已有CQC认证的充电桩转为CCC证书需遵循以下流程和注意事项,结合CCC认证的技术差异和过渡期政策:
一、转换背景
根据国家市场监管总局2024年第50号公告,电动汽车供电设备(含交流/直流充电桩)自2025年3月1日起纳入CCC强制认证范围,2026年8月1日后未获CCC认证的产品不得销售。已持有CQC自愿性认证的企业需在过渡期内完成证书转换。
二、转换流程
1. 申请CCC认证
提交申请:向指定认证机构(如CQC)提交CCC认证申请,说明原CQC证书信息(证书编号、产品型号等)。
选择认证模式:根据生产模式(OEM/ODM/普通模式)选择对应认证路径。
2. 技术差异评估
标准比对:对照CCC认证依据标准(如GB 39752-2024)与原有CQC认证标准(如GB/T 18487.1-2023),识别技术差异(如环境适应性、电气安全、保护功能等)。
补充测试或核查:
直接采信:若CQC测试报告覆盖CCC标准要求且结果有效,可直接采信。
差异试验:针对新增或加严的条款(如盐雾试验、光老化试验、接触电压试验等),需补充测试。
文件补充:更新产品技术文件(如结构图、关键件清单),确保符合CCC要求。
3. 工厂检查衔接
豁免部分检查:若原CQC认证的工厂检查在有效期内(通常1年内),且检查内容覆盖CCC工厂质量保证能力要求(CNCA-00C-005),可申请豁免重复检查。
补充检查:若原检查未覆盖CCC新增条款(如一致性控制、标志施加等),需追加现场核查。
4. 证书颁发与标志使用
颁发CCC证书:通过审核后,认证机构颁发CCC证书,原CQC证书自动失效。
标志施加:获证产品需按CCC要求标注认证标志(本体或最小包装)。
三、关键注意事项
技术差异处理:
重点关注差异项:
环境试验:低温/高温试验温度、交变湿热试验等。
电气安全:单一故障接触电压、接地连续性、剩余电流保护等。
特殊功能:盐雾试验、光老化试验、机械强度试验等。
补充测试优先级:优先完成强制性差异试验,避免因技术不达标导致转换失败。
时间节点控制:
2025年3月1日前:完成CCC认证申请,充分利用过渡期政策。
2026年8月1日前:确保所有产品完成转换并标注CCC标志。
工厂质量保证能力:
更新质量文件:修订质量手册、程序文件,明确CCC认证相关要求(如产品一致性控制、标志管理)。
分类管理衔接:原CQC认证企业的分类等级可能影响CCC监督频次,需提前规划。
ODM/OEM模式特殊要求:
ODM模式:若原CQC证书为ODM模式,需重新确认设计责任方和工厂资质。
OEM模式:不同生产场地的OEM制造商均需单独申请CCC认证并接受工厂检查。
四、常见问题解答
1.是否需要重新送样?
若原CQC样品符合CCC标准且测试报告有效,通常无需重新送样;若存在差异项,需补充差异测试样品。
2. 转换费用如何?
费用取决于差异试验项目数量和工厂检查复杂度,通常低于全新申请。
3. 转换期间能否继续销售?
2026年8月1日前,持有效CQC证书的产品可继续销售;过渡期结束后必须持有CCC证书。
五、总结
已有CQC认证的充电桩转为CCC证书的核心在于技术差异弥补和工厂质量能力衔接。企业需尽快与认证机构对接,充分利用现有CQC认证资源,针对性补充测试和文件,确保在过渡期内合规完成转换。重点关注新增安全要求(如接触电压、盐雾试验等),避免因技术疏漏延误认证进度。
证书
17浏览量
8278 -
充电桩
151文章
2603浏览量
86302 -
CQC认证
19浏览量
7403 -
汽车充电桩
2文章
96浏览量
5697
新能源汽车充电设备将从“野蛮生长”正式迈入“持证上岗”的强监管时代(CCC认证)
充电桩CCC认证规则深度解读:2025新规下的行业合规指南
电动汽车充电桩纳入CCC强制认证:2025年3月1日实施
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
