坐标系中形成理想的轨迹,以实现所需的电机运行状态和性能。
vMeasure eMobilityAnalyzer函数库还提供其他丰富的函数,配合CSM数采模块,工程师可以便捷地对各项参数进行实时计算,包括电机功率计算、谐波分析、高通/低通滤波、PWM功率分析、高压直流输入/输出效率评估、高压直流电特性分析、轴端机械功率计算、OBC充电效率评估、Fourier分析等,如图6所示。
图7:eMobilityAnalyzer函数库功能概览
三相电机
13文章
297浏览量
21975 -
函数库
1文章
84浏览量
32617 -
电机性能
4浏览量
1313
原文标题:利用vMeasure eMobilityAnalyzer函数库分析电机性能- 克拉克变换的应用
文章出处:【微信号:VectorChina,微信公众号:Vector维克多】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PS 2接口C 语言通信函数库设计
ZLGCAN接口函数库
C语言入门教程-函数库
STM32F101与STM32103固件函数库
基于GE运动控制器型号及在函数库中应用
Snapdragon 数字函数库概述
STM32F101和STM32F103的固件函数库中文版免费下载
LiquidCrystal_I2C函数库
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
