KPT1-20-35两级跑偏开关是一种重要的安全保护装置,用于检测输送带的运行状态,特别是防止输送带在运行过程中出现跑偏现象。以下是对该开关的详细阐述:
一、基本功能与原理
功能:
KPT1-20-35两级跑偏开关主要用于检测带式输送机输送带的跑偏量,在输送带出现跑偏的情况下起到自动报警和停机的作用,从而保护输送设备免受损坏,并防止物料溢出等故障。
原理:
该开关通过安装在输送带两侧的立辊来检测输送带的跑偏情况。当输送带发生跑偏并触碰立辊时,立辊会偏转,进而触发开关内部的微动开关。根据跑偏的程度,开关会发出不同级别的信号:轻微跑偏时发出报警信号,严重跑偏时则发出停机信号。
二、技术特性
1、两级角度:
一级角度(常用):10°、12°、20°(具体角度可能因型号而异)
二级角度(常用):30°、35°、45°
当输送带跑偏量达到一级角度时,开关发出报警信号;达到二级角度时,则发出停机信号。
2、安装位置与要求:
跑偏开关应设在输送带两侧,立辊应与输送带边平面垂直,并使输送带两边位于立辊高度的1/3处。
立辊与输送带正常位置的间距宜为50~100mm。
跑偏开关的数量应根据输送机长度、类型及布置情况进行确定,一般在输送机头部、尾部、凸弧段、凹弧段以及中间位置进行设置。
3、性能指标:
额定电压:AC380V
额定电流:5A
触点数量:通常包含两组独立的常开、常闭接点
防护等级:IP65或更高(具体视型号而定),能够适应恶劣的工作环境
使用环境条件:包括适宜的环境温度、相对湿度和海拨高度等
复位方式:
当跑偏故障排除后,胶带离开立辊正常运转时,立辊可自动复位,使开关回到初始状态。
三、应用领域
KPT1-20-35两级跑偏开关广泛应用于冶金、煤炭、水泥建材、采矿、电力、港埠、化工等领域的各种带式输送设备中。它能够有效监测并防止输送带跑偏,确保输送设备的稳定运行和生产安全。
四、优势与特点
精准检测:采用高精度的传感器和微动开关,能够精确检测输送带的跑偏程度。
响应迅速:一旦检测到跑偏现象,能够迅速发出报警或停机信号,避免事故扩大。
易于安装与维护:结构设计合理,安装简便,同时便于日常维护和检修。
可靠性强:选用优质元器件和防护等级高的外壳材料,确保设备长期稳定运行。
综上所述,KPT1-20-35两级跑偏开关是带式输送机不可或缺的安全保护装置之一,它通过精准的检测和迅速的响应机制,有效防止输送带跑偏造成的各种故障和事故,为生产安全和设备保护提供了有力保障。
防偏保护 KPT120-35两级跑偏开关用于检测输送带的运行状态
检测
5文章
4581浏览量
92432 -
输送带
27浏览量
4080
相位偏折术/PDM/偏折测量(Deflectometry)技术简介
两级电机和四级电机的区别是什么
无触点双向拉绳开关有防护作用吗RNS-2
输送带保护装置SMPP03-CAN-W两级跑偏开关适用范围
中伟视界:矿山智能化,多种判断方法提升皮带跑偏检测可靠性
使用NE5532做两级放大,当信号频率增加到35KHz左右时,两级放大电路的输出信号不是正弦波,出现三角波,为什么?
如何判断集电极和发射极的正偏与反偏
偏极继电器用在什么电路中
偏极继电器的结构特点和性能特点是什么
偏极继电器的特点和工作原理
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
