充电桩电表箱如何配电气防火限流保护器?
jf_40262094 来源:jf_40262094 作者:jf_40262094 2025-01-07 13:58 782次阅读
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
电气防火限流式保护器
电气防火限流式保护器是一种电气保护设备,通常用于防止电气设备过载、短路、接地故障等情况,从而防止电气设备着火或受损。电气防火限流式保护器通常由熔断器、限流器、短路保护器和过载保护器等组成。在电气设备发生故障时,电气防火限流式保护器会快速检测故障并切断电流,从而保护电气设备和现场人员的安全。
传统短路保护手段及解决方法
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法有效抑制短路电流。较好的方式是采用响应速度快的限流技术和器件。
相关标准和规范
国家标准GB51348-2019 《民用建筑电气设计标准》,2020.8.1实施,新增一些特定场所要求装设故障电弧探测器或者限流式保护器。
限流式保护器在汽车充电桩的应用
限流式保护器在汽车充电桩的应用是当充电桩的输出电流超过限流保护器的额定电流时,限流保护器会在150μs内切断电流,从而防止短路或过载故障时产生火花,消除起火隐患。
各功率充电桩对应限流式保护器选择
7kw交流充电桩可以选择ASCP210-40D单相限流式保护器,导轨式安装,具有短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护、过欠压保护等功能,1路RS485通讯,液晶显示,额定电流1~40A,菜单可设。
同时14kW交流双枪可以选择用ASCP210-63D单相限流式保护器,额定电流为63A。 采导轨式安装,适宜安装在配电柜导轨上或者其他安装导轨的地方。
30kw直流充电桩可以选择ASCP310-63B三相限流式保护器,额定电流0-63A可设,壁挂式安装,具有短路限流保护、过载限流保护、内部超温限流保护、过欠压保护和断相保护等功能,1路RS485通讯,20条事件记录,可选配3路外部线缆测温和1路漏电监测功能。段码液晶显示。
40kw直流充电桩可以选择ASCP310-80B三相限流式保护器,额定电流为 80A。可应用于电动车充电站的线路保护。
60kw直流充电桩可以选择ASCP320-125B三相限流式保护器,壁挂式安装,可实时监测三相受控回路短路电流、电压、电流、频率、温度、遥信状态并显示。在探测到短路、用电数据故障时,发出声光信号报警,能以微秒级时间进行限流保护,可选配4路外部测温和1路漏电监测,并具有温度传感器故障监测和报警功能;1路RS485通讯,额定电流125A。
同时80kw直流充电桩可以选择ASCP320-160B三相限流式保护器,额定电流为160A,120kw直流充电桩可以选择ASCP320-250B三相限流式保护器,额定电流为160A
电气防火限流式保护器产品介绍
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
电气防火限流式保护器是单相限流式保护器, 可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、 文物建筑、 会展、住宅、仓库、 幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
对于电动车充电桩,国家标准GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》中13.5.5规定,储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
对于如此庞大数量的充电桩,该如何应用电气防火限流式保护器呢,电动车充电桩主要分为两大类,一类是直流充电桩,俗称“快充桩",一类是交流充电桩,俗称“慢充桩"。直流充电桩充电功率一般为30kW、60kW、120kW,交流充电桩充电功率一般为3.5kW、7kW、14kW。
如何针对这两类充电桩进行电气防火限流式保护器的设计成为很多设计师的难题,下面就此两类充电桩进行探讨。
对于直流充电桩,一般是三相电经过AC/DC模块输出直流,按照30kW计算,交流侧电流约为50A、而60kW交流侧约为100A,按照设计要求,在交流侧安装三相50A/100A或者直流侧安装直流限流式保护器。目前市场上限流式保护器均为交流,鲜有三相限流式保护器。使用绝缘监测仪,监测绝缘充电桩的绝缘状况。
对于交流充电桩,一般是市电直接接入,按照双枪14kW功率计算,额定电流约为63A,按照设计要求,可以在充电桩前端按照额定电流设计匹配的电气防火限流式保护器。功能特点。
功能特点
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现
快速限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保
护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声
光报警信号。
■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先
设置是否启动限流保护。
■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可
预先设置是否启动限流保护。
■ 漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先
设置是否启动限流保护。
■ 通讯及扩展性。保护器具有 1 路 RS485 接口, 1 路 2G 或 NB-IoT 无线通讯。可以将数据发送到后台监控系统,
实现远程监控。监控后台可以是安科瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞
Acrel-6000 安全用电管理云平台,或三方监控软件或平台
ASCP200-1电气防火限流式保护器
额定电流:0~63A可设置
主要功能:
线缆温度监测:当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测:当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
通讯功能:具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是 安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全云平台,或三方监控软件或平台。
技术参数:
ASCP系列电气防火限流式保护器—安装与接线
尺寸与安装:
接线方式:
选型及使用说明:
保护器设定的额定电流应该与其前级的断路器的额定电流保持一致。
注意保证产品正常的通风和散热。
保护器内部带有交流电,严禁非专业人士擅自打开产品外壳。
保护器后方可接多个负载,需要保证负载的额定电流小于保护器的额定电流。
ASCP200为功能型,标配温度监测和漏电流监测。
ASCP200-1电气防火限流式保护器—过载功能演示
微断保护下,线路过载测试试验
现象:线路过载发热,绝缘损坏致使短路,微断跳闸保护,损坏点火星四溅。
限流式保护器保护下,线路过载测试
现象:线路过载发热,绝缘损坏致使短路,保护器限流保护并报警,损坏点无火星产生。
微断保护下,线路短路测试试验
现象:模拟线路短路,微断跳闸保护,短路点火星四溅。
限流式保护器保护下,线路短路测试
现象:模拟线路短路,保护器限流保护并报警,短路点无火星产生。
ASCP200-1电气防火限流式保护器—典型系统图
ASCP200-1电气防火限流式保护器设计与使用误区
限流式保护器有小电流的产品,就可以有大电流的产品,所以在设计时为了减少使用数量,尽可能选择大电流的产品。
限流保护器的短路保护功能,应需遵守分级保护的要求,电流越大,末端短路灭弧效果越差;
线路短路时,尽可能减少停电范围。
限流式保护器既然用在末端线路保护中,就一定可以装在末端配电箱里。
限流式保护器采用固态开关,正常工作时有一定功耗,会产生热量,不应安装在密闭空间内。
限流式保护器和故障电弧探测器的区别
限流式保护器在有的场合也叫作灭弧式保护器,因此有时候容易和故障电弧探测器混淆,但限流式保护器主要用于故障短路后的快速切断,相当于空气开关瞬间脱扣功能的加强版,属于事后保护。
故障电弧探测器则通过对接入线路中的串并联故障电弧的监测,及时发现线路中的异常状态和隐患,主要作用是事前防护。
限流式保护器和故障电弧探测器可以配合使用。
限流式保护器和传统微断的区别
ASCP200-1电气防火限流式保护器-证书报告
ASCP200-1电气防火限流式保护器-安装图片
  • 保护器
    热点推荐
    充电限流保护器怎么选择?
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775  电气防火限流保护器
    的头像 发表于 04-11 13:10 149次阅读
    <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>用<b class='flag-5'>限流</b>式<b class='flag-5'>保护器</b>怎么选择?
    安科瑞7KW充电使用单相电气防火限流保护器ASCP210-40D
    电气防火限流保护器可有效克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊
    的头像 发表于 03-03 09:47 245次阅读
    安科瑞7KW<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>使用单相<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流</b><b class='flag-5'>保护器</b>ASCP210-40D
    创新型限流保护器助力电动车充电安全升级——构建“零事故”充电环境的智慧路径
    交流电源的供电装置。国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流电气防火保护器
    的头像 发表于 02-25 17:09 295次阅读
    创新型<b class='flag-5'>限流</b>式<b class='flag-5'>保护器</b>助力电动车<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>安全升级——构建“零事故”<b class='flag-5'>充电</b>环境的智慧路径
    电气防火限流保护器是如何运用在汽车充电中?
    220V单相交流电,为电动汽车车载充电机(即固定安装在电动汽车上的充电机)提供交流电源的供电装置。国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流
    的头像 发表于 01-16 10:57 392次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流</b>式<b class='flag-5'>保护器</b>是如何运用在汽车<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>中?
    安科瑞ASCP210-40D/T电气防火限流保护器
    详情介绍 安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js 1. ASCP210-40D/T电气防火限流保护器 概述        电气
    的头像 发表于 01-07 13:59 412次阅读
    安科瑞ASCP210-40D/T<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流</b><b class='flag-5'>保护器</b>
    老旧小区充电限流保护器的应用
    等问题,因此,在这些小区的电气安全改造中,采用限流保护器显得尤为重要。本文介绍了限流保护器的工作原理、功能特点以及其在老旧小区用电改造中
    的头像 发表于 01-06 14:34 383次阅读
    老旧小区<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b><b class='flag-5'>限流</b>式<b class='flag-5'>保护器</b>的应用
    浅谈电气防火限流保护器在汽车充电应用场景的应用
    外、与交流电网连接,国标采用 220V单相交流电,为电动汽车车载充电机(即固定安装在电动汽车上的充电机)提供交流电源的供电装置。国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置
    的头像 发表于 12-23 09:26 460次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流</b>式<b class='flag-5'>保护器</b>在汽车<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>应用场景的应用
    ASCP系列电气防火限流保护器产品解决方案
    的头像 发表于 12-01 01:01 305次阅读
    ASCP系列<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流</b>式<b class='flag-5'>保护器</b>产品解决方案
    安科瑞充电末端配电回路20A电气防火限流保护器 导轨式
    1、应用场景 按照民标要求,充电末端配电回路应装设电气防火限流
    的头像 发表于 11-18 13:23 513次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>末端<b class='flag-5'>配电</b>回路20A<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流</b>式<b class='flag-5'>保护器</b> 导轨式
    新能源汽车充电如何选择限流保护器
    安科瑞徐赟杰18706165067 电气防火限流保护器 电气防火
    的头像 发表于 10-25 09:21 537次阅读
    新能源汽车<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>如何选择<b class='flag-5'>限流</b>式<b class='flag-5'>保护器</b>?
    新能源汽车充电如何选择限流保护器
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 电气防火限流保护器可有效克服传统断路
    的头像 发表于 10-24 16:01 633次阅读
    防火限流保护器:筑牢电气火灾防线的安全卫士
    电气防火限流保护器 电气防火限流
    的头像 发表于 10-24 13:23 937次阅读
    <b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流</b>式<b class='flag-5'>保护器</b>:筑牢<b class='flag-5'>电气</b>火灾防线的安全卫士
    ASCP300系列电气防火限流保护器安装使用说明书 V1.2
    保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。ASCP300系列电气防火限流保护器
    发表于 09-27 11:52 0次下载
    安科瑞充电防火限流保护器ASCP200-40D 短路过载保护
    GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流电气防火保护器电气
    的头像 发表于 09-10 12:51 597次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b><b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流</b>式<b class='flag-5'>保护器</b>ASCP200-40D 短路过载<b class='flag-5'>保护</b>
    安科瑞电气防火限流保护器的作用是什么
    1 概述 电气防火限流保护器可有效克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用
    的头像 发表于 05-13 17:55 604次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流</b>式<b class='flag-5'>保护器</b>的作用是什么
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    6小时前
    228
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    23小时前
    344
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    22小时前
    191
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    1天前
    146
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    356
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    1天前
    511
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    659
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    359
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    463
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    505
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.6k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    585
    运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
    20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
    张飞实战电子官方
    04-25 19:34
    432
