RC网络如何降低可调节输出低压差稳压器的输出噪声
电子设计 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-06-07 16:43 4569次阅读
利用RC网络降低可调节LDO输出噪声
低压差稳压器 (LDO)可用来为高速时钟模数转换器数模转换器、压控振荡器和锁相环这些电路供电。噪声对于高性能模拟电路的设计人员而言极为重要。降低噪声的关键是保持LDO噪声增益接近单位增益,且不影响交流性能或直流闭环增益。
本文描述简单的RC网络如何降低可调节输出低压差稳压器的输出噪声。本文通过实验数据来演示这一简单方法的有效性。虽然RC网络的主要目的是降噪,但它也能改善电源抑制和负载瞬态响应。
图1显示典型可调节输出LDO的简化框图。输出电压VOUT等于基准电压与误差放大器直流闭环增益的乘积:VOUT= VR× (1 + R1/R2),其中(1 +R1/R2)是误差放大器的直流闭环增益。
误差放大器噪声VN和基准电压噪声VRN放大相同的倍数,使输出噪声与设定的输出电压成比例增加。这使得输出电压上的噪声比参考电压高但小于2倍,输出噪声适度增加但在敏感应用中哪怕这种适度增加都有可能无法接受。
图1. 显示内部噪声源的可调节LDO简化框图
LDO噪声
LDO的主要噪声源是内部基准电压和误差放大器。当今的器件工作时内部偏置电流为几百nA或更低,可实现高达15μA的静态电流。这些小电流需要使用高达1 GΩ的偏置电阻,使得误差放大器和基准电压电路相比分立式部署更为噪杂。典型LDO采用电阻分压器设置输出电压,因此噪声增益等于交流闭环增益,其结果与直流闭环增益相同。
降低LDO噪声
两种降低LDO噪声的主要方法是过滤基准电压,以及降低误差放大器的噪声增益。某些LDO可采用外部电容过滤基准电压。事实上,许多所谓的超低噪声LDO都需要使用外部降噪电容来实现其低噪声性能。这项技术的缺点是误差放大器噪声和任何残留的基准电压噪声依然会通过交流闭环增益放大。这使得噪声与输出电压成正比。
降低误差放大器的噪声增益可使LDO的输出噪声不随输出电压上升而大幅增加。不幸的是,这对于固定输出LDO而言是不可行的,因为反馈节点不易获得。然而幸运的是,该节点在可调节输出LDO中容易获得。
图2显示的是一个可调节输出LDO,其中R1和R2设置输出电压。由R3和C1构成的网络可降低误差放大器的交流增益。为确保具有低相位裕量(或者非单位增益稳定)LDO的稳定性,选择R3将放大器的高频增益设为1.1左右。如需降低1/f区的噪声,则需选择C1将低频零点设为10 Hz以下。
图2. 降低可调节输出LDO噪声增益的简单RC网络
图3将交流闭环增益(其降噪网络经过适当设计)与开环增益以及未经过修改的闭环增益进行比较。采用降噪网络后,在大部分带宽中交流增益接近单位增益,因此基准电压噪声和误差放大器噪声放大的程度较低。
图3. LDO环路增益与频率的关系(带降噪网络)
图4显示降噪网络对ADP125 LDO噪声谱密度的影响。该曲线比较了使用和不使用降噪网络时,4 V电压下的噪声谱密度,以及单位增益下的噪声谱密度。
可看到在20 Hz至2 kHz范围内,噪声性能得到了极大的改善。在R1和C1组成的零点之上,采用降噪网络的噪声特性与单位增益时基本相同。噪声谱密度曲线在20 kHz以上融合,这是因为误差放大器的闭环增益与开环增益相交,无法进一步降低噪声增益。
图4. 可调节输出LDO ADP125的噪声谱密度
电源抑制
此频率范围内的电源抑制比(PSRR)同样得到了改善。PSRR衡量电路抑制电源输入端出现的外来信号(噪声和纹波),使这些干扰信号不至于破坏电路输出的能力。PSRR定义为:PSRR = VEIN/VEOUT。这还可以用dB表示:PSR = 20 × log(VEIN/VEOUT),其中VEIN和VEOUT为出现在输入端和输出端的外来信号。
改善PSR
使用降噪网络降低可调节输出LDO输出噪声还有另一个优势,即还能改善低频PSR。图2中的R1、R3和C1形成超前-滞后网络,其零点大致在1/(R1 × C1)处,极点大致在1/(R3 × C1)处。超前-滞后网络为补偿环路提供正馈功能,因此能改善PSR。对于低于闭环增益和开环增益融合的频率而言,若改善的量以dB表示,则数值约为20 × log(1 + R1/R3)。
图5显示降噪网络对可调节输出LDOADP7102所产生的影响。若输出为9 V,则R1=64 kΩ、R2= 10 kΩ、R3 = 1 kΩ、C1 = 1 μF。R1和C1在大约2.5 Hz时建立的零点证明10 Hz以上PSRR得到了改善。在100 Hz至1 kHz范围内,总PSRR增加约17 dB。改善情况直到约20 kHz处才有所下降;在该处,开环增益和闭环增益融合。
图5. 使用和不使用降噪网络的可调节输出LDOADP7102/ADP7104的
瞬态负载改善
降噪网络还能改善LDO的瞬态负载响应。同样,R1、R3和C1执行补偿环路的前馈功能。负载瞬态的高频分量——由未经衰减的误差放大器检测——允许误差放大器快速响应负载瞬态。图6显示使用与不使用降噪网络时的ADP125负载瞬态响应情况。使用降噪网络后,LDO能在50μs内响应负载瞬态,而不使用降噪网络时为500 μs
图6. 可调节输出LDO ADP125的瞬态负载响应(a)不使用降噪网络 (b)使用降噪网络
对启动时间的影响
降噪网络的一个缺点是它会极大地增加启动时间。图7显示使用与不使用降噪网络时的ADP125 启动时间。正常启动时间约为600 μs。若C1=10 nF,则启动时间增至6 ms;若C1=1 μF,则增至600 ms。对于电路完全上电后不再开关LDO的应用而言,启动时间增加应该不是问题。
图7. 可调节输出LDO ADP125的启动时间(a)不使用降噪网络 (b)使用降噪网络,C1=10 nF
(c) 使用降噪网络,C1=1 μF
结论
通过添加一个简单的RC降噪网络,便可明显改善可调节输出LDO的噪声、电源抑制和瞬态性能,为高速时钟、模数转换器、数模转换器、压控振荡器和锁相环等噪声敏感型应用带来极大的优势。
ADP125、ADP171、ADP1741、ADP1753、ADP1755、ADP7102、ADP7104和ADP7105 等LDO均具有这种通用架构,并将极大地受益于降噪网络的使用。该技巧可用于与图2所示相似的LDO架构,在该架构中,基准电压噪声和误差放大器噪声均由直流闭环增益放大,因此输出噪声与输出电压成比例关系。
较新的超低噪声LDO——比如ADM7151——不会得益于此降噪网络,因为该架构采用单位增益LDO误差放大器,所以基准电压等于输出电压。此外,内部基准电压滤波器极点低于1 Hz,可极大地过滤基准电压,并消除几乎全部基准电压噪声影响。
  • 稳压器
  • RC网络
    热点推荐
    【转帖】可调节输出低压稳压器的降噪网络
    ,且不影响交流性能或直流闭环增益。本文描述简单的RC网络如何降低可调节输出低压
    发表于 06-13 17:15
    可调节输出低压稳压器的降噪网络
    发表于 11-01 10:42
    用于NCV47411双通道可调节低压稳压器的评估板
    NCV47411PAAJGEVB,双通道可调节低压稳压器。用于NCV47411双通道可调节低压
    发表于 07-12 11:15
    可调节输出低压稳压器的降噪网络
    发表于 10-29 09:09
    具有可调输出使能的超快速1.0 A低压线性稳压器
    NCP5661低输出电压,超快速1.0 A低压线性稳压器的典型应用,具有可调输出使能。 NCP
    发表于 03-26 09:02
    具有可调输出低压线性稳压器
    NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出低压线性稳压器。 NCP565低压
    发表于 03-26 10:00
    可调节输出的高性能低压线性稳压器NCP5662
    NCP5662低输出电压,超快速2.0 A低压线性稳压器的典型应用,可调节输出。 NCP566
    发表于 03-26 10:00
    可启用可调输出的超快速1.0 A低压线性稳压器
    NCV5661低输出电压,超快速1.0 A低压线性稳压器的典型应用,可启用可调输出。 NCV5
    发表于 03-27 10:07
    RC网络如何降低可调节输出低压稳压器输出噪声
    发表于 02-02 07:24
    可调节稳压器中计算输出电压容的方法
    本文主要讲述的是在可调节稳压器中计算输出电压容的方法。
    发表于 04-27 10:40 16次下载
    可调节输出低压稳压器的降噪网络
    可调节输出低压稳压器的降噪网络 PDF.
    发表于 01-07 15:09 0次下载
    LDO中的噪声示例及面向可调低压稳压器的降噪网络
    保持交流闭环增益接近单 位增益,且不影响交流性能和直流闭环增益。 本应用笔记描述如何用简单的RC网络降低可调低压
    发表于 09-12 17:41 11次下载
    LDO中的<b class='flag-5'>噪声</b>示例及面向<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的降噪<b class='flag-5'>网络</b>
    可调节输出低压稳压器的降噪网络
    保持LDO噪声增益接近单位增益,且不影响交流性能或直流闭环增益。本文描述简单的RC网络如何降低可调节输出
    发表于 01-25 09:05 9次下载
    <b class='flag-5'>可调节</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的降噪<b class='flag-5'>网络</b>
    面向可调低压稳压器的降噪网络
    电子发烧友网站提供《面向可调低压稳压器的降噪网络.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 10:37 0次下载
    如何用简单的RC网络降低可调低压稳压器(LDO)的输出噪声
    电子发烧友网站提供《如何用简单的RC网络降低可调低压稳压器(LDO)的
    发表于 11-29 10:47 1次下载
    如何用简单的<b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(LDO)的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    10小时前
    221
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    1天前
    345
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    469
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    769
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    2天前
    402
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    714
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    322
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    427
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.2k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    466
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    297
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    503
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.1k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
