LED技术的革新与市场扩张
LED技术近年来取得了飞速的发展,特别是在发光效率上的显著提升,使得LED在照明领域的应用日益广泛。随着LED技术的不断进步,对发光二极管的色度、光感度以及电参数等性能指标的检测变得至关重要。LED的发光特性独特,单个LED芯片本身就是一个理想的光源,由于其发光面积小,可以被视为点光源,具有极佳的发光一致性和较小的立体角,且大多数LED芯片发出的是单色光。这使得对单个LED芯片的测量变得相对简单。然而,单个LED芯片与封装后的LED以及由多个芯片组成的阵列式元件在发光特性上存在显著差异。与单个LED不同,封装或组合后的元件发光缺乏统一性,发光角度也较小。因此,对封装后的LED进行测量时,首先需要优化并统一标准,以确保测量结果的一致性。
LED检测参数的详细分析
在LED的性能评估中,涉及到众多光学参数,包括光与辐射的强度、通量、发光效率、峰值以及主波长等。随着LED光源对传统光源构成挑战,市场上对LED的测量要求也在不断增加,用户越来越关注照度和亮度等参数。在测量过程中,常用的仪器包括光度计和辐射计等。金鉴实验室提供专业的设备,确保对LED进行性能评估。我们的检测方案能够满足各类客户的需求,帮助客户提升产品质量。
点光源发光强度的测定
点光源产生的光具有各向同性,利用这一特性,可以通过测量单位立体角内的光通量来确定点光源的发光强度。由于LED的尺寸较小,光强度有限,因此在测量时需要将探头放置在靠近LED的位置。如果采用常规方法进行光强测定,可能会导致较大的误差。因此,行业标准对LED光强的测定提出了具体要求,包括LED相对于参考光轴的位置、距离、探头大小以及立体角等。
总光通量的测量方法
在讨论了发光二极管的光强测定后,通过对所有角度的测量结果进行积分处理,可以得到LED辐射光通量的总和。目前,光通量的测量方法可以从原理和测量技术两个方面进行区分。从原理上,除了总光通量外,还有光强积分法;从测量技术上,可以分为分布光度计法和积分球法。
1.总光通量的基准测量方法
总光通量的基准测量方法是国家标准GB/T24824-2009推荐的首选方法,适用于解决测量结果争议。该方法在测光暗室内使用探测器旋转式分布光度计,通过照度分布积分法实现总光通量的测量。要求被测LED模块发光中心位于分布光度计的旋转中心,并通过数值积分计算LED模块的总光通量。
2.光强积分法测量光通量
光强积分法在测光暗室内使用分布光度计测量LED模块的光强分布,并通过数值积分计算LED模块的总光通量和区域光通量。同样要求被测LED模块发光中心位于分布光度计的旋转中心,并确保测量距离足够大,将被测LED模块视为点光源。
3.积分球法测量光通量
积分球法将积分球与光度计或光谱辐射计结合,采用替代方法测量总光通量。测量时,将标准LED模块和被测LED模块放入积分球内,并记录它们在光电转换器的读数Ei和Eo,通过公式计算被测LED模块的光通量。在采用积分球法测量时,应注意积分球的尺寸、内壁涂层的反射率均匀性和光谱中性,以及对温度和湿度变化的不敏感性。
LED光谱特性与测量
LED的峰值波长多样,覆盖了整个可见光范围及其相邻的红外和紫外光。与白炽灯光相比,LED的光谱差异显著。LED光谱较窄,仅在20至40纳米范围内,因此探测仪器需要在其光波段内获得理想的响应,而不仅仅是对宽波长进行平均测定。使用白炽光源校准的光度计或辐射度测量仪器在测量LED光源时可能会产生较大误差。金鉴实验室具备先进的光谱测量设备,能够准确测量LED的光谱特性。
温度与电流对LED发光的影响
LED被称为冷光源,但这并不意味着其发光过程不受其他发热物的影响。LED主要以固体元件形式存在,通过在固体材料内部反向流动的电子和空穴复合产生激发状态,从而发光。为了保持发光的稳定性,需要控制外加电流,因此LED通常采用恒定电流下的直流电供电。典型电流范围在10毫安至20毫安之间,高功率LED的供电需求在200毫安至300毫安之间。温度环境对LED发光也有很大影响。LED通常以导热性能不佳的材料封装,铜导线可能导致其升温,尤其是大功率LED,因此有必要对LED的夹具和电导线进行降温处理,以避免对测量结果造成误差。
LED测量的特殊性与环境控制
LED具有独特的发光特性,对其进行测量时不能完全依照传统方法。传统光源的光强定义与LED不同,需要通过设定固定的距离、方向和立体角来获得重复性较好的测量结果,并对探测器有相应规定。
led
242文章
23628浏览量
669571 -
发光二极管
13文章
1212浏览量
67138 -
测量
10文章
5104浏览量
112809
充电桩老化负载评估:保障安全与效率的关键路径
特种光纤参数检测及承载性能分析
混频器的关键性能和参数介绍
LED应用常识和性能检测
影响锌锰电池电性能参数检测的因素有哪些?
LED应用常识和性能检测
如何检测LED节能灯的质量问题
如何检测导电环的性能参数
如何评估adc的性能参数
焊接质量评估:关键因素与检测方法综述
LM-80测试:评估LED灯具的寿命与性能
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
