中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所高雪峰研究员课题组聚焦冷凝微滴自驱离纳米仿生界面的设计、制备、性能调控及潜在应用展开了一系列探索。受蝉翼及弹射孢子表面冷凝液滴融合自去除原理启发,他们首先仿制了聚合物纳米乳突及纳米锥阵列结构(Chem. Commun.2012,48, 11322;ACS Appl. Mater. Interfaces2012,4, 5678;Small2014,10, 2578),冷凝动力学研究显示:聚合物纳米乳突顶部尖锐化是确保冷凝微滴融合自去除的关键(Adv. Mater. Interfaces2015,2, 1500238)。随后,他们提出材料表面原位生长密排列准直纳米针可实现小尺度冷凝微滴高效自弹射去除的策略,实验与理论结合揭示了纳米结构表面极低的固液黏附是确保冷凝微滴利用自身融合释放的微弱过剩表面能实现自弹射去除的机理(J. Phys. Chem. Lett.2014,5, 2084)。在此基础上,提出了功能界面构筑单元的设计原理:特征间距在亚微米尺度以避免水汽侵入;控制足够的高度或深度避免悬浮液桥接触结构底部;采用离散突起形貌降低固-液界面黏附以实现冷凝微滴自弹射去除。遵循这一原理,先后设计制备了多种纳米针锥构型(ACS Appl. Mater. Interfaces2014,6, 8976;ACS Appl. Mater. Interfaces2015,7, 10660;Adv. Mater. Interfaces2016,3, 1600362;ChemNanoMat2016,2, 1018)、纳米粒子多孔构型(Angew. Chem. Int. Ed.2015,54, 4876)以及纳米棒-孔复合构型(ACS Appl. Mater. Interfaces2015,7, 18206;ACS Appl. Mater. Interfaces2015,7, 11079),经低表面能化学修饰后都具有优异的冷凝微滴自弹射去除功能。
初步研究显示:冷凝微滴自驱离纳米仿生界面与微热辅助技术相结合,可实现表面持续无霜(ACS Appl. Mater. Interfaces2014,6, 8976),这一创新策略将有助于研制更节能的空调/热泵换热器。这种仿生界面还具有优异的过冷水不沾功能,是一种理想的节能技术,可用于飞行器机翼防冻雨结冰(ACS Appl. Mater. Interfaces2015,7, 26391)。此外,这种仿生界面比普通金属表面有更高效的冷凝传热性能(ACS Appl. Mater. Interfaces2015,7, 11719;ACS Appl. Mater. Interfaces2015,7,10660),相关知识创新将有助于设计开发性能更卓越的传热传质界面材料与热控器件。
最近,受《先进材料》杂志约稿,他们对冷凝微滴自驱离纳米仿生界面最新研究进展进行了专题报道及评述(Adv. Mater.2017,29, 1703002, DOI: 10.1002/adma.201703002),文章涉及功能界面的生物原型、机理及构筑原则、金属基功能界面的制备方法及其在能源相关应用领域的最新进展;最后,文章还总结了该研究领域目前存在的挑战及未来发展趋势,尤其如何利用其它仿生策略来设计开发性能更卓越的冷凝微滴自驱离功能界面。
上述工作得到科技部、基金委、中科院、江苏省等项目支持。
图1.冷凝微滴自驱离功能界面的生物原型。(a-b)荷叶表面低黏超疏水特性在冷凝环境下失效,冷凝微滴牢牢粘附在表面。(c-e)具有水汽不沾功能的蚊眼表面。(f)具有冷凝微滴融合自去除功能的蝉翼表面。(g)弹射孢子利用冷凝微滴融合自弹射去除的模型图。
图2.冷凝微滴自驱离纳米仿生界面构筑原则。(a-d)纳米结构表面冷凝微滴融合自弹射去除的原理图。(e)构筑单元设计三原则。(f-g)材料表面原位生长密排列准直纳米针实现冷凝微滴自弹射去除的策略。
图3.纳米仿生界面节能应用探索:(a,b)空调换热器除露防霜的需求及功能界面效果演示。(c,d)机翼防冻雨结冰的需求及功能界面效果演示。
图4.纳米仿生界面强化传热探索。(a,b)棱状纳米针簇结构SEM图。(c)光学图显示了纳米表面相比光滑疏水表面具有非凡的小尺度冷凝微滴高效自更新功能。(d-f)纳米结构表面高密度冷凝核化机理的模型图。(g,h)针簇内冷凝液滴自输运-自膨胀生长模式。(i,j)针簇顶部汇聚处的冷凝液滴自膨胀生长模式。(k)冷凝液滴融合自弹射去除的模型图。(l)纳米样品与铜表面滴状冷凝传热系数对比。
纳米
2文章
704浏览量
37858
原文标题:苏州纳米所冷凝微滴自驱离纳米仿生界面取得新进展
文章出处:【微信号:cetc49,微信公众号:传感技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
纳米结构如何提高光学传感器灵敏度?
两公司合作开发纳米管生物传感器
以色列面向生物传感器和电路的蛋白质纳米线
面向生物传感器和电路的蛋白质纳米线
碳纳米管阵列天线的辐射性能
基于硅纳米线的生物气味传感器是什么?
纳米技术在生活中的应用
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
