碳化硅功率器件的散热方法
CHANBAEK 来源:网络整理 2025-02-03 14:22 次阅读
碳化硅(SiC)作为一种宽禁带半导体材料,因其耐高压、耐高温、高开关速度和高导热率等优良特性,在新能源、光伏发电、轨道交通和智能电网等领域得到广泛应用。然而,碳化硅功率器件在高密度和高功率应用中会产生大量热量,如果散热不良,会导致器件性能下降甚至失效。因此,高效的散热方法对于确保碳化硅功率器件的稳定运行至关重要。本文将详细介绍碳化硅功率器件的散热方法,涵盖空气自然冷却散热、水冷散热、金属基板散热以及其他先进散热技术。
一、空气自然冷却散热
空气自然冷却散热是最常见的散热方式之一,类似于普通芯片的散热方式。这种方法不需要复杂的设计和安装过程,通常将碳化硅器件与散热片紧密贴合,通过自然对流将热量散发到空气中。其散热效果受环境温度和风扇的影响较大。
1. 散热原理
空气自然冷却散热主要依靠空气的自然对流效应。当器件发热时,热量通过导热介质(如散热片)传递到空气中,形成温度梯度,驱动空气流动,从而实现散热。
2. 散热效果
空气自然冷却散热的散热效果有限,适用于低功率密度的碳化硅器件。在高密度、高功率的应用中,空气自然冷却散热无法满足散热需求,会导致器件温度升高,性能下降。
3. 应用场景
空气自然冷却散热常用于对散热要求不高的场合,如一些小型电子设备和低功耗的碳化硅器件。
二、水冷散热
水冷散热通过循环水的方式吸收碳化硅器件产生的热量,然后利用散热器将热量散发到空气中。这种方法能够快速地将器件温度降低到安全范围,但需要较为复杂的设计和安装过程。
1. 散热原理
水冷散热利用水的高导热性,将碳化硅器件产生的热量迅速传递到水中,然后通过散热器将热量散发到空气中。水冷散热系统通常包括水箱、水泵、散热器和水管等组件。
2. 散热效果
水冷散热的散热效果显著优于空气自然冷却散热,能够快速将器件温度降低到安全范围。适用于高功率密度的碳化硅器件。
3. 应用场景
水冷散热常用于对散热要求较高的场合,如电动汽车、风力发电和数据中心等领域。
4. 注意事项
水冷散热系统需要定期维护,检查水管是否漏水,水泵是否正常运行。同时,需要选择适合的冷却液,避免对器件造成腐蚀。
三、金属基板散热
金属基板散热通过金属基板将碳化硅器件产生的热量迅速传递到金属散热板上,然后利用散热板将热量散发到空气中。这种方法散热效果良好,但成本较高。
1. 散热原理
金属基板散热利用金属的高导热性,将碳化硅器件产生的热量迅速传递到金属散热板上,然后通过散热板将热量散发到空气中。金属基板散热系统通常包括金属基板、散热板和导热介质等组件。
2. 散热效果
金属基板散热的散热效果优于空气自然冷却散热,能够快速将器件温度降低到安全范围。同时,金属基板散热还可以提高器件的机械强度和保护性能。
3. 应用场景
金属基板散热常用于对散热要求极高的场合,如高压直流输电和轨道交通等领域。
4. 注意事项
金属基板散热需要精确设计金属基板的尺寸和形状,以确保良好的散热效果。同时,需要选择适合的导热介质,避免对器件造成不良影响。
四、其他先进散热技术
除了上述常见的散热方法外,还有一些先进的散热技术被应用于碳化硅功率器件的散热中,如双面冷却封装、压装封装、冷却集成封装和绝缘基板嵌入式冷却等。
1. 双面冷却封装
双面冷却封装通过在碳化硅器件的顶部和底部同时设置散热结构,实现双面散热。这种方法能够显著降低器件的热阻,提高散热效果。
(1)散热原理
双面冷却封装利用顶部和底部的散热结构同时吸收器件产生的热量,然后通过散热板将热量散发到空气中。这种方法能够缩短热流传递路径,提高散热效率。
(2)散热效果
双面冷却封装的散热效果显著优于传统的单面冷却封装,能够快速将器件温度降低到安全范围。同时,这种方法还可以提高器件的可靠性和稳定性。
(3)应用场景
双面冷却封装常用于对散热要求极高的场合,如电动汽车、风力发电和数据中心等领域。
2. 压装封装
压装封装是一种无焊接点、无引线的封装形式,具有高可靠性、双面冷却和高功率密度等特点。这种方法突破了传统器件键合点和焊料层失效的瓶颈问题。
(1)散热原理
压装封装通过微型柔性压脚实现器件顶部电热连接,利用双面散热结构同时吸收器件产生的热量,然后通过散热板将热量散发到空气中。
(2)散热效果
压装封装的散热效果显著优于传统的焊接封装,能够快速将器件温度降低到安全范围。同时,这种方法还可以提高器件的可靠性和稳定性。
(3)应用场景
压装封装常用于对散热和可靠性要求极高的场合,如高压直流输电和轨道交通等领域。
3. 冷却集成封装
冷却集成封装将碳化硅器件与冷却系统紧密结合,实现一体化散热。这种方法能够显著降低器件的热阻,提高散热效果。
(1)散热原理
冷却集成封装利用冷却系统直接吸收器件产生的热量,然后通过散热器将热量散发到空气中。这种方法能够缩短热流传递路径,提高散热效率。
(2)散热效果
冷却集成封装的散热效果显著优于传统的封装形式,能够快速将器件温度降低到安全范围。同时,这种方法还可以提高器件的可靠性和稳定性。
(3)应用场景
冷却集成封装常用于对散热要求极高的场合,如数据中心和大型电力电子系统等领域。
4. 绝缘基板嵌入式冷却
绝缘基板嵌入式冷却通过在绝缘基板中嵌入微型散热结构,实现高效散热。这种方法能够削弱陶瓷基板导热热阻在结流热阻中的占比,显著提高冷却能效。
(1)散热原理
绝缘基板嵌入式冷却利用微型散热结构直接吸收器件产生的热量,然后通过散热板将热量散发到空气中。这种方法能够充分利用微通道的对流散热能力,降低封装结流热阻。
(2)散热效果
绝缘基板嵌入式冷却的散热效果显著优于传统的散热方法,能够快速将器件温度降低到安全范围。同时,这种方法还可以提高器件的可靠性和稳定性。
(3)应用场景
绝缘基板嵌入式冷却常用于对散热和可靠性要求极高的场合,如电动汽车和风力发电等领域。
五、散热设计注意事项
在进行碳化硅功率器件的散热设计时,需要注意以下几个方面:
1. 散热器表面的平坦度和粗糙度
散热器表面的平坦度和粗糙度对散热效果有显著影响。如果散热器表面不平整或粗糙度过大,会导致接触热阻增加,降低散热效果。因此,在选择散热器时,需要确保其表面的平坦度和粗糙度符合要求。
2. 散热硅脂的涂抹
涂抹散热硅脂可以降低接触热阻,提高散热效果。然而,如果涂抹的散热硅脂过厚或过薄,都会影响散热效果。因此,在涂抹散热硅脂时,需要控制其厚度,确保其均匀分布。
3. 器件的安装
器件的安装对散热效果也有显著影响。在安装器件时,需要确保其与散热器的接触面紧密贴合,避免产生间隙。同时,需要按照规定的紧固转矩紧固螺钉,确保器件与散热器的连接可靠。
4. 验证芯片温度
在进行散热设计后,需要验证芯片温度是否低于最大允许结温。可以通过测量散热器表面的温度和计算热阻来估算芯片温度。如果芯片温度高于最大允许结温,需要进一步优化散热设计。
六、结论
碳化硅功率器件的散热方法包括空气自然冷却散热、水冷散热、金属基板散热以及其他先进散热技术。每种散热方法都有其优缺点,需要根据具体应用选择合适的散热方法。在进行散热设计时,需要注意散热器表面的平坦度和粗糙度、散热硅脂的涂抹、器件的安装以及验证芯片温度等方面。通过合理的散热设计和优化,可以确保碳化硅功率器件在高密度和高功率应用中稳定运行,提高系统的可靠性和稳定性。
  • 半导体
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
    热点推荐
    碳化硅深层的特性
    碳化硅的颜色,纯净者无色透明,含杂质(碳、硅等)时呈蓝、天蓝、深蓝,浅绿等色,少数呈黄、黑等色。加温至700℃时不褪色。金刚光泽。比重,具极高的折射率, 和高的双折射,在紫外光下发黄、橙黄色光,无
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅半导体器件有哪些?
      由于碳化硅具有不可比拟的优良性能,碳化硅是宽禁带半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体材料当中,碳化硅器件主要包括
    发表于 06-28 17:30
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    超过40%,其中以碳化硅材料(SiC)为代表的第三代半导体大功率电力电子器件是目前在电力电子领域发展最快的功率半导体器件之一。根据中国半导体
    发表于 01-12 11:48
    碳化硅器件是如何组成逆变器的?
    进一步了解碳化硅器件是如何组成逆变器的。
    发表于 03-16 07:22
    碳化硅器件的特点是什么
    今天我们来聊聊碳化硅器件的特点
    发表于 03-16 08:00
    碳化硅陶瓷线路板,半导体功率器件的好帮手
    的2倍,所以S使用碳化硅(SiC)陶瓷线路板的功率器件能在更高的频率下工作。综合以上优点,在相同的功率等级下,设备中功率
    发表于 03-25 14:09
    降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热
    IGBT 的三相电机半桥的高侧和低侧功率级,并能够监控和保护各种故障情况。图1:电动汽车牵引逆变器框图碳化硅 MOSFET 米勒平台和高强度栅极驱动器的优势特别是对于SiC MOSFET,栅极驱动器IC
    发表于 11-02 12:02
    功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
      本文重点介绍赛米控碳化硅功率模块中的性能,特别是SEMITRANS 3模块和SEMITOP E2无基板模块。  分立器件(如 TO-247)是将碳化硅集成到各种应用中的第一步,但
    发表于 02-20 16:29
    归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
    摘要: 碳化硅(silicon carbide,SiC)功率器件作为一种宽禁带器件,具有耐高压、高温,导通电阻低,开关速度快等优点。如何充分发挥碳化
    发表于 02-22 16:06
    图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
    功率半导体器件选型,并给出性能和成本平衡的混合碳化硅分立器件解决方案。  02  图腾柱无桥PFC拓扑分析  在正半周期(VAC大于0)的时候,T2为主开关管。  当T2开通时,电感
    发表于 02-28 16:48
    碳化硅功率器件的基本原理及优势
      随着新能源汽车的快速发展,碳化硅功率器件在新能源汽车领域中的应用也越来越多。碳化硅功率器件
    的头像 发表于 09-05 09:04 2904次阅读
    碳化硅功率器件的优势应及发展趋势
    的优势高频率:碳化硅材料的电子迁移率比硅高,使得碳化硅功率器件能够承受更高的开关频率。这有助于减小无源元件的尺寸,提高系统的整体效率。低损耗:碳化硅
    的头像 发表于 01-06 14:15 995次阅读
    碳化硅功率器件简介、优势和应用
    碳化硅(SiC)是一种优良的宽禁带半导体材料,具有高击穿电场、高热导率、低介电常数等特点,因此在高温、高频、大功率应用领域具有显著优势。碳化硅功率
    的头像 发表于 01-09 09:26 3425次阅读
    碳化硅功率器件的优点和应用
    碳化硅(SiliconCarbide,简称SiC)功率器件是近年来电力电子领域的一项革命性技术。与传统的硅基功率器件相比,
    的头像 发表于 09-11 10:44 900次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的优点和应用
    碳化硅功率器件的工作原理和应用
    碳化硅(SiC)功率器件近年来在电力电子领域取得了显著的关注和发展。相比传统的硅(Si)基功率器件碳化
    的头像 发表于 09-13 11:00 1044次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的工作原理和应用
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    20小时前
    192
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    391
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    491
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    348
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    652
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    302
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    400
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    434
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    287
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    478
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    981
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    759
