德国时间11月12日,备受期待的德国慕尼黑电子展盛大开幕。江波龙在本次海外展会中首次推出了多款新品和PTM商业模式,重点围绕工业、汽车存储解决方案,满足全球不同行业智能化发展的存储需求。
存储出海
PTM商业模式海外首秀
江波龙在此次展会上首次向全球客户展示了其创新的PTM(Product Technology Manufacturing)商业模式,为全球客户提供高端、灵活、高效的全栈定制服务,赋能工业、汽车等领域智能化转型,突破同质化产品的瓶颈。
通过一系列并购和全球布局,江波龙已在欧洲、美洲、亚洲等地设立子公司和分支机构,构建起从研发到生产再到销售的全链条国际化服务体系。此外,公司还建立了一个灵活高效、成本优化的全球存储制造供应链网络,以满足多样化的定制需求,不仅为全球客户提供了高效的本地化支持与服务,也为PTM商业模式在全球的实施奠定了坚实的基础。
新品亮相
拓展汽车存储矩阵
针对德国这一工业和汽车大国,江波龙将展示包括xSPI NOR Flash和车规级Grade2 LPDDR4x在内的高可靠性工规级和车规级产品。而Lexar品牌则带来JumpDrive 行车记录U盘、PCIe Gen5 SSD等产品,覆盖更广泛的汽车消费级市场。
-xSPI NOR Flash -
自研芯片 | 丰富汽车存储矩阵 | 多形态封装 | 高频大容量
为更好地满足客户的存储需求,江波龙近年来不断加强主控芯片和Flash芯片设计能力,并对底层技术和制程工艺有了更全面深入的理解。作为自研Flash芯片能力的重要组成部分, xSPI NOR Flash不仅丰富了汽车存储矩阵,还进一步增强了公司在芯片设计领域的综合能力,并扩展了技术服务范围。
xSPI NOR Flash采用先进的4xnm制程,单片提供256Mb容量,并支持片上ECC以提高数据可靠性。该产品支持x1、x8接口模式,最高时钟频率200MHz,结合DTR数据传输模式,最高可实现3200Mbps的数据传输速率。与传统SPI NOR Flash相比,显著加快了代码的读取速度,缩短了设备系统的启动和响应时间。工规级产品支持-40°C~85°C及-40°C~105°C工作温度范围,而即将推出的车规级产品符合Grade 2标准,能够匹配更严苛的汽车存储要求。
江波龙也同步推出1.8V 256Mb传统SPI NOR Flash产品,兼容业界主流指令集,支持包括WSON8(5×6mm、8×6mm)、BGA24(6×8mm,5×5阵列)、SOP16(300mil)在内的多种封装选项。产品还支持x1、x2、x4接口模式,最高时钟频率166MHz,结合DTR模式,最高可实现1328Mbps的数据传输速率,在为客户提供广泛的兼容性和灵活性的同时,提供更高性能的选择。
江波龙全新的xSPI NOR Flash及SPI NOR Flash产品,以其大容量、高速率、高可靠的特性使其成为汽车、通信、工业控制、个人电脑、安防监控、智能穿戴等多个领域的优选存储解决方案,为用户提供了高性能、高可靠性的存储支持。
-车规级 Grade2 LPDDR4x -
汽车存储DRAM产品 | AEC-Q100 | 高低温耐受
车规级 Grade2 LPDDR4x容量支持2GB、4GB、6GB和8GB,传输速率高达4266Mbps,支持-40℃~105℃极宽温的车规工作环境。为了提升数据一致性,产品配备了内部ECC,使其在满足数据传输效率的同时保证数据可靠性,提升车用产品品质。
此外,产品VDDQ电压低至0.6V,同时支持PASR(Partial Array Self-Refresh)休眠机制,在更高速率基础上,实现更低功耗,助力汽车电子设备节能续航,从容应对高强度的工作负载。产品还内置ODT、DQS技术特性,增强信号稳定性与抗干扰能力,优化客户的数据传输体验,助力汽车智能化需求。
继在车规级eMMC和UFS产品投入市场后,江波龙成功推出了车规级DRAM产品,实现了汽车存储的双轮驱动布局,为全球客户提供了更全面、更完整的汽车存储解决方案。
值得一提的是,江波龙的车规级LPDDR4x产品荣获了Embedded Computing Design在展会期间颁发的“Best-in-Show”最佳展览奖,成为全场唯一获此殊荣的车规级DRAM产品。这一成就不仅是对江波龙卓越研发能力的充分认可,也代表了全球市场对该汽车存储产品领先性和市场潜力的高度评价。
▎Embedded Computing Design的Best in Show奖项是一项旨在表彰嵌入式、物联网和电子工程领域最新成就的奖项,同时也是国际嵌入式技术领域的重要奖项。
-Lexar JumpDrive 行车记录U盘 -
小巧 | 耐用 | 便捷
在汽车智能化的进程中,公众对车载设备的数据安全日益重视。Lexar JumpDrive 行车记录U盘以其小巧轻便的设计和可靠耐用的性能,提供了专业的车用存储解决方案。这款U盘提供64GB至256GB的存储容量,最大读取速度可达200MB/s。其紧凑的无缝设计稳固适配车辆接口,不挡手,无惧颠簸,即使在极端温度下也能保障数据安全和完整性。
Lexar JumpDrive 行车记录U盘支持循环覆盖录制和哨兵模式录制,兼容多种车辆品牌,专为行车记录设计。该产品在2024年荣获红点设计奖,不仅性能出众,外观结构设计也得到了市场认可,是车载监控存储的理想选择。
企业级存储、新型技术
加速AI终端存储革新
在人工智能技术的推动下,科技企业在云服务、智能驾驶、流媒体等领域迎来了新的市场增长点,同时这一趋势也极大地激发了AI终端对高容量SSD和DRAM的迫切需求。为此,江波龙在今年推出了一系列创新存储产品,包括了专为AI服务器设计的eSSD、RDIMM、CXL 2.0内存拓展模块,以及为AI PC量身定制的新型内存形态LPCAMM2等,满足AI时代对存储性能的新需求,与全球合作伙伴共同开启端侧AI的更多可能性。
在本次慕尼黑电子展上,江波龙与来自世界各地的行业专家和用户共同探讨了存储技术在工业和汽车智能化领域的应用潜力,并期待通过PTM商业模式及双品牌的多款创新产品,为全球智能化转型带来更多突破。
*上述产品数据均来源于江波龙内部测试
实际性能因设备差异,可能有所不同
慕尼黑电子展
6文章
181浏览量
30217 -
江波龙
4文章
291浏览量
27349 -
汽车存储
15浏览量
1825
江波龙多款新品亮相MemoryS 2025,探索存储商业综合创新之路
江波龙全栈定制方案亮相2024数字科技生态大会,PTM赋能电信云服务
江波龙在紫光展锐沙龙再登场,PTM商业模式下的创新穿戴存储
以存储赋能智慧世界 江波龙将携双品牌新品及PTM创新模式首次亮相德国慕尼黑电子展
江波龙在2024电力行业大会展现PTM全栈能力,助力行业智能化转型
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
