2025年1月9日,美国 拉斯维加斯丨全球瞩目的国际消费电子产品展(CES 2025)盛大开幕,来自世界各地的科技巨头与创新企业齐聚一堂共同展示最新的科技成果。中国高性能微控制器产品及嵌入式解决方案提供商上海先楫半导体科技有限公司(先楫半导体,HPMicro)闪耀登场,发布了专注于机器人运动与控制的高性能MCU产品——HPM6E8Y系列,为火热的机器人市场注入新的活力。
非常高兴代表先楫半导体站在CES这一全球科技创新的前沿舞台上跟大家分享我们的新品——HPM6E8Y系列。这款芯片为机器人关节的高精度运动控制量身打造,具有高性能、高集成度、小封装及简单易用等特点。我们相信,通过这颗芯片的应用,将极大地推动伺服电机控制、机器人技术乃至整个工业自动化领域的进步,我们期待与各位携手共创工业智能化的辉煌未来!
——先楫半导体创始人兼CEO曾劲涛在CES展会现场表示
HPM6E8Y系列MCU内置RISC-V双核,集成2个以太网PHY收发器,不仅支持EtherCAT从控制器(ESC: EtherCAT Slave Controller),还支持多达3个外部端口的时间敏感网络(TSN: Time Sensitive Networking)千兆以太网交换机,同时拥有32通道高分辨率PWM输出及∑∆数字滤波器,为高精度运动控制系统量身打造出色的硬件平台。HPM6E8Y系列能够确保以太网通信的高度实时响应与极低延迟,完美适用于小空间、大算力、强通信的高性能伺服电机控制、机器人运动控制等工业自动化场景,使其成为机器人关节、紧凑型伺服驱动器等应用的理想之选,进一步提升了系统的集成度与性能优势。
产品性能
高性能RISC-V双核,主频高达600MHz
高达 2MB SRAM,4MB FLASH, 4Kb OTP
千兆以太网交换机,支持TSN,3个外部端口+1个内部端口
EtherCAT Slave控制器,3个MAC端口
1个千兆以太网MAC控制器
2个100Mbps以太网PHY
32通道高分辨率PWM控制器,100ps
串行编码器输入/输出:支持多摩川,BISS-C,ENDAT等
8个CAN-FD接口
4个16b SAR ADC
2个4通道ΣΔ滤波器
289MAPBGA,14x14,0.8 pitch
196MAPBGA,12x12,0.8 pitch
工作温度:-40 ~ 105˚C TA
产品优势
1. 全链路的高带宽、高实时性通信
机器人的运动控制需要兼顾通信的高实时性及高带宽,以确保机器人能够迅速响应外部指令和环境变化。HPM6E8Y系列通过内置的SOC高速总线扩展EtherCAT从站控制器,提供卓越的通信数据带宽,完美满足了从运动控制器到执行器之间的全链路高速通信需求,确保数据传输的高效与流畅。
2.高度集成化
机器人发展的一个重要趋势是小型化,鉴于各类电子控制系统的空间有限,需要严格控制电路板PCB的面积。HPM6E8Y系列MCU芯片在提供小尺寸封装的同时,片上集成了各类模拟数字接口,甚至集成了通讯接口的物理层收发器,如Ethernet PHY等,可以有效减少外部器件使用,减小PCB尺寸。
3. 精确控制感知系统
伺服电机的精准控制得益于先进的控制感知系统,是实现机器人精确运动和操作的关键。HPM6E8Y系列内置领先的外设,如拥有100ps的高分辨率PWM模块,集高速转换和高分辨率于一体的16位ADC,Sigma-Delta滤波器,以及片上DAC,运算放大器,高速比较器等,为运动控制的执行和感知提供坚实的保障。
4.高算力,低功耗
机器人运作需要处理大量的传感器数据,并运行复杂的运动控制算法。HPM6E8Y系列主频高达600 MHz,其性能表现卓越达到了3390 CoreMark的基准测试分数,同时还具备1710 DMIPS的处理能力,能够支持高强度的数据处理和算法运行,并且在保证性能的同时,实现低功耗设计,以延长使用寿命或降低能耗。
快速验证方案
先楫半导体提供机器人关节伺服演示系统,助力芯片快速验证进程。
该方案的特点:
内置HPM6E8Y芯片
支持CiA402(CSV,CSP)
支持FOE(OTA)
S曲线
保护功能:过流,过压,欠压,过温,飞车,编码器断线
支持hpm_monitor_studio
机器人
212文章
29313浏览量
211053 -
消费电子
10文章
1130浏览量
72629 -
先楫半导体
10文章
243浏览量
2523
人形机器人火爆背后,先楫半导体解构运动控制芯片进化密码
先楫半导体MCU具有哪些优势?
智能,触手可及:揭秘高灵活、高精度仿生机器手的操作与实现
芯片赋能,引领未来┃先楫半导体携手好上好信息举办机器人技术研讨会
先楫半导体CES 2025新品发布:解锁机器人关节“芯”时代,精准控制触手可及!
先楫HPM6E00技术日 | 百人研讨共话工业应用创新及发展趋势
有奖提问!先楫半导体HPM6E00系列新品发布会!!
先楫半导体亮相嵌入式盛会,强力赋能伺服控制与机器人领域
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
