导读
随着大数据概念的火热,啤酒与尿布的故事广为人知。我们如何发现买啤酒的人往往也会买尿布这一规律?数据挖掘中的用于挖掘频繁项集和关联规则的Apriori算法可以告诉我们。本文首先对Apriori算法进行简介,而后进一步介绍相关的基本概念,之后详细的介绍Apriori算法的具体策略和步骤,最后给出Python实现代码。
1Apriori算法简介
Apriori算法是经典的挖掘频繁项集和关联规则的数据挖掘算法。A priori在拉丁语中指"来自以前"。当定义问题时,通常会使用先验知识或者假设,这被称作"一个先验"(a priori)。Apriori算法的名字正是基于这样的事实:算法使用频繁项集性质的先验性质,即频繁项集的所有非空子集也一定是频繁的。Apriori算法使用一种称为逐层搜索的迭代方法,其中k项集用于探索(k+1)项集。首先,通过扫描数据库,累计每个项的计数,并收集满足最小支持度的项,找出频繁1项集的集合。该集合记为L1。然后,使用L1找出频繁2项集的集合L2,使用L2找出L3,如此下去,直到不能再找到频繁k项集。每找出一个Lk需要一次数据库的完整扫描。Apriori算法使用频繁项集的先验性质来压缩搜索空间。
2基本概念
项与项集:设itemset={item1, item_2, …, item_m}是所有项的集合,其中,item_k(k=1,2,…,m)成为项。项的集合称为项集(itemset),包含k个项的项集称为k项集(k-itemset)。
事务与事务集:一个事务T是一个项集,它是itemset的一个子集,每个事务均与一个唯一标识符Tid相联系。不同的事务一起组成了事务集D,它构成了关联规则发现的事务数据库。
关联规则:关联规则是形如A=>B的蕴涵式,其中A、B均为itemset的子集且均不为空集,而A交B为空。
支持度(support):关联规则的支持度定义如下:
其中表示事务包含集合A和B的并(即包含A和B中的每个项)的概率。注意与P(A or B)区别,后者表示事务包含A或B的概率。
置信度(confidence):关联规则的置信度定义如下:
项集的出现频度(support count):包含项集的事务数,简称为项集的频度、支持度计数或计数。
频繁项集(frequent itemset):如果项集I的相对支持度满足事先定义好的最小支持度阈值(即I的出现频度大于相应的最小出现频度(支持度计数)阈值),则I是频繁项集。
强关联规则:满足最小支持度和最小置信度的关联规则,即待挖掘的关联规则。
3实现步骤
一般而言,关联规则的挖掘是一个两步的过程:
a. 找出所有的频繁项集
b. 由频繁项集产生强关联规则
3.1挖掘频繁项集
3.1.1相关定义
连接步骤:频繁(k-1)项集Lk-1的自身连接产生候选k项集Ck
Apriori算法假定项集中的项按照字典序排序。如果Lk-1中某两个的元素(项集)itemset1和itemset2的前(k-2)个项是相同的,则称itemset1和itemset2是可连接的。所以itemset1与itemset2连接产生的结果项集是{itemset1[1], itemset1[2], …, itemset1[k-1], itemset2[k-1]}。连接步骤包含在下文代码中的create_Ck函数中。
剪枝策略
由于存在先验性质:任何非频繁的(k-1)项集都不是频繁k项集的子集。因此,如果一个候选k项集Ck的(k-1)项子集不在Lk-1中,则该候选也不可能是频繁的,从而可以从Ck中删除,获得压缩后的Ck。下文代码中的is_apriori函数用于判断是否满足先验性质,create_Ck函数中包含剪枝步骤,即若不满足先验性质,剪枝。
删除策略
基于压缩后的Ck,扫描所有事务,对Ck中的每个项进行计数,然后删除不满足最小支持度的项,从而获得频繁k项集。删除策略包含在下文代码中的generate_Lk_by_Ck函数中。
3.1.2 步骤
每个项都是候选1项集的集合C1的成员。算法扫描所有的事务,获得每个项,生成C1(见下文代码中的create_C1函数)。然后对每个项进行计数。然后根据最小支持度从C1中删除不满足的项,从而获得频繁1项集L1。
对L1的自身连接生成的集合执行剪枝策略产生候选2项集的集合C2,然后,扫描所有事务,对C2中每个项进行计数。同样的,根据最小支持度从C2中删除不满足的项,从而获得频繁2项集L2。
对L2的自身连接生成的集合执行剪枝策略产生候选3项集的集合C3,然后,扫描所有事务,对C3每个项进行计数。同样的,根据最小支持度从C3中删除不满足的项,从而获得频繁3项集L3。
以此类推,对Lk-1的自身连接生成的集合执行剪枝策略产生候选k项集Ck,然后,扫描所有事务,对Ck中的每个项进行计数。然后根据最小支持度从Ck中删除不满足的项,从而获得频繁k项集。
3.2 由频繁项集产生关联规则
一旦找出了频繁项集,就可以直接由它们产生强关联规则。产生步骤如下:
对于每个频繁项集itemset,产生itemset的所有非空子集(这些非空子集一定是频繁项集);
对于itemset的每个非空子集s,如果
4样例以及Python实现代码
下图是《数据挖掘:概念与技术》(第三版)中挖掘频繁项集的样例图解。
本文基于该样例的数据编写Python代码实现Apriori算法。代码需要注意如下两点:
由于Apriori算法假定项集中的项是按字典序排序的,而集合本身是无序的,所以我们在必要时需要进行set和list的转换;
由于要使用字典(support_data)记录项集的支持度,需要用项集作为key,而可变集合无法作为字典的key,因此在合适时机应将项集转为固定集合frozenset。
# Python 2.7
# Filename: apriori.py
# Author: llhthinker
# Email: hangliu56[AT]gmail[DOT]com
# Blog: http://www.cnblogs.com/llhthinker/p/6719779.html
# Date: 2017-04-16
def load_data_set():
Load a sample data set (From Data Mining: Concepts and Techniques, 3th Edition)
Returns:
A data set: A list of transactions. Each transaction contains several items.
data_set = [['l1', 'l2', 'l5'], ['l2', 'l4'], ['l2', 'l3'],
['l1', 'l2', 'l4'], ['l1', 'l3'], ['l2', 'l3'],
['l1', 'l3'], ['l1', 'l2', 'l3', 'l5'], ['l1', 'l2', 'l3']]
return data_set
def create_C1(data_set):
Create frequent candidate 1-itemset C1 by scaning data set.
Args:
data_set: A list of transactions. Each transaction contains several items.
Returns:
C1: A set which contains all frequent candidate 1-itemsets
C1 = set()
for t in data_set:
for item in t:
item_set = frozenset([item])
C1.add(item_set)
return C1
def is_apriori(Ck_item, Lksub1):
Judge whether a frequent candidate k-itemset satisfy Apriori property.
Args:
Ck_item: a frequent candidate k-itemset in Ck which contains all frequent
candidate k-itemsets.
Lksub1: Lk-1, a set which contains all frequent candidate (k-1)-itemsets.
Returns:
True: satisfying Apriori property.
False: Not satisfying Apriori property.
for item in Ck_item:
sub_Ck = Ck_item - frozenset([item])
if sub_Ck not in Lksub1:
return False
return True
def create_Ck(Lksub1, k):
Create Ck, a set which contains all all frequent candidate k-itemsets
by Lk-1's own connection operation.
Args:
k: the item number of a frequent itemset.
Return:
Ck: a set which contains all all frequent candidate k-itemsets.
Ck = set()
len_Lksub1 = len(Lksub1)
list_Lksub1 = list(Lksub1)
for i in range(len_Lksub1):
for j in range(1, len_Lksub1):
l1 = list(list_Lksub1[i])
l2 = list(list_Lksub1[j])
l1.sort()
l2.sort()
if l1[0:k-2] == l2[0:k-2]:
Ck_item = list_Lksub1[i] | list_Lksub1[j]
# pruning
if is_apriori(Ck_item, Lksub1):
Ck.add(Ck_item)
return Ck
def generate_Lk_by_Ck(data_set, Ck, min_support, support_data):
Generate Lk by executing a delete policy from Ck.
Args:
Ck: A set which contains all all frequent candidate k-itemsets.
min_support: The minimum support.
support_data: A dictionary. The key is frequent itemset and the value is support.
Returns:
Lk: A set which contains all all frequent k-itemsets.
Lk = set()
item_count = {}
for t in data_set:
for item in Ck:
if item.issubset(t):
if item not in item_count:
item_count[item] = 1
else:
item_count[item] += 1
t_num = float(len(data_set))
for item in item_count:
if (item_count[item] / t_num) >= min_support:
Lk.add(item)
support_data[item] = item_count[item] / t_num
return Lk
def generate_L(data_set, k, min_support):
Generate all frequent itemsets.
Args:
k: Maximum number of items for all frequent itemsets.
Returns:
L: The list of Lk.
support_data = {}
C1 = create_C1(data_set)
L1 = generate_Lk_by_Ck(data_set, C1, min_support, support_data)
Lksub1 = L1.copy()
L = []
L.append(Lksub1)
for i in range(2, k+1):
Ci = create_Ck(Lksub1, i)
Li = generate_Lk_by_Ck(data_set, Ci, min_support, support_data)
Lksub1 = Li.copy()
L.append(Lksub1)
return L, support_data
def generate_big_rules(L, support_data, min_conf):
Generate big rules from frequent itemsets.
Args:
L: The list of Lk.
min_conf: Minimal confidence.
Returns:
big_rule_list: A list which contains all big rules. Each big rule is represented
as a 3-tuple.
big_rule_list = []
sub_set_list = []
for i in range(0, len(L)):
for freq_set in L[i]:
for sub_set in sub_set_list:
if sub_set.issubset(freq_set):
conf = support_data[freq_set] / support_data[freq_set - sub_set]
big_rule = (freq_set - sub_set, sub_set, conf)
if conf >= min_conf and big_rule not in big_rule_list:
# print freq_set-sub_set, " => ", sub_set, "conf: ", conf
big_rule_list.append(big_rule)
sub_set_list.append(freq_set)
return big_rule_list
if __name__ == "__main__":
Test
data_set = load_data_set()
L, support_data = generate_L(data_set, k=3, min_support=0.2)
big_rules_list = generate_big_rules(L, support_data, min_conf=0.7)
for Lk in L:
print "="*50
print "frequent " + str(len(list(Lk)[0])) + "-itemsets\t\tsupport"
print "="*50
for freq_set in Lk:
print freq_set, support_data[freq_set]
print "Big Rules"
for item in big_rules_list:
print item[0], "=>", item[1], "conf: ", item[2]
代码运行结果截图如下:
Apriori算法
14浏览量
10618 -
python
56文章
4822浏览量
85956
原文标题:Apriori算法介绍(Python实现)
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Python的Apriori算法和FP-Growth算法是什么
一种新的改进的Apriori算法
一种基于矩阵压缩的Apriori优化算法
基于关联规则的Apriori-Partition算法的可视化
一种新的改进Apriori算法
关联规则Apriori算法的改进
数据挖掘Apriori算法的改进
基于Apriori_Pro算法的辅助知识获取技术研究
Matlab关于Apriori算法设计
组合29个简单Python代码块,自动发现新算法
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
