在印刷电路板(PCB)制造领域,PCB 半孔是一项具有独特性和重要性的工艺特征。它是在 PCB 的边缘加工出来的特定的孔结构,这些孔只有一半保留在板体上,另一半在后续处理中被去除,从而形成一种特殊的半镀铜状态。这种半孔结构并非简单的钻孔效果,而是经过精细设计与多道工艺工序打造而成,旨在满足特定的电路连接与机械结构需求。
半孔工艺在电路板上的应用
板对板连接:用于将不同的 PCB 板连接在一起,实现电气连接和信号传输,相比传统的多针连接器连接方式,使用半孔工艺的连接更加紧凑、薄型化,可节省空间和成本,常用于蓝牙或 Wi-Fi 模块等小型 PCB 模块与主板的连接。
制作子电路模块:可以将一些特定的子电路制作成带有半孔的小模块,这些子电路如逆变器、滤波器或反馈回路等,经过批量生产和测试后,再按需焊接到主 PCB 板上,方便电路的设计、调试和维修。
高频电路应用:在一些高频电路中,半孔工艺有助于减少信号传输的损耗和干扰,提高信号传输质量,因为半孔的结构可以更好地控制信号的路径和电磁场分布,常见于通信设备、雷达系统等高频电子产品中的 PCB 板。
增强机械稳定性:半孔可以增加 PCB 板边缘的机械强度,使 PCB 板在受到外力时更加坚固耐用,减少变形和损坏的风险,特别是对于一些需要承受较大机械应力的应用场景,如汽车电子、工业控制等领域的 PCB 板。
PCB 半孔的焊接方法
PCB 半孔的焊接方法多样。手工焊接较为传统,需要操作人员熟练掌握烙铁温度、锡丝用量与焊接时间等要素。操作人员先将烙铁预热,蘸取锡丝后对准半孔与对应焊接部位,使锡丝熔化形成焊点。这种方法灵活性高,但效率低且依赖操作人员技能水平,适用于小批量生产与维修作业。波峰焊则是自动化程度较高的焊接方式,适用于大规模生产。在波峰焊过程中,PCB 板通过锡炉,熔化的锡液形成波峰,半孔与其他焊接部位在经过波峰时被浸润形成焊点。然而,波峰焊对 PCB 布局要求较高,复杂布局可能出现焊接缺陷。
半孔 PCB 自动加锡激光焊接的方法是利用高能量密度的激光束作为热源,使自动加锡至半孔部位的焊料迅速熔化,形成焊点。这种焊接方式具有高精度、高速度、非接触式、热影响区小等优点,能够实现对微小半孔的精确焊接,提高焊接质量和可靠性,常用于对焊接精度要求较高的精密电子设备制造中。
半孔 PCB 自动加锡激光焊接的优势
高精度焊接:激光束可以聚焦到非常小的光斑尺寸,能够精确地控制焊接位置和能量输入,实现微米级的焊接精度,确保半孔与其他元件之间的可靠连接,对于高密度、高精度的 PCB 板焊接尤为重要.
高焊接速度:激光焊接速度快,可以在短时间内完成大量的半孔焊接任务,提高生产效率,满足大规模生产的需求.
非接触式加工:激光焊接过程中,激光束与 PCB 板之间无物理接触,避免了对 PCB 板和元件的机械应力和损伤,同时也减少了因接触而产生的静电问题,有利于保护敏感元件.
热影响区小:激光能量高度集中,只会使焊接部位迅速升温熔化,而对周围区域的热影响很小,不会导致 PCB 板上的其他元件因过热而损坏或性能下降,有助于提高焊接质量和产品的可靠性.
良好的适应性:可以通过编程控制激光束的路径和参数,适应不同形状、尺寸和布局的半孔焊接需求,灵活性高,对于复杂的 PCB 板设计也能够轻松应对.
环保节能:激光焊接无需使用大量的助焊剂和清洗液等化学物质,减少了对环境的污染,同时激光设备的能耗相对较低,符合环保和节能的要求.
紫宸激光自主研发的温控式视觉定位激光焊锡机是一款先进设备。它有锡丝、锡膏、锡球等自动加锡方式,可应对不同的电子产品的焊接需求;有CCD视觉定位系统,能精准定位焊接点。温控功能可以有效监控并控制焊接温度,确保焊接质量。自动焊接模式提高了工作效率,减少人工操作误差。适用于多种精密PCB元器件的焊接,尤其在 PCB 板等精细焊接场景发挥重要作用,是电子制造领域高精度焊接的优质选择。
pcb
4346文章
23354浏览量
405644 -
PCB板
27文章
1463浏览量
52873 -
印刷电路板
4文章
819浏览量
35820
紫宸激光焊锡机在通讯领域的应用
激光锡丝焊接的原理与核心技术
紫宸激光2025亚洲光电博览会圆满落幕
锡丝成分怎么影响PCB板激光焊接性能
激光锡焊 vs 回流焊接:大研智造技术革新的深度解析
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
