来都来了,我们就来好好讲讲为什么万能的FPGA如此青睐FMC?
Why FMC?
FMC即FPGA Mezzanine Card(FPGA中间层板卡),由子板模块和载卡两部分构成。
FMC载卡:为子板模块提供插槽,使用母座FMC连接器。载卡连接器引脚与具有可配置IO资源的芯片例如FPGA引脚通过PCB设计连接在一起。
FMC 子板模块:子板模块上使用公座FMC连接器。子卡通过设计不同的IO接口实现不同的功能,使载卡连接不同的子板从而实现不同的扩展功能。
*盘古100pro+开发板FMC接口
*盘古100pro+开发板FMC子板
美国国家标准
根据美国国家标准对FMC 标准(ANSI/VITA57.1-2008)的规定,FMC 子板有单宽和双宽两种尺寸,其具体尺寸信息如下:
单宽子板:宽度69mm/长度76.5mm,也有其他尺寸如84.1mm/高度8.5mm和10mm两种,但一般默认10mm
双宽子板:宽度139mm/长度一般是76.5mm/高度同样是有8.5mm和10mm两种,默认高度10mm。
这玩意都能整上美国国标了,嗯,就很高!大!上!
*盘古100pro+开发板FMC子板结构图
为使不同的FMC 子卡和载卡能相互兼容,FMC 接口管脚定义遵循 ANSI/VITA 57 等标准。每个管脚都有特定的功能,如:
CLK0_C2M_P、CLK0_C2M_N:从载卡到 IO 子板模块的差分时钟信号。
CLK0_M2C_P、CLK0_M2C_N:从 IO 子板模块到载卡的差分时钟信号。
HA(00..23)_P、HA(00..23)_N:HPC 上 bank A 的用户自定义信号,为差分信号对。
HB(00..21)_P、HB(00..21)_N:HPC 上 bank B 的用户自定义信号,为差分信号对。
LA(00..33)_P、LA(00..33)_N:差分信号对,一般用于 LPC 或作HPC 中 bank A 的部分信号。
设计人员能依据这些明确的定义,合理规划子卡和载卡的功能,确保各部分之间的信号传输和交互准确无误,实现系统的预期功能。
*盘古100pro+开发板FMC子板接口信号定义
FMC接口连接器分为HPC连接器和LPC连接器:
·HPC 连接器:具有400 引脚,排列方式为 40 行 ×10 列。提供 160 个用户定义的单端信号或者 80 个用户定义的差分对、10 个串行收发器对以及更多时钟,可传输高速信号。
·LPC 连接器:有160 引脚,排列行不变,列只有 CDGH。除 68 个用户定义的单端信号或者 34 个用户定义的差分对外,还提供 1 个串行收发器对、时钟、JTAG 接口和 1 个作为基础智能平台管理接口命令可选支持的 I2C 接口。
FMC接口支持高达10Gb/s 的信号传输速率,子卡和载卡之间潜在总带宽达 40Gb/s。单端和差分信号传输速率可达 2Gb/s。
应用场景及优势
FMC 标准能满足多种应用场景需求,如智能采集系统、雷达 / 声呐、实时视频处理、无线通信等,开发板配备FMC 接口可让用户在不同应用领域快速搭建系统。
FPGA开发板常用FMC接口,有以下优点:
·设计重复利用性:采用FMC 标准,可将现有的 FPGA / 载卡设计重新用到新的 I/O 上,只需更换 FMC 模块并对 FPGA 设计略作调整。
·兼容性:标准化的电源和规范的信号定义,使得不同厂家的FMC 子卡和载卡之间具有较好的兼容性。
·多I/O 特性:提供充足的I/O 数量,且引脚紧密排列,空间占用少,能够满足多种不同应用对 I/O 的需求。
市面上通常中高端及以上级别的FPGA 开发板会配备 FMC 接口
如:EK-U1-KCU105-G
EK-A7-AC701-G
与传统排针接口相比,FMC接口具有更高的数据传输能力,更节省空间,更具备兼容性、设计复用性和稳定性。
01
高数据传输能力
速率高:FMC 接口支持高达 10Gb/s 的信号传输速率,子卡和载卡之间潜在总带宽达 40Gb/s,而传统排针一般难以达到如此高的传输速率,无法满足高速数据传输的需求。
信号质量好:FMC 连接器采用差分信号传输等技术,抗干扰能力强,能更好地保证高速信号传输的完整性和稳定性。传统排针在高速信号传输时,容易受到电磁干扰等因素影响,导致信号失真、衰减。
02
高集成度与空间优势
引脚密度高:FMC 连接器有 160 引脚的低引脚数(LPC)和 400 引脚的高引脚数(HPC)两种类型,可在较小空间内提供大量 I/O 接口。
尺寸紧凑:FMC 标准定义了单宽度(69mm76.5mm)和双宽度(139mm76.5mm)两种尺寸,模块设计紧凑,在对空间要求苛刻的应用中更具优势3。
03
兼容性与灵活性
标准统一:FMC 有统一的标准,不同厂家的 FMC 子卡和载卡只要符合标准,就能相互兼容和连接。传统排针通常没有这样统一严格的标准,不同厂家的排针在引脚定义、间距、电气特性等方面可能存在差异,兼容性较差。
引脚分配灵活:FMC 接口可根据实际需求灵活分配引脚功能,能适应多种不同的应用场景和功能扩展。传统排针的引脚功能通常在设计时就固定了,后期难以更改。
04
可靠性与稳定性
连接稳固:FMC 连接器通常采用 BGA 封装等方式,与电路板的连接更加稳固,抗震性能好,能适应恶劣的工作环境。
抗干扰能力强:FMC 接口的信号完整性设计较好,具备良好的电磁兼容性,能有效抵抗外界电磁干扰,也不会对周围环境产生过多的电磁辐射。传统排针的抗干扰能力相对较弱,在电磁环境复杂的情况下,可能会影响系统的正常运行。
05
设计复用性
模块可替换:采用FMC 标准的设计,可通过更换 FMC 模块并对 FPGA 设计略作调整,将现有的 FPGA / 载卡设计应用到新的 I/O 上,提高了设计的复用性,缩短了开发周期,降低了成本。
便于升级维护:当需要对系统进行升级或维护时,只需更换相应的FMC 子卡,而无需对整个系统进行大规模的改动。传统排针连接的系统在升级或维护时,可能需要重新设计和布线,工作量大,成本高。
盘古100Pro+开发板扩展底板预留了一组FMC LPC扩展口,符合FMC接口规范,可用于外接FMC模块。
*盘古100 Pro+开发板FMC接口
盘古100Pro+开发板FMC扩展口共扩展24对差分IO(盘古200Pro+开发板FMC扩展口共扩展34对差分IO),1路I2C总线信号,一路 HSSTLP 高速串行数据收发信号以及为 HSSTLP 提供的一路参考时钟。FMC扩展的差分信号分别连接在BANK L6、BANK L5、BANK L4、BANK L7上,其中BANK L6的IO电压由L6_VADJ决定,BANK L7的IO电压由L7_VADJ决定,底板L6_VADJ和L7_VADJ使用相同电源,可通过跳线帽座连接J20处和J24处的不同针脚决定为3.3V或2.5V或1.8V。
* FMC扩展IO子卡接口图
FMC扩展IO子卡(型号:MES-FMC-LPC-IO)为FPGA开发板FMC接口扩展2路40pin扩展IO,共68个用户IO,提供丰富的IO连接外部设备,40pin扩展IO与小眼睛科技FPGA开发板的40pin IO线序一致,配套外设模块在子卡上可直接连接使用。FMC扩展子卡上6个SMA接口连接一路高速串行收发器和一路高速串行收发器参考时钟输入,支持高速数据传输。
FMC扩展IO子卡的2路40pin扩展IO可连接小眼睛科技双目摄像头模块、ADC-DAC模块、或通过PMOD扩展模块连接多种PMOD模块(如:音频输入模块、音频输出模块、1.3寸OLED屏模块、分频器模块、蜂鸣器模块等),此外扩展SMA_HSST接口可实现高速数据传输。
*FMC外接双目摄像头演示
*FMC外接ADDA模块演示
-END-
-配套资料获取-
淘宝购买链接:
手机版:https://h5.m.taobao.com/awp/core/detail.htm?ft=t&id=694482461265
网页版:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=694482461265&spm=a21dvs.23580594.0.0.1d292c1bdTj7cV
or 搜索店铺:小眼睛半导体
原文标题:Why FPGA开发板喜欢FMC?
文章出处:【微信公众号:小眼睛科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【国产FPGA入学必备】刀剑在鞘,兵器先藏 | 盘古676系列国产FPGA开发板
发布|CAE1200+FPGA开发板
ADC12D1800RFRB开发板上有一块V4的FPGA,请问此FPGA是负责AD数据采集吗?
ADS54J64EVM开发板可以配套使用哪些Xilinx FPGA开发板呢?
DAC38J84EVM SYNC信号无法通过FMC-LHC接口输入到FPGA,怎么解决?
正点原子fpga开发板不同型号
正点原子和野火开发板哪个好
ARM开发板与FPGA的结合应用
[XILINX] 正点原子ZYNQ7035/7045/7100开发板发布、ZYNQ 7000系列、双核ARM、PCIe2.0、SFPX2!
linux开发板与树莓派的区别
紫光同创PGL22G开发板|盘古22K开发板,国产FPGA开发板,接口丰富,高性价比
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
